Конверсия из ДВС в электро: где найти спур и пиньон?
Прошу совета у опытных товарищей!
Хочу переделать машину из ДВС в электро. Машина не из стандартных - в этом, наверное, самая большая проблема (Mercedes из журнальной серии)… Общий принцип переделки я представляю, а вот с подбором некоторых деталей возникла загвоздка.
У меня есть подходящий мотор и блок управления (ESC). Вал мотора имеет диаметр 5мм. Есть еще пиньон на этот мотор, но он, честно говоря, неизвестно к какому спуру сделан:
Зовется он “19T/5mm 32 Pitch Steel Pinion Gear”.
Итак, мне надо подобрать спур для этого пиньона, который я смогу закрепить на валу модели, либо полностью новую связку пиньон + спур. С надеждой на легкое решение поставленной задачи, я взял КПП от машины, мотор с пиньоном и пошел в “Столицу Хобби”, благо они от меня недалеко. Но в магазине, увидев у меня в руках КПП от Mercedes’а, моментально заявили: у нас деталей на эту модель НЕТ. Я попытался объяснить, что мне не нужны детали именно на ЭТУ модель, и что я вообще планирую поставить другой мотор - на что мне показали стопку пиньонов, предложив поискать подходящий и попутно сказав, что “спур к пиньону мы все равно не найдем, они все по моделям расписаны…”.
В общем, пришлось уйти ни с чем…
Поиск в Инете также ничего путного пока не дал. Т.е. спуры и пиньоны, конечно, есть - но какой из них к какому подходит - я не знаю, и в описаниях это как-то неочевидно указано.
Подскажите, как принято решать проблему подбора спура и пиньона? Либо локально (в Москве), либо заказом “из-за бугра” - мне все варианты подойдут! 😃
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
P.S. Штатная КПП модели имеет две передачи: один спур на 47 зубов, другой - на 42. Новый спур должен быть в диаметре около 47мм (как и 47-зубовый “штатный” спур), либо чуть меньше.
Что то я не догнал, родной спур имеется? Проще пиньен подобрать к спуру, чем на оборот.
Родной спур имеется, но вешается на вал через подшипник, который передает вращение только в одну сторону - это ж ДВС… Так что с этим спуром заднего хода не будет. Я переживу на первом этапе, но в итоге хочется все-таки чтобы и задний ход был. Т.е. надо как-то переделывать крепление спура на валу, чтобы жестко его закрепить (пока не думал как это сделать).
Поэтому мне казалось более простым и правильным найти новую пару пиньон + спур…
Но если есть “более другие” решения - я готов на все! 😃
Похоже, мне мог бы подойти спур со слиппером от Savage Flux HP:
Одно НО: в Savage, как я понял, эта конструкция “висит” на отдельной оси и с края зажимается гайкой (тем самым, регулируя слиппер). В моем случае эта конструкция должна быть на основном валу, и гайку я туда вряд ли приколхожу…
Кто может подсказать в каких (желательно полноприводных) моделях в масштабе 1:8 или 1:10 спур совмещен со слиппером и стоит прямо на основном валу?
HPI Nitro MT2 использует саважевские спуры и там как раз спур со слиппером стоит в центре на раздатке.
Спасибо, заказал вал от Nitro MT2 и спур со слиппером от Savage - посмотрим, может что-нибудь получится…
Попутно ищу другие варианты.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fc134703df9550077795807":{"_id":"3fc134703df9550077795807","hid":2506,"name":"vasya_y","nick":"vasya_y","avatar_id":null,"css":""},"47543a9d3df955007777f735":{"_id":"47543a9d3df955007777f735","hid":29629,"name":"gindos33","nick":"gindos33","avatar_id":null,"css":""},"4cc80dec3df955007775ab5a":{"_id":"4cc80dec3df955007775ab5a","hid":73960,"name":"experimentator","nick":"experimentator","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4fb4fed43df955007736e144","hid":278783,"title":"Конверсия из ДВС в электро: где найти спур и пиньон?","views_count":2860,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4fb4fed43df955007736e4fc","first_ts":"2012-05-17T13:36:20.000Z","first_user":"4cc80dec3df955007775ab5a","last_post":"4fba00723df955007736e506","last_post_hid":6,"last_ts":"2012-05-21T08:44:34.000Z","last_user":"4cc80dec3df955007775ab5a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
