Смена топлива!
Помогите плиз советом! Стоит ли переходить на 25% топливо после обкатки движка 16%? Откатал он уже галон!
ничего страшного не случится
Просто дайте ему пол бака 25% на холостых постоять, вредно сие не будет.
Если надо будет, забедните или обогатите смесь. Что именно сделать, услышите по звуку работы двигателя.
по какому звуку?! двигатель по температуре отстраивать нужно, а не по звуку!!!
настраивать двигатель нужно - по звуку и динамике модели, следить за перегревом - с помощью термометра
Температура-это тоже не мало важный фактор! Но правильно настроить двигатель-вот первоначальная задача! При правильно настроенном двигателе и температура будет нормальная! Если смесь будет сильно обогащенной, то температура будет повышаться, двиг будет захлебываться и глохнуть! А при бедной смеси, двигатель соответственно будет набирать обороты со скоростью черепахи, скорость и динамика очень слабая!
С точностью до наоборот
Интересно, что же за двиг такой, раз ведет сябя так 😃
Глох с очень горячей свечкой (А3). С накалом работает стабильно, убираешь накал и тут же глохнет захлебываясь, заливает! Потом беднишь, и он очень заметно пасует в динамике. С А5 с настройками при А3 все ок!И температура спустя 20 мин езды 95 градусов! Вот так-то!!!
lis-couk Вообще-то при бедной смеси двиг стартует очень резко и начинает “ворчать”, как-будто захлёбывается, неопытные моделисты думают что смесь богатая и начинают его ещё больше беднить, в конце концов движке кирдык. При богатой смеси она очень медленно и нехотя набирает обороты, глохнет при сбросе газа (реально заливает), много масла из трубы, облака дыма.
Ещё может быть что низы и холостые настроены праильно, а верхи очень бедные.
Raven +1
У меня уже 3-ий МТА, и все видут себя одинаково.
Если есть денги на более дорогое топливо,то можно , а так думаю смысла нет после 16% , двиг та только притерся"( всего галлон) , хотя все зависит от стиля езды. Сам пользую 5 и 20% - разница мало заметна(мта4-28).😉
lis-couk
Банально посмотрите на ютубе видео по настройке саважа и переведите что говорят, а не говорите такие глупости, а то вдруг кто поверит и запорит свой двигатель.3й МТА, а на первых случаем не движки умирали за 1-2 галлона?
lis-couk
Причем здесь саваж!!!😃 У меня МТА!!! Да, скажите принцип одинаковый, но! Да я вам что, буду доказывать что-ли! Приезжайте и посмотрите!!!😅
И летают как истребители!😛
если не для соревнований, то лучше всего топливо с 20% нитры и с 12-14% масла. Мне нравится топливо с синтетическим маслом - оно не вонючее совсем (выхлоп глаза не режет). При переходе - потребуется некоторая перенастройка двигателя. Двигателю по большому счету все равно. Честно говоря ездил на совершенно разных топливах известных марок, но самые лучшие впечатления от www.hobbycenter.ru/product_info_21335.html
Не реклама.
Стабильная работа, не высокая температура, без запаха.
Это личное мнение.
Просто залей 25% и вали на все деньги.
А типа движки конечно дико разные и именно на МТА они греются на богатой смеси больше чем на бедной. Ну самому не смешно нет? По вашему что, если ваш двиг с МТА снять и поставить на саваж, двиг вдруг станет греться с точностью до наоборот от МТА? =)))))))))))))))))))))))))) Вроде не пятница сегодня…
не пускайте в интернет детей. интернет от детей тупеет. лису рид онли на пару недель за откровенно вредительские советы.
переходи не парься. на 25 топливе ездить как ни смешно проще. и настроить и проще и температурный режим полегче.по крайней мере мне
имхо
это не на все деньги. На все деньги это у нас будет 30% нитры и 10% маслица. И редкая птица долетит до середины Припяти.
И запомни поговорку: Нет плохих моторов, бывает мало нитрометана.
Стоп!Стоп!Стоп! Мужики, что за хр.нь получается? Если я настраиваю не правильно, тогда кто мне объяснит, почему двигатель при неправильных настройках работает как часики и не греится? :)Или я бедную и богатую смесь перепутал?! 😵 Настраивал по наитию, температура, звук двигателя, работа двигателя, тампература. Ткните меня на ссылочку пожалуйста, с описанием настройки ДВС.😉
ну мож вы путаете обороты по часовой и против xD А по ссылке, самому в ФАК не глянуть? - www.rchobby.ru/rchobby/…/tmaxxentune.html И тока не пишите, что там обкатка и настройка двигателя под Traxxas, а у вас МТА…
Общие правила в архиве - rcopen.com/forum/f27/topic115493/1607
Настройка двигла на саваже компанией HPI:
СПАСИБО!!!😁 Хочу купить РЕВО, думаю что это поможет в настройке двигателя!!!
