HPI Racing Blitz Short Course truck
vvvictorvvv
регулятор emh-3s ---- что за модель, какого производителя? не подскажите??? Hobbywing Ezrun ???
Lost_gamer
Спецификации emh-3s один-в-один совпадают с EZRUN-WP80A, так что это он и есть.
LLIMEJIb
Lost_gamer:
Но программатор от HobbyWing не подходит.
mifiys
Я вот сейчас читаю какие регуляторы+двигатели ставите на блиц и что-то начал сомневаться в своей покупке. Я взял Кастл SV3 + 4700kV мотор с передаткой 16/88. Не погорит ли это все у меня летом?))
kentOLOLO
Отличная система! Во первых. Во вторых передатку всегда можно изменить ведь именно она является главным звеном и подбирается практическим способом следя за температурой. В третьих кулеры и радиаторы не просто так придумали
RC_Racer_LV
Lost_gamer:
Лучше взять SW-0230MG стандартного размера.
да фиг там влезла…
У блица до 12mm a 0230MG 12.4mm расстояние от ушек до переда…
но ничего поставил… немножка снял от держателей и от Rod Ends
Будем смотреть как там будет.
защита тоже приехала, тоже надо думать как лучше поставить.
еще кузов едет и будет всё 😃
Lost_gamer
RC_Racer_LV:
Я когда ставил серву SC-0253MG на файршторм тоже сточил немного наконечник тяги или Rod End, который к качалке сервы крепится. Не хватало места между качалкой в крайнем положении и корпусом сервы.
Видимо тут у файра с блитцем все одинаково.
RC_Racer_LV
Ну Вот, наконец то собран и мой красавец.
Что под коркой расскажу поподробней позже.
Сломал Серво руку, приколхозил эту которая как ‘‘звезда’’.
Наконец То завтра с коркой можна будет башить…
RC_Racer_LV
vvvictorvvv:
поздравляю
Спасибо, рад как дитя 😁
Ozzz
RC_Racer_LV:
начинку в студию!
RC_Racer_LV
начинал всо coбирать с нуля. Стоковые детали брал в dollarhobbyz_2
И так. расскажу что внутри.
ESC: EZRUN-WP-SC8
Мотор: EZRUN 3656 KV4000 Brushless
Servo: Savox SW-0230MG (Немного больше чем надо)
Амортизаторы: Pro-Line Power Stroke Shocks
Pулевая: HPI HIGH PERFORMANCE ALUM. STEERING RACK SET
А также от HPI:
COMPOSITE FRONT SUSPENSION ARM SET
ALUMINUM FRONT SUSPENSION ARM MOUNT
ALUMINUM REAR HUB CARRIER SET (0.5 DEGREE/BROWN)
TITANIUM NITRIDE SUSPENSION SHAFT 3x27mm
RPM:
In-Line Steering Blocks
Rear A-arms
hot-racing:
Carbon Fiber Front Chassis Brace
Graphite Rear Chassis Brace Blitz
Racing Concepts: 3mm Graphite Battery Strap
JConcepts: JConcepts Illuzion Chassis Over-Tray Blitz
Шины:
HPI HB MEGABITE SC Tire
Pro-Line Badlands SC 2.2"/3.0" M2
Traxxas Anaconda
LiPo:
2X Geans 2S1P 5000mah 50C
1X LionPower 2S1P 5200mah 30C
Transmitter:
FS-GT3B 3CH 2.4Gh
И что еще будет постепенно покупаться :
шины
корка: ProLine или JConcept
HPI UNIVERSAL DRIVE SHAFT SET
HPI HEATSINK MOTOR PLATE
LiPo 3S
Transmitter - Futaba (Пока не знаю какая)
RC Screwz HPI Blitz Stainless Steel Screw Kit - RCZHPI055
Наверно ничего не забыл
Ну вот как то так 😃
Моделью доволен очень.
LLIMEJIb
RC_Racer_LV:
А чем отличаются композитные передние рычаги (100408) от обычных (100312)?
RC_Racer_LV:
Почему решил установить эти аморты, а не родные HPI 103410 и 103395? По цене они чуть-чуть дороже.
