Конверсия Tamiya DB01 в TRF501X, реально?
ronaldo
Все мучаюсь с выбором багги 10-го масштаба.
Возникла бредовая идея, взять DB01 кит + заказать алюминиевых деталей от TRF501X. В итоге получится что то вроде TRF501X + зип из штатных запчастей.
Просто не совсем ясно почему такая разница в цене между китами DB01 и TRF501X !
Gluklich
а карбон? а аморты? привода наверняка тожер азные, да и алюма там будет на 200+ баксов
ronaldo
ну по первым прикидкам 200 баксов на все, алюминий на подвеску, карбон бабочки, амортизаторы, правда не родные, родные чего то потерял из виду
Gluklich
алюминий на подвеску или алюминий как на 501? балкхеды и прочее? или рычаги и прочий не нужный алюминевый тюн?
ronaldo
бр… нет рычаги конечно не надо 😃
Shiva007
TRF501X - спортивная модель, поэтому и разница в цене большая. Вот моя попытка превратить DB01 в TRF.
ronaldo
Shiva007
а можно подробнее? что менялось, какие результаты? общие впечатления какие?
П.С. на фото вижу комп. вентилятор, зачем? 😃
Меня подкупает возможность тюнинга практически безграничная т.е. не надо сразу отдать пачку денег а можно тратить постепенно на самое нужное.
Shiva007
ronaldo:
Shiva007
Вот что я на нее поставил:
1) Алюминиевые амортизаторы Tamiya для багги (код 54028)
2) Набор титановых винтов для DB01 (код 54024)
3) TRF501 Стабилизаторы (передний и задний) (код 53963)
4) DB01 Универсальный колесный привод, передний (2шт) (код 54015)
5) DB01 Универсальный колесный привод, задний (2шт) (код 54016)
6) DB01 Алюминиевые блоки крепления рычагов (2шт) (код 54039)
7) DB01 Алюминиевая планка крепления передних рычагов (код 54037)
8) DB01 Алюминиевая планка крепления задних рычагов (код 54038)
9) TRF501 Алюминиевый кастер блок (10 град) (код 53961)
10) TRF501 Алюм.поперечная рулевая планка с подшипниками (код 53972)
11) DB01 Пробуксовочна муфта (набор) (код 54018)
12) DB01 Карбоновые М-части (бабочки) (код 54036)
и т.д.
еще хочу поставить кучу хопапов, для снижения веса модели.
жирным выделил то, что надо ставить в первую очередь.
Вентилятор для охлаждения липо, жарко было в день соревнований.
Общие впечатления: очень неплохая модель, немного не дотягивает до TRF501.
П.С. Забыл сказать, что практически все запчасти на DB01 можно найти в Москве
ronaldo
Shiva007
ценник только не бюджетный наверное вышел такой конверсии?
я тут посчитал сколько нужно чтобы мою DF-03 привести в чувство, получается к 7к рублям аж! самое дорогое амортизаторы, слипер, обгонка
запчасти в Люблино да? в списке хоп-апов на DB01 вижу запчасти на TRF501 😃
SergeR
А не дешевле выйдет продать ДБ01 и купить ТРФ? И может даже 511.
ronaldo
DB01 у меня нет 😃
TRF у нас не продается, можно заказать конечно, но насколько помню ценник порядка 600 баксов + доставка + таможня (возможно)
а тут 9200р за DB01 + тюнинг, хотя амортизаторы + муфта это уже 4000р + остальное еще не меньше 2000р выйдет = и правда не выгодно
aland
TRF511X обойдется из Китая в 500 долларов уже с доставкой. Китайцы как всегда снизят инвойс, так что с таможней проблем не должно быть.
А 501-я уже почти везде пропала из продажи. А где есть - дороже.
ronaldo
Я как то опасливо отношусь к 511-й, то что читал звучит что это 501-я модернизированная но как то не так. Да и запчастей не видно пока, а на 501-й в Москве даже купить можно и по более менее нормальной цене.
aland
Там бОльшая часть комплектующих совпадает
Shiva007
ronaldo:
Shiva007
Да, цена вышла нормальная, но я все хопапы сразу не покупал. Модели уже год и хопапы брал по мере необходимости. В итоге приличная тачка получилась, достойный соперник B44 (как мне кажется).
Да, запчасти в Люблино.
ronaldo
Посмотрел, aland прав, TRF511X выходит в 430 + 45 = 475 баксов!
Получается конверсия DB-01 выгодна если багги уже есть или есть возможность купить б/у тысячи за три.
ronaldo
посчитал запчасти… 12500р вышло + 9200р сама багги, в общем не вариант
53906 5х5мм Алюминиевые шаровые опоры, синие (5шт) 300
53961 TRF501 Алюминиевый кастер блок (10 град) 1370
53962 TRF501 Алюминиевые задние кулаки (2шт) 1280
53963 TRF501 Стабилизаторы (передний и задний) 480
53972 TRF501 Алюминиевая поперечная рулевая планка с подшипниками 710
54015 DB01 Универсальный колесный привод, передний (2шт) 880
54016 DB01 Универсальный колесный привод, задний (2шт) 880
54017 DB01 Передняя обгонная муфта (набор) 1470
54018 DB01 Пробуксовочна муфта (набор) 1060
54024 DB01 Полный набор титановых винтов 1660
54028 TRF Алюминиевые амортизаторы для багги, черные (4шт) 2850
54033 DB01 Карбоновые А-части (короб дифференциала) 420
54034 DB01 Карбоновые D-части (кастер блок) 100
54035 DB01 Карбоновые L-части (короб пробуксовочной муфты) 230
54036 DB01 Карбоновые М-чачсти (бабочки) 210
54037 DB01 Алюминиевая планка крепления передних рычагов 510
54038 DB01 Алюминиевая планка крепления задних рычагов 510
54039 DB01 Алюминиевые блоки крепления рычагов (2шт) 500
54040 DB01 Алюминиевый радиатор охлаждения мотора (используется в комбинации с 54041 и 54079) 230
54041 DB01 Карбоновая платформа шасси 1470
54079 DB01 Алюминиевая рама крепления мотора (синяя) 2020
