Монстер Hammer S18
mazepa2000
ЕМС из Москвы в Волгоград(1000км) 2дня, но думаю по всей россии сроки премерно одинаковы.
Gollardo
Всем привет.
Сегодня полазил по нету и собрал набор необходимых деталей для установки нового двига.
Clutch Nut NTC3
Clutch Shim & Screw Kit NTC3
Все эти детали я высмотрель в мануалке для авто Nitro TC3 от Team Asso.
Надейюсь это все что мне нужно, только вот беда на складе до сих пор ничего этого нет.😦
Так же еще думаю брать или нет вот это
А то как то надоело их менять. А сам бампер можно и пластиковый ставить.
mazepa2000
Gollardo:
Думаю был бы смысл если и бампер метал ставить, а эти штуки(стоковые)
идут в комплекте с бампером и у меня бампера летят чаще чем они,
вот несколько штук есть,а бампера уже в мусорке.
Gollardo
Так вот у меня летит и бампер и отбойник, причем все вместе. Машинка при прыжках бывает клюет носом. Поэтому и думаю ставить. В последствии можно и бампер взять из металла. 😃
Lysenok54
Здравствуйте в сем имею серву только забываю посмотреть какая мощьность но я снял со слабенькой машинки и решил поставить на хаммер на руль
Так вот я хочу узнать можно на стоковый приемник еще воткнуть эту серву???
mazepa2000
На руль изначально в хаммере стоит нормальная мощная серва,правда есть и мошнее в природе, но это другая тема…Там есть возможность поставить паралельно поставить вторую серву если не хватает штатной.Хотел поставить,
но забил…Штатной вполне хватает мне.Только толку Павел наверное будет 0
от твоей второй сервы, если она “слебенькая”, только будет акумы борта жрать по напрасну.
На стоковый приемник воткнуть непосредственно нельзя, есть в природе и в магазинах такие шнурки, типа “разветвители серв”.Но думаю не нужно,это тебе.
Lysenok54
ну ладно спасибо я вообще со своей старой машинки трагги 1:16 убил на глухо все с неё по сдергивал оталась одна шасси
а про убил это привода полетели там ушки корочи вся забилась она там стоит 3500т и все привода пласмасовые не хочу с ней возица пусть лежит у меня еще багги есть мне хватит её у неё хоть по больше железа и меньше убивается на лето хватит
Goliaph
ой сколько написал а спросил и сказал чутка…
объясни что тебе нужно ответить… ну тоесть ЗАДАЙ ВОПРОС) а не выложи мысли %)
Lysenok54
зравствуйте всем! Вот меня мысыль затронула: а как зделать-бы посильнее тормоз мне кажется я летом буду все столбы сшибать а у нас в новосибе уже освальт виден!
Кто нибуть усилевал тормоз:)
mazepa2000
Я усиливал.Выдвинул на макс тягу тормоза и немного ручку подпилил чтоб не цепляла.Теперь имею юз даж на асфальте.
Goliaph
Не надо)
максимум вытяни подальше тягу тормозного рычага или помести тягу в ближнее к оси сервомашинки отверстие в качалке, или подтяни поровнее колодки тормозные ключиком… больше делать ничего не надо. На ровном асфальте нормально оттормаживается, а по пересечёнке недайбог при прыжке мелком нажмёшь тормоз и коснёшься колёсами передними земли - улетишь куборем)
Саш уточни что у тебя Акк 5 банок (спайка) а я использую 4 пальчика пока… =) как и Павел, как мне кажется.
Gollardo
Всем привет.
Goliaph:
Это не влияет, у меня тормозит в пол что на паке что на 4 АА батарейках, главное маслом колодки не мазать 😁
не давно поставил хамуток от авто 1к1 на резинку, что манифольд и глушак соединяет, так вот после этого двиг почему-то отказался держать холостые вообще и постоянно глохнет:). Если газку поддавать то все ОК, как только отпустишь то тут же глохнет.
Что это за хрень такая может быть? и как ее лечить?
Lysenok54
Ты пробовал промыть трубки топливные, потзати изовсех плоскогупцами еще хомут, закрути как можно сильнее сам монифольт к двигу который идет перед этим проклатку позырай чо как она там поживает
а и еще поиграй хостыми
Goliaph
Ром )) это двигатель и ни как не влияют ХОМУТЫ которые ты поставил)) у меня всё на хомутах 1:1 уже даААаавно и никаких проблем не было пока в тяги не полез) теперь надо калибровать заново их 😉
Gollardo
Так ведь в том и дело что ничего не делал. 8)
А он подлюка не хочет на холостых работать и хоть убей его. Думаю может снова пружинка на сцеплении сломалась. Тогда все примерно так же было.
А соединения все нормально сидят, я за это не беспокоюсь.
Goliaph
Начинаю подумывать о переходе на более крупную дичь в формате монстра или вообще не монстра) и о продаже Хаммера)
хотя двигатель уже почти своё откатал (3 галлона отходил, компрессии не заметно по-моему, но валит мощно)
Сегодня получил посыль от 15 января - конверсия для трагги) бугога. не прошло и трёх месяцев.
Lysenok54
так эт чо получается я откатал за 3 месяца 2 галона и чо мне пошень с гильзэй менять для лучшей компрессии, а вообще 20галлонов реально отходить движку и не чо не поменять?
mazepa2000
Нет Паша, не боись, если обкатал правильно и не рвал сильно(ну про качество топлива и фильтры не говорю)походит еще, конечно 20галонов и сам хамеер не выдержит, все в нем поменяеш по кругу не раз.Можеш галонов на 5максимум расчитывать, качество у ТТ не на высоте.Но двигло стоит то менее 4тыров,
какие проблеммы поменять его после издыхания пары(тем более можно ослика подобрать,который на высоте)? Дохнет не только пара,
а много всего еще изнашивается,лучше после издыхания пары его поменять,а не
ченить…
Goliaph
Ну я и обкатал “не правильно” ) и не жалею машинку, но ездит и неплохо… правда и топливный фильтр стоит и воздушка “доработана”… а “компрессия” это всё относительно ) на не заведённом прокручивать если не перелитый двигатель - не показатель.
Gollardo
Сергей рано ты свой двиг хоронить собрался. Я свой тоже правильно не обкатывал. Завел в гараже прогрел его минут 5 и на уличу в -25 как начал отжигать. Так прошел год и двигатель живой и померать не собирается. Имелся не однократный перегрев, на тапку жму постоянно и по доглу. А если учесть что я сейчас на 30% нитро катаюсь, то двиг вообще должен был загнуться давно.
А нет жив малец и пашет, я его хранить и не собираюсь. Думаю что галлонов 8 откатаю.
на данный момент откатал 4,5 галлона и компрессия присутствует, на холодную туго крутиться однако.
Так что Паша можешь не бояться и кататься в свое удовольствие. А как помрет сделаешь себе шикарный брилок и купишь новый мотор 8)
Lysenok54
я его наверно как сувенир поставлю на стенку потом😁
Так и чо я за 3 месяца у же заканчиваю 2 галлон эт мне чо осталось еще 3 галона и менять дви:o:)
я за лето наверно галонов6 точно собирался откать эт чо обламаюсь на этом движке их катать:)
Goliaph
да ты не очкуууй!) кончится двиг поменяешь… 😉 а мб электро сделаешь
mazepa2000
Ну мб электро, для меня вообше облом, ну не моё оно!
Вобщем Павел не слушай нас…,Как издохнет замениш
на новый… 😉 ТТ Не лучший бренд, тут как повезёт.
Lysenok54
я очкую как мне родители потом его купят? или нет