RC_Racer_LV:
RC_Racer_LV:
Rear A-arms
RC_Racer_LV:
Почему всё RPM не поставил?
Мне кажется это выглядело бы более целосно всё в пластике.
RC_Racer_LV:
FS-GT3B 3CH 2.4Gh
Эта аппа сначала подвела меня в гонках, затем “спасибо” аппе за утопленный Mugen Seiki MBX6 в Москва-реке.
RC_Racer_LV:
Я взял Sanwa (Airtronics) MT-4s. Доволен как слон!
RC_Racer_LV:
LiPo 3S
Зачем? Ты собрался в космос запускать чтоль? 😃 Я попробовал на стоковом Flux MMH-4000kv на 3S покатать - машина не управляемая и идет на взлёт, а затем переворачивается на крышу.
RC_Racer_LV:
hot-racing:
В чем смысл распорок?
Карбон не понравился.
P.S. Вопросы и комментарии без претензий. Просто я с недавних пор начал катать на Blitz’е в соревнованиях и немного иначе смотрю на все финтифлюшки и “колхоз”. 😃
RC_Racer_LV
LLIMEJIb:
на вкус пожоще, структура другая. взял попробовать. Думал брать RPM или этот, взял этот. покатаем увидим какие они.
LLIMEJIb:
посмотрел отзывы и проста решил так.
LLIMEJIb:
Сначала так и думал делать, но решил взять попробовать.
LLIMEJIb:
Поэтому и буду менять на Futaba. Читал и в курсе что бывает сбои.
LLIMEJIb:
Зачем 3S?
над этом думаю брать или нет. сначала просто думаю попробовать взять у кавота, а там уже смотреть надо или ненадо. Но это к весне ближе когда асфальт будет сухой. Принципе 3S для асфальта думал попробовать.
LLIMEJIb:
В чем смысл распорок? Карбон не понравился.
Ну вроде люди советуют для баша. чтобы ванну спереди негнула а сзади Towera и зад поддерживал.
А мне нравится карбон 😁
LLIMEJIb:
Сначала тоже думал всо в RPM, без ‘‘финтифлюшкek’’ но решил все таки поэкспериментировать. 😃
RC_Racer_LV
со всей дури вчера с колесом прямо в бордюр влетел. Сначала думал выверну да фиг там, и бокам прам в бордюр. Hа улице -2, может был бы RPM Rear Bearing Carriers тогда бы пронесло а так щас сломан переднее крепление Rear Upper Brace… 😃
Но ничего, поставлю на второе…
9 days later
vvvictorvvv
нужна консультация…
мотор кастловский Vector 5900 от онроада на блиц подойдет или нет? если да, то какие спур-пиньон ставить под него?
LLIMEJIb
vvvictorvvv:
Физически подойдет, но зачем? Сам мотор Flux 5900kv не очень хороший для offroad, т.к. хлипкий вал. Да и с передаткой думаю будут проблемы.
Одно время на Flux ставили стоковый мотор 4700kv. Я сейчас катаюсь в гонках (в зале по ковру) и мне 4000kv хватает за глаза. Сейчас попробую поставить HobbyWing V10 7,5T (4800kv) - чувствую что можно будет в космос запустить.
mifiys
Я недавно поставил 4600 кв мотор - с родной передаткой 88/18 скорость пипец 😃, сделал 88/16 по расчетам то же самое что и 4000 кв мотор. На улке скользко, так что оценить полностью переход с титана 550 12Т не получилось еще…
п.п. а под мотор 5900 кв пиньёнчик 12-14 только ставить 😃
LLIMEJIb
В 2010 году CRC выпустила для Blitz слиппер, но сейчас он появился на Amain. Пробовал ли кто такой?
