HPI Racing Blitz Short Course truck
к_юрич
WEIGHT_GRADE:
поэтому только из Москвы…
Нет их в мск, неактуальны. Это года полтора назад шортовой резины было пару моделей всего, а сейчас всякой полно. Да и на соревнованиях запретили баггийную ставить.
WEIGHT_GRADE
Спасибо, решил взять Traxxaxовские, а на соревы я не хожу - нет их у нас 😦
friction
Подскажите, какие колеса взять на зиму? Чтоб и по асфальту холодному поворачивали и по снегу ехали. По льду наверное все одинаково плохи
Выбираю между этими вариантами
amainhobbies.com/…/JConcepts-Goose-Bumps-Short-Cou…
amainhobbies.com/…/HPI-ATTK-Belted-Tire-S-Compound…
amainhobbies.com/…/Pro-Line-Caliber-20-M3-SC-22-30…
amainhobbies.com/…/Pro-Line-Gladiator-M3-SC-22-30-…
friction
Я имел ввиду чисто шортовую резину (по диски с разным наружним и внутренним диаметром), как на моих ссылках. Слинг шоты не нужны.
к_юрич
friction:
По холодному асфальту и укатанному снегу Джиконцепт гузбампс получше будет, она меньше других на морозе дубеет. По мокрому асфальту ХПИ АТТК тоже неплохо, самый мягкий состав.
В прошлую зиму ребята в Киевском “Шумахер спираль” баггийный хвалили, жалко её в шортовом размере нету. Но я себе на пробу заказал вот такой Шумахер.
mitrich69
к_юрич:
по ковру!!! лучше и придумать сложно)))))
const90
а мне гладиаторы понравились по не большому рыхлому снегу. гребут. а по укатанному не пробовал:(
28 days later
Hamster
а кто-нибудь ставил колеса от Trooperа?
цена маленькая,шестигранник 12мм…думаю заказать 😃
NaN77
Hamster:
Тока советую брать сразу два комплекта, будет из чего выбрать, там часто диски кривые пипец просто.
Hamster
8шт?
кстати там появились колеса от ультимы,тоже неочень дорогие
NaN77
Hamster:
8шт?
Не поделитесь прямой ссылкой что то я не нашел. Ну а труперовские диски каждый второй кривой и восмерит, на восьмерке ж ездить нежелательно. И да впереди у блица тоже хекс? Если хекс то без проблем.
Hamster
banned link
ещё у меня вопрос:я прижимаю мотор к спуру,после 5-7 мин покатушек (20% газа) у меня спур стирается в одном месте и всё…ремонтирую,ставлю другой спур (новый) но мотор уже чуть подальше (но зацеп хороший у мотора за спур) и повторяется тоже самое 😦 почему?
поэтому задумался о замене блитца на слеш
WEIGHT_GRADE
Потому что руки кривые… Не затягивай слиппер до упора (там где то 1-3мм), мотор к спуру можно через тест с бумажкой проверить - правильно или нет поставил.
Hamster
WEIGHT_GRADE:
фигня это всё твои бумажки.
раньше небыло такого,катал 2 месяца нормально было и вот недавно появилось(
4 спура поменял уже
NaN77
Hamster:
4 спура поменял уже
Сами подумайте если стирается в одном месте ни бумажки ни слиппер не помогут, причин несколько может быть, погнут шток или спура или мотора, кривая моторама (мотор стоит криво по отношению к спуру), пиньон может быть выработан…
У меня на 1.16 лосенке как то давно так стерся спур, мотораму алюминиевую чуток погнул когда затягивал какие то шурупчики, на глазок чуток выгул ее обратно и вроде работает щас )))
ЗЫ кстати это может пройзойти и на слеше, он такой же железяко и ни разу не волшебный )))
boomer-subarist
никто не рпобовал задние рычаги поменять местами?
тут при очередном небольшом ТО заметил, что они вполне взаимозаменяемы слева направо, но увеличивается колесная база примерно на 1-1,5 см.
приводы колес впринципе просто отзреркалятся. теоретически, меньше склонность к вилли будет при большем открытии газа.
через недельку сам попробую так (сейчас выставил сетап на выхи попробовать, не касающийся базы колесной).
если кто пробовал - поделитесь опытом (если что, говорю про блитц есе. хз как на РТРном)
AHTuKiLLeR
boomer-subarist:
Если поменять местами задние рычаги, то база уменьшается. У меня Блитц РТР. Прошлый сезон катал на короткой базе(примерно 2 сантиметра). Сейчас с новым корпусом поставил как было. Посмотрю в след сезоне что получится.
AHTuKiLLeR
Нет. Если ставить по инструкции(да и сами рычаги подписаны кто куда), то получается длинная база.
Hamster
NaN77:
да вы правы у меня моторама не держится в ровном положении (резьба на болтике стерлась) поэтому мотор стоит криво к спуру 😦
Кстати никто кузов от слеша не примерял? подходит или нет?
boomer-subarist
походу, китовый вариант отличается от РТРного еще и рекомендуемым положением рычагов)))
в выхи тогда и то и то потестю)))
Hamster
люди помогите,скиньте ссылку на подши которые в редукторе
Hamster
спасибо большое.
а никто 550-ый мотор не ставил на него?
