Монстер Hammer S18
Goliaph
нууу а без ускоренного режима?) а то уж больно резво и машинка и пилот бегают)))
Gollardo
😁 Я и сам не знаю че это за хрень😁 перезагрузить видать надо!
С почты только что позвонили, мне пришел опциональный слайдер )) и вот эта штука.
Сегодня установлю и 😃 не дай бог он не уменьшит люфты и не облегчит поворачиваемость колес!
PS: попробывал занова залить видео, и тоже самое получил. Все равно в ускоренном режиме ((
mazepa2000
“Это видео было удалено пользователем” й?
Goliaph
Ром - опциональный слайдер надо ставить со всеми вместе качалками и алюминиевыми тягами и алюминиевыми поворотными кулаками + подшипники и оси другие, тогда будет уменьшение люфтов…
В данном случае он лишь исключит “один” из люфтов и второй… не спорю - люфт тяги отсервосейвера к качалкам механизма один из самых заметных, но вот “слайдер опциональный” я даж затрудняюсь сказать “а нафига он”…
Gollardo
Возможно ты прав. Установлю, там посмотрим.
Goliaph
АНТОООН как там твоя конверсия хаммера??? )))) появляются идеи бредовые но вполне реализуемые 😉
комплект электроники с кЕтая, + 2 по 3S или 2х 2S или 2х4S в параллель
Последнее более правильно т.к. будет развесовка + трагга если будет гоняться на какихнить соревнованиях то будет с 4S батами ездить… =) мысли в слух вобщем… но думаю можно позаморачиваться =)
Goliaph
Роом кстати вот что я высмотрел ))
www.rcmotors.ru/catalog/1/75/77/id:822/
Не реклама естественно… резина интересная ) сразу с рёбрами жёсткости и на наши стоковые диски встанет в принципе 😉
Gollardo
Я думаю что вот эти колеса будут лучше. А эти еще лучше. Так как меньший вес; меньше пятно контакта - легче с занос сорвать, легче трансмиссии, ну и управляемость лучше будет.
Вот и чего следую - для управляемости и устойчивости нужны колеса с низким профилем. Так как будет меньше качения, жестче ребро, и следовательно авто будет идти в занос, а не делать уши.
Вчера установил все детальки, люфт уменьшился раза в два. теперь остался люфт только в шаровых наконечника. Я думаю что его убрать не реально будет. Если только принципиально изменить всю рулевую, только вот как…
Сергей ты не примерял биг боры и стабилизатор на Хамер от RC8T?
Goliaph
от Jammin X2 CRT… пока не примерял, я дома вечерами сейчас не бываю почти =))
Про колёса - вторая твоя версия это сток от трагги, нормально но как я говорил - движка не хватает (диаметр больше) .
Первое - колёса от 10 трагги, не факт что встанет (у хаммера 17 хекс, у ммгт 14)
То что я написал - там как раз специальный рельеф внутри который предотвращает “подламывание покрышки” + проклейка армированным скотчем чтобы балунинга избежать и будет зашибись)…
Ром как доберусь до “экспериментов” - сообщу 😉
Крч я присмотрел стабилизаторы под хаммер, должны подойти стоят 200 р и из-за них я не хочу снимать стабили с трагги =)
К выходным отчитаюсь 😉
Goliaph
Итак до выходных не дотерпел - разобрал таки трагу…
Вердикт :
  • бигборы не встанут без растачивания подвески - имха не нужная фишка ибо будет менее прочно.
  • Стабилизатор в реализации от трагги встал сверху (не выполняет свои функции т.к. он не тянет а толкает рычаг подвески , а при усилии тяги шаровые отклоняются от стартового положения а не давят на рычаг)
  • Стабилизатор в реализации “снизу” не встал 😃 т.к. из-за размеров шаровых элементов, он стал упираться в ОСЬ! …
    вобщем фигня, но задний стабилизатор от x2 CRT влазит в наши пазы как родной 😉
  • опять обгонка стартера похоже накрывается((( уже вторая … вот ведь подстава!
Gollardo
Goliaph:
Хоть что-то радостное.
Goliaph:
Разбери стартер, покупай обгонку в ВД-40, закрути все болты задней крышки, убери масло с вала (спиртом, салфеткой, ВД-40 тоже подойдет).
Я так после двух-трех покатушек делаю. С обгонкой вся проблема в масле, которое через заднюю крышку попадает на вал. Может подшипник накрылся, но вскрывать мотор не хочется.
PS: Вчера покатался и потерял подшипник со слайдера и болт с гайкой! Обидно.
А еа выходных сломал верхний рычаг, после того как врезался в конус на скорости и метра 3-4 делал сальто.
Goliaph
Роман, масла там практическинету)) у меня обгонка начала ржаветь =))))
там уже не родная а пилотажевская.
Первой уже и ВД не помогает 😦 а эту вроде вчера “отмочил” 😉
У всех вал задний шатается как “авно в прорубе”?) (тот за который пулстартер крутит)
mazepa2000
Кстати говорят ржавеет движок от нитры, я промываю весь вдхой после покатушет.
Gollardo
mazepa2000:
А я просто отсоединяю топливный шланг от карба, и дожигаю то что осталось в двиге и все.
mazepa2000:
А у меня родная еще стоит 😃
Goliaph:
У меня не шатается! Единственное нарекание в этом узле - слегка открученные болты задней крышки. Я их затянул и все, но масло откуда то постоянно течет на вал😵
Goliaph
… видать у меня болтается т.к. скоро кирдык двигу… давай отчёт о двигателе! (что надо что ставил и как оно) =)
Gollardo
Как только придет мне болт сцепления тут же установлю новый двиг и отпишусь.
А пока ведется общая доработка авто.
Goliaph
таки ты список… не помню давал ли раньше - всё что купил со ссылками )
Lysenok54
Зравствуйте все ниче вы тут понаписали без меня а уменя права качали ниделю, какойта албанский язык был в речи в теме mfr хочтел себе к лету взя kyosho mfr так уже чот охотку збил
вчера заказл сиб другой воздушный фильтр этот мне кажется слабоват тряпка и топливный фильтр в хмодели
Goliaph
Паша учи Русский язык, используй знаки препинания. Обозначай мысли в отдельные предложения. Я не буду отвечать на ТВОИ вопросы если ты не будешь уважительно относиться к тем кто читает твои сообщения!
Gollardo
+1 к высказыванию Сергея. Павел очень трудно читать. перечитывай свои посты. Них…я не понятно.
Goliaph:
Я ж уже все кидал сюда, что нужно прикупить.
Двиг
Болт сцепления - надеюсь что он подойдет, я наконец-то смогу покататься нормально.
Goliaph
Ром спасибо 😉
Мне казалось что “что-нибудь” еще надо.
Lysenok54
Скажите а где помпу купить для подкачки
Goliaph
В любом модельном магазине 😉 например в планетахобби (не реклама)
Вообще вместо помпы обычно затыкают глушитель и делают 3-5 “рывков” за пул-стартер. Но у меня стоит эта помпа и я сначала ей накачиваю двигатель, а т.к. это немного “переливает”, то еще пару рывков после этого всё-же приходится делать без накала. Зато потом с 1 рывка без проблем заводится (заводился по крайней мере).
Lysenok54
А топливный фильтр чистить нужно переодически?
