HPI Racing Blitz Short Course truck
обклеил
Это что за покемон?
оригинальный кузов HPI ATTK для блица с ядовитенькой расскраской 😃
Вот и я дождался своего блитца, так что принимайте в ряды! но слегка расстроился что получил комплект с регом flux reload v2, думаю emh-3s поинтереснее был бы
emh-3s поинтересней в плане большего рабочего и максимального токов
дело было вечером, делать было нечего…
давно хотел защиту амортов от снега-грязи поставить - все получилось идеально 😃
А мои сток амморты совсем разволились, пришлось поменять на люминь.Вот думаю на амморты может чехлы пошить, но пока отложил.Тоже думал что-то подобное сделать, на трамплинах не парусит?
Привода cvd стоят? приводные чашки от редуктора,люфт большой?
пока на нем не выезжал… парусит в основном корка
да, cvd … люфт? да вроде нет…
на какие? есть стоящая замена из того что например на доллархобби продается?
с кинга пришли некоторые приятности… радиатор на мотор блица встал идеально
что то глухо в теме… неужели никто не извращается над блицем в плане апгрейда?
не, с азиятисс, да амморты обычные, только все алюминевое,заправил 35Wt, вроде держат, а вот как они только время покажет.
я бы с радостью,понабрал бы ништяков, но …
Я бы взял б\у блица без электроники для апгрейда.
на белый тоже поставил…
со времен самолетов осталось немного магнитов для крепления колпаков кабин (пока поставил слабые, если защита не будет держаться поменяю на мощные или на липучку как это реализовано на 7 мюгене), решил с помощью их фиксировать защиту блица… т.к. вариант предложенный изготовителем защиты не позволяет быстро менять аккумуляторы, + носить с собой отвертку не хочется…
скотч взял фирмы tesa влагостойкий (3m в данном случае не понравился)
получилось так…
А у меня так сделано, прикрутил стойку от масштаба 1/18 к планке где аккум стоит, а другой конец защиты(острие) где серва просто в корпус упирается, все держится очень хорошо, минимум затрат по установке и снятию защиты.Единственное, что перед тем как отрывать защиту, приходится сноб снега с нее кисточкой смахивать.
Имхо, клипсы и магниты дают то, что защита как бы надставлена относительно шасси т.е. есть зазор и в этот как раз зазор залетает грязь и пыль.
Вы сравниваете щель 2мм с щелью на всю шась?)
Уважаемые, плиз выкладывайте свои переделки с описанием и фотками и использованными деталями, так будет проще остальным форумчанам - не стесняйтесь, делитесь инфой 😃
от какой машинки ? партнамбер есть? - идея мне понравилась
а бигборы это что такое?
можно фото сверху ?
привода какие стоят?
с сенсорником да в грязь? или только по залу катается?
Привода - CVD , пыльники - durango , если бы тогда была возможность поставить привода от durango - поставил бы. Вместе с кулаками
Весь представленный тюнинг полезный , единственное чего не дождался мой блиц - алюм рулевой
Бигборы - аморты с большим диаметром поршня , понятие относительное , но они больше стандартных заметно.
По говну не катаю принципаильно , безсенсорники для меня давно пройденный этап , слишком много вкуснх плюшек у сенсора
Фоток сверху не осталось , самое наглядное вот
Кирилл, а сенсорная система какая?
переделал крепление защиты…
регулятор emh-3s … покупал давно на доллархобби но сегодня поставил на блица белого взамен вапоровского от минисаважика…
подключил питание 3s - вентилятор бешенно закрутился, поставил 2s акк вентилятор не реагирует, на 3s крутится… разобрал рег, выкинул вентилятор, заменил на вент от кастла… а тот он при 2s бешенно крутится… при всех заменах регулятор работает нормально… куда копать? может вообще вентилятор выбросить? на втором блице вентилятор штатный крутится нормально- еле слышно… - вообще скорость вентилятора регулируется? что может быть?
зы… может вообще поменять на другую систему?
ну вот, еще немного и мой Blitz будет готов. последнее - Серва и корка уже на подходе.
Серва уже думаю вторник приедет 😃
Щас на Рустлере гоняю, эхххх не могу дождаться Блица 😃
