Купил САВАЖ!
ДЭВ
Долго и упорно искал модель, взвешивал “за” и “против”. Зайдя на этот форум решил купить Саваж. Приехал в “Столицу Хобби”, посоветовали Саваж 25. Уже есть первые потери: срезана под корень антена, основная 49-зубая шестерня. Решил подготовиться к борьбе с поломками основательно. Много топиков нашел по поиску, но че-то с кодами не то, то их нет вообще.
У друга есть возможность из Штатов привезти запчасти, поэтому решил купить все по максимуму, цены в магазах че-то не очень 😕 . Что посоветуете купить? только если можно коды дайте, плиз. Станадртные детали думаю брать не стоит, так что лучше что покрепче 😃.
Детальки смотрю на Башне и www.savage-central.com
Про полуоси понял, карданы. шестеренки всякие, серво… что еще? ☕
А какими пультами управления пользуетесь? стандартными? есть ли смысл брать какой-нить навороченный?
Спасибо за терпение и понимание.
Medox
Поздравляю, правильный выбор. Ждем Вас 23.10.04 на монстр-рейсинге в Раменках.
Коды рекомендованных производителей хоп-апов найдете на www.hpieurope.com Надо зайти на страницу модели и кликнуть Option parts. А вот какие именно запчасти нужны, видно как раз таки из этого форума. Из форума видно также и какие запчасти не нужны, вроде алюминиевсых рычагов подвески. За прошедший год тем было штук пятнадцать.
Посетители форума активнее ответят, если Вы спросите о конкретной запчасти, которую присмотрели в заграничном интернет-магазине.
Антену срежет снова, ее надо убирать в кузов и протягивать под боди, об этом тоже писали в форуме.
Удачи! Не забудьте, 23.10.04, Раменки, посмотрите тему про сборы.
ДЭВ
2 Medox: фенькс! постараюсь приехать 😃
Олег=
  1. Надо купить сервосэйвер Кимбраун, либо зайти в форум на саваж-централе и найти раздел про сервосэйвер из комплектующих офны.
  2. заменить все карданы на сильвер (усиленные), а также HPI-86277 HEAVY DUTY CUP JOINT 8 X 14 X 19MM.
  3. Приклеить шестигранники к дискам.
  4. Получше затянуть спур гир.
  5. Приклеить резину к дискам, заклеив вентиляционное окошко, иначе после дождика, колеса будут весить по 300 грам каждое 😕 А лучше купить новые колеса, например от Revo.
ДЭВ
2 Олег:
  1. www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=++… они? и что из них?
  2. У меня возникат вопрос с размерностью: стандартный Dog bone размерностью 8х123 мм, а Heavy Duty Dog Bone размерностью 9x123 мм. Это нормально? также обстоят дела с 8х84 мм и 8х78 мм.
  3. Это как ❓ ниче не пойму…
  4. Главное резьбу не сорвать 😃
  5. 😮 А чем клеить?
Столько вопросов… голова уже кругом идет… 😵
Спасибо за помощь! 😃
Олег=
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXS361&P… серво-сэйвер.
взять шестигранник колесный, стандартный и вклеить в диск, лучше эпоксидкой. С целью предотвращения проворачивания внутри пластикового диска. Актуально для задних дисков, передние обычно держат нормально.
FediCh
насчет карданов, на мой взгяд достаточно купить пару запасных, стандартных! (скока езжу, ещё не понадабились)
А уж темболее если есть возможность халявы с америкой, то:
свечи, штук пять разные (теплее 5 и по прохладнее 8, 8 предпочтительней ), берите с большим запасом, пригодятся. Они сгарают 😦 . В Москве дороже, на прилично!!!
LXPB67 (6123) - клипсы! 😃 теряются!
LXHXB6 - ротостартер, однин в запас.
HPI-1430 - обгонка, летят на урА!
И еще винтики 86095 и прчитайте на счет 86094 (потенциальная проблемма КПП)
Если собираетесь обзавестись еще одной моделькой, например багги-8 или 6 😃 , то имеет смысл докупить частоты, т.к. в Москве дорого стоят 😕 , частоты есть в списке участников, хоть он немного устарел(!!!), посмотрите чтобы частоты не пересекались.
Олег=
Эти колеса вполне подойдут, но они больше ориетнированы на лето. Погоняйте сначало на родных, когда поймете, что они вам не очень подходят, купите новые. Либо покупаете по ссылке, а родные выставляете на продажу в форуме, но продать родные сложно.
FediCh
Воздушный фильтр, какойнибудь в защите! (72438, но лучше в пластике, вода стекает 😛 ).
Опыт подсказывает, что пару запасных подшипников никогда не помешают, их можно востонавливать, но походу это до поры до времени. Они влагу не переносят - ржавеют!
Для ООФ-РОУДА пульт не играет роли, даже задний ход(3-канал) на трассе никто не включает!!!
Трех скоростная коробка не появилась в продаже? (в Штатах) 😃
PS: Дааа… 😂 наговорил, акцент на Свечи, обгонку, клипсы
А если финансы позволяют, то можешь и двигатель взять прозапас, да помощнее 😈 !!!
Dimann
Колеса от Hot Bodies ломаються даже быстрее штатных(судя по отзывам в штатах о них), лучше возьми колеса типа 40 series(они правда подороже будут и идут не собранными)
store.savagess.com/advanced_search_result.php?sear…
