Стоит пылится у меня на полке самик SPREE. Летать так и не летал по причине попытки доработать до БК варианта и отсутствия желания и времени в дальнейшем.
Но тут я как то купил два двигала от NORVEL на 1 и 1.2 см3. Встал вопрос о конверсии и вот теперь не знаю - получится ли?
Я не силен в подсчетах и маловато опыта, перевода электротяги в ДВС. Подскажите
Про переделку на ДВС ничего сказать не могу, у самого на БК летает, но ролик такой видел. Там насколько я понял стоит Ослик LA 10. ru.youtube.com/watch?v=mqRVEk50_nE
Если переделаете, отпишитесь что получилось.
Вообще-то для такого размерчика больше 0,15 подходит. А так можно аккуратно попробовать 074, но с весом придется жестко бороться. Аккумуляторы лучше самодельные. 300 мАч, бак на 2 унции или 60 мл, машинки легкие, и прочее. Ибо для 074 Норвела 600 г - это много. Только в горизонте, без особых выкрутасов. 0,10 ставить смысла вообще нет, потому что она тяжелая почти как 15-шка, а мощи меньше. Тогда уж 074 Норвел, который почти как 10-ка по мощности, но вес меньше.
Ну вроде все собрал. Вес фюза, крыла, двигателя и бака и акка где то 400 гр. +топливо и аппаратура ~ выйдет где то 500 гр.
Как считаете, Норвел 079 потянет?
Потянет. Только 074, потому что 079 нет в природе.
даже не спрашивайте делайте!!! вы не первый!!! прекрасно летает диг 2,5сс он же ТТ 0,15 бак 100 грамм летает в пол газа 30 мин дальше надоедает!!!
На фотке то вроде другой самолет - М36, разговор я понял про мелкого брата был.
Так точно, у нас поменьше.
Конверсия началась, правда будет идти долго, скоро маленький летчик родится и только к апрелю погода устаканится и потеплее будет… сейчас уже под -40
(завидую тем кто за уралом, там климат помягче)
у них разници в 10см. и в весе гдето грамм на 30
Ну в размахе больше чем на 20см , в весе скорее не 30 а 300г, или даже больше.
а резницы та и нет модели очень похожи только одна меньше другая больше я думаю 10 вполне и летать не плохо будет только вод морду нужно усиливать !!! я на своем её вообще новую сделал из бальзы 4мм старая уж очень хлипкой была после вторай посадки отпала 😁
пришли запчасти и начались проблемы, а за одно и вопрос: бак обязательно должен располагаться на уровне оси вала?
Кто сказал про ось вала???
Не верьте - на уровне оси жиклера ( или точнее центра где происходит перекрытие иглой отверстия жиклера), должна быть геометрическая ось бака .
Только он является тем элементом относительно которого меняется давление топлива в зависимости от положения модели.
В целом можно на мелкой кубатуре уйти от этого правила на -+10мм ( но не более , если планируются перевернутые полеты модели).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f9560ad3df9550077795ae0":{"_id":"3f9560ad3df9550077795ae0","hid":2347,"name":"ЕВГЕНИЙ-ARM","nick":"ЕВГЕНИЙ-ARM","avatar_id":null,"css":""},"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"44fd60bc3df95500777893a8":{"_id":"44fd60bc3df95500777893a8","hid":16597,"name":"Renegat","nick":"Renegat","avatar_id":null,"css":""},"46ea753f3df95500777811fc":{"_id":"46ea753f3df95500777811fc","hid":27826,"name":"SkiFF","nick":"SkiFF","avatar_id":null,"css":""},"47a1becb3df955007777ddfa":{"_id":"47a1becb3df955007777ddfa","hid":31265,"name":"YYYYYYYYYYYYYY","nick":"YYYYYYYYYYYYYY","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"48f17e3d3df9550077a97f78","hid":117137,"title":"ДВС конверсия SPREE с электро на 1~1.2 см3","views_count":2186,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"48f17e3d3df9550077a984b6","first_ts":"2008-10-12T04:34:05.000Z","first_user":"46ea753f3df95500777811fc","last_post":"49279bdd3df9550077a984ce","last_post_hid":13,"last_ts":"2008-11-22T05:42:53.000Z","last_user":"3f9560ad3df9550077795ae0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
