Я тут на дня разобрал свой Focus 3FM с целью добавления каналов, и у меня получилось 😆😆😆 , а получился Focus 4FM. Кому интересно, и у кого руки из правильного места растут 😃 инструкция:
разбираете свой передатчик на 2 части
на плате увидите большую микросхему 30 ног (DSP процессор)
вся фича в том, что он запрограммирован на 4 канала, просто 4 канал не выведен (похоже это и есть прошивка от 4 канального фокуса) или мне так повезло 😃
считаете 10 ногу микросхемы от ключа, это и будет вход для 4 канала, если подать на него напряжение от 0.3В до 4.3В, то на выходе получите 4-й канальный импульс (вернее он там был всегда, только постоянной длительности)
можно ставить тумблер с фиксированными напряжениями или вывести переменник как это сделал я (там есть 5 В стабилизатор, через дополнительное сопротивление подключаете переменник таким образом, чтобы центральный вывод был на 10 ноге процессора, а края- один на земле, другой на +5В через небольшое сопротивление (подбирается в зависимости от сопротивления переменника) главное соблюдение напряжений 0.3В-4.3В в крайних положениях новой ручки)
Удачных полетов
Сергей.
Спасибо за ценную информацию!
Давно подозревал, что доп. канал там есть, но все руки не доходили поискать. Не подскажешь, может и в приемнике тоже заложен резерв?
Свой Focus 3FM я вскрывал, чтобы добавить гнездо для подключения кабеля FMS и внешнее питание (не летать же в симуляторе на батарейках).
Алекс
вопрос не по топику… как прикрутить к Focus 3FM кабель для FMS?
Про приемник не расскажу, потому как не имею оного, в смысле он у меня самодельный аж на 5 каналов, на МС3371 очень кстати неплохой, габариты 25х45х10 вес 12г. А про модернизацию приемника скажу так, нужно посмотреть на чем собран у него декодер, если на микросхеме с множеством свободных ног, то пошарить по незадействованым ногам и там поискать.
Удачных полетов.
Сергей.
Разъема для подключения FMS кабеля в Focus 3M нет, но его можно довольно просто сделать.
Инструкции для тех, кто держал в руках паяльник:
на 21 ноге (считается от ключа по кругу; другой ориентир – напротив шурупа крепления платы) присутствует необходимый нам сигнал с нужной нам полярностью. Т.к. схемы я не видел и о нагрузочной способности этого выхода ничего сказать не могу, я решил подстраховаться и снять сигнал через эмиттерный повторитель (тип транзистора КТ3102, резисторы 200кОм и 1 кОм).
Внешнее питание передатчика можно подать на белый двухконтактный разъем в правом нижнем углу платы, главное не перепутайте полярность! У меня вместо этого разъема установлен трехконтактный (черного цвета), на третий контакт выведен сигнал для FMS. Батарейки при подключении внешнего питания лучше вынимать.
Фото результата можно посмотреть тут
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d61f9553df955007779773a":{"_id":"3d61f9553df955007779773a","hid":651,"name":"weds","nick":"weds","avatar_id":null,"css":""},"3e1c0c263df9550077796de3":{"_id":"3e1c0c263df9550077796de3","hid":1150,"name":"fraser","nick":"fraser","avatar_id":null,"css":""},"3e5c96363df95500777969fd":{"_id":"3e5c96363df95500777969fd","hid":1380,"name":"Revo","nick":"Revo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"3e568008997073007708dcf6","hid":4492,"title":"Апгрейд Focus 3FM","views_count":2345,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"3e568008997073007708e18b","first_ts":"2003-02-21T19:37:44.000Z","first_user":"3e1c0c263df9550077796de3","last_post":"3e5ddf29997073007708e193","last_post_hid":5,"last_ts":"2003-02-27T09:49:29.000Z","last_user":"3e5c96363df95500777969fd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
