HPI Racing Blitz Short Course truck
просто я до этого покатал по лужам его. к вечеру отказал передний ход, потом вообще дым пошел.
www.hpieurope.com/kit-info.php?partNo=105833&lang=… вот этот блитз.
и что? ваще ниочем 😃 ежели ты его вскрывал, то там должны быть следы окисления, вот тогда это вода. А так, это просто брак. Вон вазелины у людей горят на ура. А моему хоть бы хны, работает как нужно. Прожил ночь включенный с липолькой и даже не намека на проблемы. А у друга простоял включенным минут 10 сайдвиндер и сдох. Так что если вскрывал аккуратно и без лишних царапин, и если нет следов воды, отправляй на гарантию.
регуль я вскрыл всю резину с него содрал, так что на гарантию уже не смогу отправить( , всмысле как вазелиныч горит ? значит его не стоит брать ?
его не стоит брать точно так же как и сайдвиндер:)))))))))) горят почему-то в основном те, которые идут уже с моделью. отдельно купленные не горят. У нас в городе штук 15-20 машин уже с вазелином, не у кого не погорел, у 2-3х проблемма с залипшей кнопкой и всего-то. Выбирая между сайдвиндером и вазелином, у меня больше душа лежит к вазелину.
Вот у меня к вазелину больше душа лежит тоже ))
бери и не парься тогда.
И вот как он на модели смотрится gallery.me.com/a.abbakumov#100385/IMG_4380&bgcolor…
А на Блитца она нормально встанет?
www.ebay.com/itm/…/130512160105 скажите вот такая система подойдет ?
Да
меня смущает что там написано 2.9 кг максимально . не будет ли он нагружен ? по грязи не покатать уже или по снегу .
У кого стоит БК система флюкс, пожалуйста, скиньте фотки регулятора снизу.
А у всех при старте машина дёргается так, что стартует ток через 0.2-0.5 сек???
Подскажите, чем можно смазать дифф? Подойдет литол или обычное машинное масло?
Просто в автомагазинах масло в больших емкостях продается 😦
Смазкой для диференциала специальной разной вязкости силикон продается в модельных магазинах, про литол забудь.
А он чем плох?
Первое-самое простое, не подберешь вязкость по настроечным таблицам соответственно у тебя будет слишком тугой диференциал, я когда забил литолом диф (правда асошный)в нем посрывало шестеренки. Если авто масло использовать, то не факт что сальники остануться живы, я не уверен что там резина маслобензостойкая используется. В общем во избежании купи лучше то что рекомендуется, я тоже люблю эксперементы, но они очень редко оказываются удачными, тем более, что цена вопроса 3 бакса.
amainhobbies.com/…/RC-Cars-Trucks-Shock-Diff-Oil-D…
Все равно залепил литолом, посмотрим что получиться, дифф все равно уже достаточно изношенный.
Чёт разонравился блитц, вне трассы он не интересен. По траве не едет, по асфальту из под машин 1/1 достовать неохото, а по гравию тож делать нечего. Я в бутово живу, и на трассы долго добираться 2ч примерно. Решил продать.
от души посмеялся.
зачем брал тогда? слеш 4х4 тебе в помощь
Я брал с расчётом что меня папа на трассы возить будет, он говорил-Поедем! А на выходных-Я устал((((
Дай папе порулить - в душе мы все дети : второй купите вместе башить будете я вот думаю вторую модель для ребенка взять , а то вдвоем одну катать не так интересно
Нам ездить негде. У нас одни поля рядом и парки с прямыми полосами. А вот после дождя хоть куда на полном приводе, ГРЯЗЬ!!! Скучно… Надо саммит с текином сенсорным 1350 кв))) И помесить, и попрыгать. Еслиб была просёлочная дорога, трасса, или песок… Блитц хорош только на трассе.
Че то темка заглохла, оживим…
Появилась нужда сменить колеса на зимние, выбрал вот такие:
rcdrive.ru/unit.php?unit=3605&pPage=1
но хабы не подходят, подскажите, что-нибудь из этого пойдет???:
rcdrive.ru/unit.php?unit=4680&pPage=1
rcdrive.ru/unit.php?unit=8796&pPage=2
rcdrive.ru/unit.php?unit=4835&pPage=2
rcdrive.ru/unit.php?unit=6233&pPage=1
НЕ РЕКЛАМА!
Срочно надо!!! Всем спасибо за помощь!
Из твоего списка ничего, вот такие надо. Или самоделы, если фрезерный станок есть.
Проблема в том, что ждать из за бугра не охота, нужно поскорее, поэтому только из Москвы…
Можно ссылку на российсккий магазин где они есть или другие колеса искать?