Стоковый редкостный ужас! Попробовали напихать шайбочек между внутренним подшипником и первым пином чтоб не люфтило. Спур перестал ходить восьмеркой.
www.amain.com/…/p177540
Также сменил силовую со стоковой EMH-3S+Vector 4000kv на HobbyWing v3.1+HobbyWing V10 7.5T (HW заявляет 4850kv). Попробую поехать на 88/18. Наверно придется мотор “душить” регулятором. 😃
А вообще катает кто спортивно на Blitz или только по дворам? 😃
vvvictorvvv
вопрос знающим… свою систему подарил, надо что то взамен… пока идет распродажа, стоит этот вариант рассмотреть ? r2hobbies.com/…/rc-car-1-8-4168sl-2250kv-80a-brush…
LLIMEJIb:
по мне так лучше такой- родной для белого… вроде еще можно найти на просторах интернета…
v0rtex
Я тоже переделал крепление защиты от грязи =)
Ozzz
vvvictorvvv:
мне кажется что мотор большой, не влезет.И кв маловат.У нас мотор 36мм, а этот непонятно сколько.
Jimny40
LLIMEJIb:
3 этапа проехал, разочаровался, во дворе всё было шикарно, я очень любил блитца.
Первый этап: отсечка в финале, ехал вторым, приехал пятым.
Второй этап: стёртый спур, напилинг, одна квалификация и привет приехали.
Третий этап: в финале сломал кость.
В общем блитц видимо у меня уже подубитый был, хотя у меня их три было 😁
Купил новую Team Associated SC10:
Первый этап: 1 место.
Второй этап: сломал регулятор.
Третий этап: 1 место.
На первом этапе ехал на полном стоке, только комбо стояло HW SC8 + мотор HW 4700 4pole.
Передатка тоже сток: 87/16.
А к третьему этапу на машину было поставлено много тюнинга, был мороз -20, в гонке было несколько багг восьмого масштаба, все меня пихали и я ничего не сломал.
В общем, если берете блитц, то после того, как поубивали год во дворе, не ездите на соревнования 😁
Всё, что я написал выше - только моё мнение.
LLIMEJIb
vvvictorvvv:
На популярных ресурсах такой уже не найти.
vvvictorvvv:
стоит этот вариант рассмотреть ? www.r2hobbies.com/rc-accessor...er-system.html
Зачем ставить систему от 8 масштаба, которая рассчитана на 4s аккум?
К тому же:
kentOLOLO:
Эта система для Blitz тоже не подойдет - мотор имеет вам 5мм, а не 3.2мм. Пиньоны 48P для 5мм вала найти проблема.
А тебе для чего нужно - соревнования или во дворе катать?
Jimny40:
Полгода убивал Blitz во дворе - сломал только рычаг и погнул пару тяг за всё время эксплуатации.
Затем начал катать на нём в соревнованиях - после напилинга, который требуется любой тачке и доустановки некоторого тюнинга - результаты пока не выдающиеся, руки надо выпрямлять, а это накат нужен. Зимой у нас в Москве только 1 крытая ковровая трасса, на которой можно катать только в день гонок.
Меня вполне устраивает как едет Blitz, просто нужно еще до конца допилить.
За 6 этапов соревнований вот что было установлено и настроено:
  • Алюминиевая рулевая от HPI (104891). Стоковая пластиковая имеет большие люфты и быстро сломалась.
  • Серва Highest DT750
  • Аппаратура Sanwa MT-4s. Стоковая TF-40 тоже хорошая. TF-11 плоховата отсутствием настроек EPA (крайних точек).
  • Силовая HobbyWing v3.1 + HobbyWing V10 7.5T, передатка 88/18 - мотор после 5-минутного заезда греется на 42*. Нужно будет поиграться с передаткой и бустами/турбо на регуле. Стоковой силовой хватало, но из-за бессенсорного мотора были “подрывы” и на прямой регулярно вставал на “козла”. С сенсорным мотором такого нет.
  • Пиньоны Arrowmax 48P. Металл потверже.
  • Алюминиевые амортизаторы HPI (103395 и 103410). Лучше работают, меньше текут, проще заправлять.
Еще требуется взять привода CVD (103165) и мотораму с радиатором (104219) для полноты картины.
Из возможных тюняшек попробую слиппер от CRC (стоковый просто ужас), RPM пластик по кругу.
Из поломок на трассе:
  • Сломалась стоковая пластиковая рулевая
  • Треснул задний бампер
  • Крепление задних шаров тяг под бабочкой (85207)
