Краткая предистория. Принесли Х1 CRT на настройку, типа пролежал год или больше, надо оживить.Мотор Hong Nor .28. :)До этого мотор работал нормально, со слов хозяина соответственно, просто поднастроить требуется. По виду все нормально с машиной и мотором, единственно насторожило, голова движка была развернута на 90 градусов, - следовательно в двигатель уже лазили. Ну лазили и лазили, бывает…😉
Завели мотор, вроде работает. Немного не держал холостые, - отрегулировали,… ну вообщем , на первый взгляд все нормально, холостые чуть повышенны, сифонит откудато масло…😵😵…вот звук насторожил как-то…😃😃 что то не то…не от этого мотора звук… пообщался с такими моторами достаточно, вообщем что то…как то не то…
вообщем решил вскрыть мотор. 😉😛 …
чесно говоря видел всякое!!!😒😒 сначала под крышкой камеры сгорания обнаружилось 5 ( ПЯТЬ) прокладок, четыре по 0.2 мм, и одна, (барабанная дробь) - 1 мм. Да уж…и это только начало. 😉 Снимаю заднюю крышку… и челюсть медленно начинает дрейфовать под действием гравитации в сторону пола…😵😃😉😛
Вообщем, все остальное на фото.Шатун видимо обрабатывали даже не напильником, а болгаркой…😁😁 Но самое главное, ЭТО работало!!!
В пол конечно мы не выкручивали газ, но немного поездили, и ведь ездил…😉😉
…вообщем, не перевелись Кулибины на Руси!!! ))))
Нет слов…
Ржунимагу. Шатун реально топором выстругивали. 😁
гыгы… класс… пожал бы руку тому человеку кто шатун пилил…и еще и работало…ппц…
ну да, есть же байка что в России роторные моторы шкуркой ремонтируют, хотя там допуски как в космических кораблях 😃
чесно говоря видел всякое!!!..
А чё удивляться? Народ в полевых условиях и не такое мастерить умеет. Чё мало видел на тусовках машинок из цыакрина и скоча перемотаных проволокой? А изоленту вместо резины? А шаськи собраные на строительных саморезах? А кузова склееные из двух разных полуживых? А гвозди вместо осей рычагов?
Посмеялся от души 😃)
И сразу вспомнил, как разбирал машинку, купленную в барахолке и обнаружил подшипник у которого вместо сепаратора, между шариками были заботливо вставлены кусочки то ли спичек, то ли зубочисток. Вобщем малюсенькие деревянные брусочки, обильно смазанные солидолом.
Если автор сего творения прочитает это, то пусть знает, что я не в обиде, после купания подохли все остальные подши, а этот был лучше остальных 😉
огонь!))) а можно так же коленвал сделать? 😃))
Да хоть пару! 😁
Автор самоделки отзовись!!! Блин а шатун реально вечный 😁.
Тимур слушай! А я не понял шатун то медный чтоль типа из прутка состряпан? Или типа кованый? Если кованый то нивопрос что так выглядит. Ковка всегда так выглядит. И вид не влияет на ТХ.
похоже что из прутка просто сделан. расплющен и просверлен. а прокладками компенсировали разницу в длине
А поршень получается в ВМТ заходит в зону прокладок?
такое вижу в первые… А при работе вибрации не естественные были:?? Не, конечно умельцу надо отдать должное за “ремонт” меня сие впечатлило…)) и из-за нсоответствия длинны шатуна в двиг столько прокладк напихали, и на фото видно, что у поршя юбка обломана)))))
шатун из меди, из простой, обточенной рашпилем.😁😁 Причем в пальце люфт очень маленький. А с длиной, кулибин, видимо промахнулся, без прокладок мотор не продергивался пулл-стартером вообще.😵😵 видимо родной шатун ваще на куски разорвало, а линейки под рукой не было…😦😒
ну и соответственно ни о каком сужении кверху речи не идет, поршень проскакивает свою ВМТ, изначально запрограммированную…😃😃
Но звук от работы у этого мотора был, как у какого нить злого, зажатого .21 двигла, - сухой, резкий!😃
медь цвет мед, сдать и купить нормальный шатун 😃
цвет мед,
😁 переведи пожалуйста
Кулибин видимо с длиной промахнулся из-за того, что пруток чуток вытянулся когда он “плющил” бобышки под палец поршня и коленвал. Наверняка ведь с диаметром отверстий сразу “не угадал”. Вот и добил, пока нужного зазора не добился методом расплющивания ))))))) Заодно и форму придал…
Цветной метал конечно 😆 больше 100р за килограмм стоит 😎
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"400136883df955007779550b":{"_id":"400136883df955007779550b","hid":2706,"name":"RC-Racer","nick":"RC-Racer","avatar_id":null,"css":""},"41e6c38c3df95500777928aa":{"_id":"41e6c38c3df95500777928aa","hid":5662,"name":"xyls","nick":"xyls","avatar_id":null,"css":""},"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"43c75d4c3df955007778d654":{"_id":"43c75d4c3df955007778d654","hid":11267,"name":"Лондонский_Бродяга","nick":"Лондонский_Бродяга","avatar_id":null,"css":""},"43fdcccb3df955007778ca93":{"_id":"43fdcccb3df955007778ca93","hid":12244,"name":"timxotic","nick":"timxotic","avatar_id":null,"css":""},"4549b5e83df9550077788371":{"_id":"4549b5e83df9550077788371","hid":17947,"name":"Boev_Dmitry","nick":"Boev_Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"48217c213df955007777b381":{"_id":"48217c213df955007777b381","hid":34224,"name":"Digger-ink","nick":"Digger-ink","avatar_id":null,"css":""},"48a597113df95500777783c6":{"_id":"48a597113df95500777783c6","hid":37458,"name":"serpvect","nick":"serpvect","avatar_id":null,"css":""},"492b64673df95500777752b2":{"_id":"492b64673df95500777752b2","hid":41104,"name":"drozd79","nick":"drozd79","avatar_id":null,"css":""},"4946b1283df955007777461e":{"_id":"4946b1283df955007777461e","hid":41922,"name":"Mistel","nick":"Mistel","avatar_id":null,"css":""},"495a645a3df95500777740cc":{"_id":"495a645a3df95500777740cc","hid":42172,"name":"ZX-88","nick":"ZX-88","avatar_id":null,"css":""},"49db13b83df955007776f8c2":{"_id":"49db13b83df955007776f8c2","hid":46520,"name":"ronaldo","nick":"ronaldo","avatar_id":null,"css":""},"49e6c9a93df955007776f34e":{"_id":"49e6c9a93df955007776f34e","hid":46943,"name":"Magic_Stick","nick":"Magic_Stick","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4aa605823df95500779163fb","hid":155255,"title":"Чудеса на виражах...","views_count":1811,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"4aa605823df9550077916e33","first_ts":"2009-09-08T07:19:30.000Z","first_user":"43fdcccb3df955007778ca93","last_post":"4aa751563df9550077916e57","last_post_hid":19,"last_ts":"2009-09-09T06:55:18.000Z","last_user":"49db13b83df955007776f8c2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
