Автоматическая смена инструмента
Wirbelwind
Есть идея поставить на фрезерный станочек по металлу автоматическую смену РИ.
Встал вопрос какой лучше магазин использовать и как управлять сменой инструмента.
Прошу поделиться опытом в реализации подобных идей 😃
Магазин нужен на 8 - 12 инструментов. Инструмент - фрезы от 1 мм до 12 мм, сверла таких же размеров.
Хвостовик - циллиндрический.
Anton_M
револьверный наверно самый простой.
Марат
Wirbelwind:
Вообще-то это очень непросто!
Для начала вы должны обладать шпинделем с управляем зажимом - разжимом цанги (каким методом неважно).
Если такого нет - то можете забыть об этой идее.
Wirbelwind
Шпиндель будет самодельный.
Типа того что на рисунке, только не мотор-шпиндель, а приводной. Привод будет осуществляться от зубчатого ремня.
Вопрос остается открытым на счет крепления инструмента. Конус или цилиндр? По идее все мелкие инструменты (фрезы и сверла) имеют цилиндрический хвостовик. Если так то либо делать конус посадочный и переходные хвостовики, либо цилиндричекую захватную цангу и цилиндрические разрезные втулки переходные.
Вопрос на самом деле не в механике, а в том как управлять от компа всем этим. Использовать еще один ЛПТ порт? Если да то как? Может уже есть готовые решения…
Как в программе указать как производить смену инструмента? (в смысле чтобы она сама сигналы на исп. мехнизмы посылала) Использую Kcam4. Или это есть в других прогах?
STEPMOTOR
Конус или цилиндр?
Конечно конус ! А как вы еще заранее будете знать длинну инструмента чтобы задать ее в программе 😃 Набор державок нужен !
Mach2-3 вроде как поддерживает авто смену инструмента 😃
KCam итак весь глючит куда ему еще инструмент менять !
AlexSpb
Поддерживаю 😃
maxvovk
Wirbelwind:
ISO-20 (30, 40). Оправки не дешевые, но можно взять за основу и наточить самому. Я сдуру купил 20 штук под 30-й конус, по 200р, и гору цанг по 100р - что есть жуткая халява. А если покупать цивилизованно - денег стоит очень прилично.
Мач держит, ЕМС (линух) тоже.
KCam работает в целом нормально (зависит от железа), по поводу смены инструмента не в курсе.
Команды Т0-Т1… стандартны. У меня и без автосмены используются - шпиндель приезжает домой и требует зрелищь. 😃
Wirbelwind
maxvovk:
по поводу оправок - где их вообще можно купить частнику?.. большинство организаций не работают с физ. лицами 😦
наверно буду брать что нить типа ISO-20. Выточить такое самому будет явно сложновато - там ведь надо по любому шлифовать - а как вы себе представляете шлифование конуса, пусть даже в небольшой мастерской?
Думаю подключить ко второму ЛПТ порту релюшки или транзисторные ключи, чтобы управлять золотниками гидроцилиндров. Нужно ведь всего 3-4 ГЦ и несколько концевиков. Прогу тогда надо будет ставить Мач.
А как в нем прописать эти гидроцилиндры чтобы они срабатывали в определенный момент?
Марат
Wirbelwind:
Если у Вас есть возможность изготовить шпиндель по такой схеме - то ваши вопросы вызывают только улыбку. 😃
Wirbelwind
Марат:
но почему же?
шпиндель ведь нужен всего один - я его закажу (изготовят вполне точно). А вот делать штук 20 оправок с одинаковым конусом и разными приемными частями, которые еще надо разработать смысла не вижу - вещь эта стандартная - проще купить.
AlexSpb
Если у Вас есть возможность изготовить шпиндель по такой схеме - то ваши вопросы вызывают только улыбку. smile.gif
У меня то-же.
Особенно параметр вполне!
Марат
Wirbelwind:
но почему же?
Да потому-что проще и дешевле (в смысле без гемороя с параметром “вполне”) купить готовый ☕ это во первых!
А во вторых по сравнению с вопросом изготовления самодельного шпинделя отвечающего соответствующим критериям - всё остальное игрушки 😉
Wirbelwind
Марат:
подскажите тогда где купить готовый с автоматическим зажимом/разжимом инструмента?
вся фишка ведь именно в этом. обычнй шпиндель ведь найти не проблема.
По поводу сложности изготовления своего шпинделя - не вижу запредельных сложностей. Точность там хотя и высокая, но вполне реальная - посадочные шейки под подшипники по 6-му квалитету, шероховатость Ra 0,2 отклонение от цилиндричности не более четверти от допуска на размер.
Материал - сталь 40Х улучшеная. Обработка - точение, затем на круглошлифовальном станке обработка шеек под подшипники и посадочный конус под инструмент.
Точность станка запредельной не будет, так что и к шпинделю не слишком высокие требования.
Creolka
Если нет проблемм с изготовлением шпинделя то соответственно нет проблемм с оправками!
А использовать можно такое.
Например: HSK 25
Марат
Wirbelwind:
Ну-ну 😃
На бумаге всё выглядит - что нам стоит дом построить 😒
На деле же несколько по иному.
Как вы думаете, почему фирмы выпускающие станки ЧПУ (промышленные) сами не делают шпиндели для своих станков ❓ Этим занимаются специализированные фирмы.
А купить - ну наверно у фирм их производящих!
Wirbelwind
Марат:
Ну-ну 😃
Это все конечно хорошо, то что вы говорите. Но тема совсем не такая. Речь ведь идет о Hobby CNC, а значит и просто так бездумно все покупать не хочется, а хочется все попробовать сделать самому.
Марат
Wirbelwind:
Ну Вы же не будете отрицать, что желаемое не всегда совпадает с действительным - а здесь как раз тот случай 😃
Но если уж Вам так хочется убить время и деньги - то ради бога - флаг в руки ☕
Добавлю ещё - если это всё затевается не в условиях инструментального производства - то … 😃
PIPER
Марат:
Марат !!Ваша личка неработает!!!Смотрите на почте(Я по поводу конверсии…)…ИЗВЕНТЕ ЗА ФЛУД , НО УЖЕ НАДОЕЛО!!!Товарищи админы,что то непорядок,кому не отпишу у всех сразу проблемы и лички заблокированны и постики куда-то исчезают в туман.Раньше сайт был лучше,теперь все путаются с кем не поговоришь… 😕 😕
Марат
PIPER:
Не знаю! Только что получал сообщение - всё работает
Проверил только-что INBOX был переполнен - щас всё в порядке 😃
Смерш
Так обратитетесь к Коломбо или Элте и Вам помогут,однозначно.
Там и магазин инструмента.
Caps_Lock
Ну очень хорошая идея 😃
Я за толька то што вы делаети уже прафисеональный станок палучаетса !
Ps: раз пашло такое дело то нада думать тогда о охлаждении фрезы и других инструментов (охлождаюшей житкостью) 😃
titanmet
Вопрс следующий.
Как осуществить управление револьверной головкой от Mach3 на токарном станке с чпу.
18 days later
Jeferson
Помогите найти информацию с подробным описанием на тему: “Автоматическая смена инструмента на станках фрезерной группы” или “Автоматическая смена заготовок на станках фрезерной группы”
За ранее спасибо!
блик2
а адресочком не поделитесь?
