Tamiya TXT-1 (HOP-UP Options)
Всем Хай! 😃
Большая просьба к Вам:
Есть возможность заказать из Японии какие-либо детали… 😃
Так вот, очень хотел бы узнать, что посоветуете заказать из HOP-UP деталей для Tamiya TXT-1.
TXT-1 Вообще не апгрейженый, а я читал что к нему надо что-то прикупить…
Вот мой список:
53490 RC TXT-1 Aluminum Cantilevers
53492 RC TXT-1 Aluminum Damper Set
53493 RC TXT-1 Aluminum Axle Guard
53516 RC TXT-1 Alum Battery Holder
53520 RC TXT-1 Lgtwgt Chassis
Что из этого нужно/не нужно?
Заранее благодарен.
ICQ 140-120-477
Проще было спросить для начала - у кого вообще-то есть такой монстр. Судя по всеу, вы могли оказаться таковым единственным в Москве. Если бы заранее читали форум, то знали бы, что надо покупать Е-Макс, коль скоро вы поклонник электричества. Тогда на вопросы имели бы шанс получить ответы.
А так - по опыту других монстров, весь подобный аллюминий - от лукавого, тем более на таком слабом по мощности и медленном монстре, как у вас. Разьве что лёгкое шасси (если оно действительно облегчённое) -
- стоит покупать.
У меня есть Аналог - TLT-1
Правда масштаб 1:18 😃 😃 😃
Маломощный- зато живучий.
Кстати - на практике- подвесочка- очень даже работает .
Умиляет - алюминиевый держатель барарей-
Это по настоящиму стоющий апгрейд. 😕
Уже вижу в эротическом сне - как происходит К.З.
В штате - такая машинка- ни чем не хуже - чем вы ее , люминем бесполезным обвесите.
Поставьте движок по мощнее и 7 ми баночный пкак.
Для триала - отличная машина.
Для начала вам надо решить до чего апгрейдить TXT. Что является целью - рэйсер, пытающийся догнать Е-Махх(а), или ультимативный триальный аппарат?
TXT-1, на мой взгляд (именно взгляд, т. к. TXT-1 видел только на фото и видео), изначально больше подходит для триала и развивать его надо в этом направлении.
Но все же хотелось бы послушать, что скажут владельцы TXT-1, если таковые найдутся.
А пока пара ссылок по TXT-1
Я бы сказал “больше для триала подходит”. Но при этом все равно зависимая подвеска хуже, чем независимая, в т.ч. и для триала.
Спасибо.
А вот такой вопрос - Чем уж T-MAX лучше TXT-1?
И Что за супер магазин - rc4wd.com/shop/index.php?cPath=1_3
- Есть ли он в Японии или России или это только интернет магазин?
- Можно ли заказать детали в Москву?
Да, и какие двигатели с аккумуляторами для него прикупить?
Двигатели нужны мощные и быстрые =)
Насчет магазина - это для примера, что апгрейд не ограничивается тем, что вы указали. По поводу доставки в Россию - это с ними надо списываться. Там у них есть FAQ и в нем сказано и по оплате, и по доставке.
Про моторы на этом форуме хорошо написано, вот здесь:
Спасибо за ответы.
Еще вопрос по rc4wd.com/shop/index.php?cPath=1_3
Какие апгрейды реально улучшат/изменят в лучшую сторону мой TXT-1.
Нужно что бы он стал мощнее, быстрее и проходимее.
Вот, допустим я хочу заказать из Японии, у знакомого, один из апгрейдов с данного сайта. Что за фирма выпускает эти апгрейды? Я так понял, что это не Тамия…
И еще, какие апгрейды для TXT-1 можно найти в Москве и где?
Эти и другие апгрейды выпускают разные фирмы и их немало. Ведь нет ничего проще: купил станочек, разработал детальку и штампуй.
Вот как раз одна из таких фирм:
Здесь я не советчик, сам новичок в RC, да и TXT-1 у меня нет. Но в сети достаточно ресурсов по ТХТ-1.
Подозреваю, что быстрее и проходимее могут оказаться обратно пропорциональными 😃
Для того чтобы понять, что на самом деле нужно и нужно ли, приходите на МР 25.09.04, объявление сегодня будет.
Может статься, что самым нужным будет навык не ехать мимо трассы 😃, например по встречной. Ну я просто не видел…
Посмотри, почитай сам:
tamiyausa.com/product/item.php?product-id=58280
Видел в журнале Radio control PERFORMANCE вот с такими хопапами:
ELECTRONICS
Hitec
HS-5945MG digital high-torgue servo - 35945;
JR Racing
R-1 transmitter-JRP3140
Novak
Xxtra Synthesized FM receiver-2627
Super Rooster reversible ESC-1860
Team Orion
Core Stock motors-20020
GP3300-10218
W.S. Deans
2-pin Ultra Plugs-1300
DRIVE TRAIN
Acer Racing
Dual super-polyamide sealed ball bearings (38pcs)-DSPS
Golden Horizons
Aluminum diff housing-GH1212
Robinson Rasing
Steel alloy 32-pitch pinion 13 teeth-0130
SUSPENSION AND STEERING
Kimbrough
Large servo-gear saver-121
New Era Models
Heavy-duty steering rods-TXT607
Cantilever links-TXT419
Tamiya
Super-low-friction alaminum dampers sets-53492
Alaminum cantilevers-53490
CHASSIS
New Era Models
FullSilver skidplates-TXT320SD
Center skidplate-TXT334
Tamiya
Ligthweight chassis-53520
Aluminum axle gurds-53493
Alaminum buttery holder-53516
WHEELS AND TIRES
Pro-line
Outback 40 Series Weld Wheels for TXT-1-266501
Big Joe 40 Series tires
