Э-REVO конверсия двс ревы в электро
Насколько я помню из комментариев Grozzy, металлические шестеренки от Робинзона увеличивают нагрузку на подшипники валов, вдобавок разбиваются посадочные места под них в коробке.
В любом случае, зачем утяжелять и усложнять, если можно упростить и облегчить? в односкоростном варианте металлические шестерни не нужны - ничего и так не ломается.
Если слиппер не затянут до упора (чего делать не нужно) - он допускает проскальзывание при сильных нагрузках. Посмотри на оригинальную Е-Реву или Е-Макс - там слиппер есть, его достаточно. Никакого колокола сцепления нет.
Слиппер и его роль я изучил на ДВС реве. понимаю. Но сейчас я гоняю на 60 % от газа и вижу дурь. в связи с тем что я вижу, я понимаю что при 100% дури трансмиссию порвет и думаю как обезопаситься от этого, пускай не очень резким стартом. А кувырки через себя меня не интересуют. Хотя они возможны только с “хорошо” зажатым (перетянутым) слиппером
Не порвет. Мой приятель катает на емаксе, Мамба Монстр плюс мотор 2200 kV на шести банках LiPo. Трансмиссия живая. Страдает подвеска… от ударов в предметы ))
У меня регулятор мамба монстр, мотор неизвестного китайского происхождения 1800 кв 45*67, аккум 6 банок 5000, касается при спокойной езде 35 минут где перегрева чего либо. При отжиге едет 20 минут но делаю перерыв на остывание мотора ( греется по ик термометру 78-85 гр.) сегодня поставил 2 вентилятора для мотора может не станет перерывов. При замере токов эмитером и еще одним прибором типа него показало спокойная езда потребляет на ходу около 18 ампер пиковые токи и на резком старте если держать машину ногой 90- 100 ампер пиковая мощность 2320 ватт . Скорость по джипиэс 119 после чего джипиэс умер от переворота вместе с парой рычагов. Если кому интересно могу кинуть фото.
конечно кидай 😃
На Е-реве коробка одно или двух скоростная? И вообще, она такая-же или другая по конструкции, размерам, крепежу; в чём отличия? Взаимозаменяемы ли они?
Какая надёжнее? Поделитесь информацией, у кого есть.
Сервы поменял бы на одну.
резина на родных дисках ? до сих пор жива ?😃
Сразу видно мастер! С такой мощей и не превратить диски в муку, и ездить на стоковых рычагах. Мое почтение вашему мастерству вождения и умению объезжать бордюры
У Е-ревы Transmission Single-Speed (2nd gear only) односкоростная (только вторая)
У Э-ревы (конверсии тобишь) 2-х скоростная, но рекомендуется убирать первую скорость.
Про Е-реву тут все написано
мне этот вентилятор вообще не нужен впринципе я редко когда наваливаю сильно потому что запас мощности нереально огромен а при простом режиме гонок он вообще не греется.
И вопрос по поводу колес что порекомендуете потому как колеса не есть идеально целые ( бордюры все таки были )
и серво одну если ставить чтото нужно переделывать и какую серво может подскажете параметры серво?
Серво - я пользуюсь DS1015, переделывать ничего не надо - просто снять второй комплект тяг, чтобы не болтался.
Серво все рекомендуют ds1015. У меня Hitec
мне хватает
По колесам не скажу, у меня сплошные, три комплекта
для песка
для лета
для зимы
спасибо
интересно а вотакая резина для чего www.amainhobbies.com/product_info.php/…/19082
а колеса с маркировкой ДИРТ это для чего?
Имхо менять диски Траксакс на диски Траксакс нет смысла
для чего?
Универсальна, тобишь ни для чего.
Тоесть везде ехать хреново будет.?
По сути да. Да и весит она прилично.
ясно спасибо а можно ссылки с Амаин хоббис например на достойную резину для летних покатушек по бездорожью и по трассе тырсовой?
заранее спасиб
Добрый день!
Подыскал такой комплект на ебае (рег+мотор) cgi.ebay.com/Mamba-Monster-ESC-w-2200kv-Neu-motor-…
Посоветйте пожалуйста:
-Где взять пиньен на вал для этого мотора
-Где взять мотораму-переходник под этот двиг и шасси 2.5 (желательно в России,т.к. пересылка с забугорья стоит дорого,или может бу у кого есть)
-У меня 2 скоростная коробка прямоход. хочу оставить 2 скорости,но хочу поиметь задний ход за счет мотора.Можно ли как то исключить обгонку,но оставить 2 скорости.
-Насколько мамба2200 надежна и влагозащищена?
Заранее спасибо!
Не выйдет
Главный вопрос - нафига две скорости-то? на электро?
на ДВС это оправдано - пик крутящего момента ДВС достигается в определенном (обычно довольно узком) диапазоне оборотов, если обороты ниже - не тянет. А у электромотора момент практически одинаковый во всем диапазоне
Подойдут ли провода от компьютерного блока питания для спайки переходника для включения двух батарей 7.4в 5А/ч последовательно? Будут греться ? “Т” разъемы не расплавятся с мамбой ?
Да будут
Динсы фирмовые держут 50-120А точно
Добрый день!
-Насколько мамба2200 надежна и влагозащищена?Заранее спасибо!
ну можно заказать с дешевой доставкой у меня есть на 5мм вал а на сколько зубов тебе нада.?
надежна и брызго (скажем так) защищена. утопишь все! пипец а работает суперски нариканий ваще нету По крайне мереу меня.
а у меня Т образные китайские на самоле подплавило и даже воняло сильно около 100 ампер. так что бери или фирмовые или Траховые разьемы, тамия ваще плохо.
а я вот например использую бананы 4мм-6мм. дешево и надежно никогда не грелись и не плавилось.
народ а солюшен как на вал электро посадить надежно сцепуху для двухскоростной коробки есть? сильно заинтересовала меня эта идея
