HPI Vorza 1/8 Buggy
sadovinipux
Спасибо за разумный ответ. Катать думаю везде, не ток по освальту нету у нас трасс для них хобби вообще не развито толком) По поводу герметизации буду делать боксы с меди паять проше)) паять их заливать маслом для радиаторов. Вот побрел резать провода прям успокоил)) Да вот по поводу зашиты думаю как брызговик на перед замутить) А со временем дека не превратиться в жуть? Или можно тонким слоем железа покрыть? (Например вырезать из банки из под масла машинного.Да кстати все запчасти менять на люм? Брал сразу. Которые колеса держат. Или кто пользует не заворачивает из за них все остальное
dens02
Да ты че так заморачиваться!!! Какой тонкий слой? Не надо ничего там покрывать! Все равно это не спасет! До дыр не протрется, не переживай! Это по началу больно, когда первые царапины появляются, а потом пофиг…
А зачем сразу что то менять? Покатай сначала так, на стоке, посмотри, что да как! У меня часто ломались задние кулаки. Поставил аллюминий!
к_юрич
sadovinipux:
Вот защита не перед, вот на зад, меняете их по мере износа, и дека живая будет.
sashkaspb
Решил я проблему с установкой саркофага(кейса) для регулятора на шасси. Пришлось просверливать отверстия для крепления аккума, что бы сдвинуть его(крепление) чуть вперед и чуть подпилить сам кейс т.е. его нижнею пластину. Кейс теперь плотно прилегает к деке, и держится на трех точках крепления. Если кому интересно могу позже выложить фото.
Vital888
Доброго времени суток.
Я новичок, не так давно читаю форум. Больше всего склоняюсь к ворзе. Цель использования пока для башинга, дальше видно будет. Просмотрел тему, но остались некоторые вопросы.
Как я понял очень желательно взять сразу задние кулаки www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZTU7&P… (не реклама)
Акки смотрю ставят в основном турниги. В денежных средствах я не стеснен, хотелось бы сразу собрать аппарат помощнее. Хочу 6s, как вам такой акк hobbyking.com/…/__10095__Turnigy_5000mAh_6S_35C_Li… ? (не реклама) Кстати у него размер 146 x 50 x 51mm, у ворзы отсек 160 x 51 x 50, получается впритык, это ничего?
Читал в ветке, что у человека была проблема, и его 6s акк плохо заражался из-за зарядки. С зарядками совсем запутался, посоветуйте зарядку для акка указанного выше, чтобы все по максимуму заряжалось)
Еще прочатал про проблему с разъемами… Все так же осталось и нужно перепаивать, чтобы акки подключать?
Заранее спасибо.
Ddimmassikk
  1. Кулаки обязательно прикупить.
    Можно прикупить рычаги и передние кулаки.
    Пиньоны, спуры прикупить, раз башить хочется.
  2. Акки туда точно влазят плотненько вот такие www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… (если на бок положить). Те что на 6s приведены, скорей всего не влезут. Не пользовался ими.
  3. С зарядками дела обстоят так. Можно купить зарядку DC|AC, либо DC + блок питания. Первый вариант выходит компактней, легче, дешевле, но слабее по мощности (если заряжать от переменного тока), т.е. для 6s - не совсем то.
    Лучше, думаю, купить зарядку чисто под постоянный ток и блок питания, чтобы заряжать от сети 220V.
    Для 6s (Акки в 6000mha) получаем мощность зарядника и ток 22,2 V * 6А ~ 150W , если хочешь заряжать током 2С , то 22,2 V * 2 * 6А ~ 300W и тд
    Соответсвенно блок питания должен “тащить” такие ж характеристики.
  4. DEANS - разъемы нормальные, единственное их паять не очень удобно. На регуляторе для 6s надо будет либо перепаять разъемы, либо поставить заглушку, потому что там идет распайка на 2 Акка, т.е. 2х3s
Vital888
Спасибо за развернутый ответ.
Перечитал еще раз 4-ую страницу, там ты как раз спрашивал про разъемы и зарядки, история повторяется) Я правда в электронике плохо соображаю, не все понятно. Значит нужно обязательно взять разъем для акков, чтобы их подключать к регуле… Динсы нужно обязательно паять, даже если акк брать 2x3s? Как я понял еще есть разъемы EC5, их тоже нужно паять? Без пайки как-нибудь можно обойтись?)
Вот этой зарядки как я понял 6s вполне хватит hobbyking.com/…/__12104__HobbyKing_ECO8_150W_7A_8S… ? (не реклама) Эта зарядка относится к классу DC, значит нам нужен блок питания, например такой hobbyking.com/…/__13765__Turnigy_T_20Pro_Quality_1… (не реклама)? Но эта зарядка расчитана только на 1 акк? Т.е. 2x3s одновременно я не смогу зарядить? И если я захочу взять универсальную зарядку для 6s и 2x3s, то мне нужно брать напрмер эту hobbyking.com/…/__17753__Turnigy_Mega_200Wx2_Batte… (не реклама) и более мощный блок питания, например этот hobbyking.com/…/__17755__HobbyKing_540w_220_240v_P… (не реклама)?
Еще по башне вопрос, зарегался пару дней назад, как и рекомендовали добавил в вишлист товар, подписался на рассылку раздела Cars/Trucks (and Electric Boats) - Radio Control. Жду коды со скидками, но мне пока даже письмо с уведомлением о регистрации не пришло, это нормально? Правда я сначала ворзу в корзину добавил, а не в вишлист, но потом ее из корзины удалил, надеюсь это никак не могло повлиять.
SviridenkoA
Что то вобще вяло на хобикинге с зарядками. Указанная зарядка будет заряжать указанный акум 1 час. Вы хотите зарядку, чтобы заряжать по максимуму. Акк держит зарядный ток 2С, тоесть 10 ампер. Мощность зарядки не менее 250 ватт. Это минимум вот это hobbyking.com/…/__6792__iCharger_106B_plus_250W_6s… . Ну и БП второй, который на 540 ватт, его как раз хватит для одного зарядника мощностью до 300 ватт, чтобы зарядник выдавал максимум. Использую этот БП с зарядником на 400 ватт, БП не вывозит полную нагрузку, зарядник может выдать только 320 ватт. Непонятно почему так, либо это китайские ваты, либо просто мой зарядник кушает просит много. Но так если на пальцах прикинуть, получается 320 ватт на выходе зарядника, а БП работает на максимуме 540 ватт, врядли зарядник просит в 2 раза больше, чем может отдать. Так должно быть, но не в 2 раза ведь.
По поводу башни, они там не каждый день шлют коды. Когда как, в основном раз в неделю, а бывает и через каждые 2-3 дня. Их не поймешь. А рассылка, это журналы будут присылать по почте. Толку от них особо нет, пока они доедут, товар будет уже не актуален. Там тоже скидочки есть, но эти скидки ничто, по сравнению с тем, что они присылают на почту. Разве что просто описание почитать на англиском. Я вот уже не знаю куда эти журналы девать. Когда заказываешь активно, то присылают каждую неделю журналы. Зимой не заказывал ничего, вроде перестали пока слать.
InterceptorRC
Vital888:
Без пайки, увы, никак. 😃 Если хотите этим хобби заниматься. Я припаял один динс на батарею, а из второго сделал заглушку. Хотя бывает и заводской вариант. У меня батарея такая. Входит без проблем. Хотя 30С в обрез. Для асфальта, во всяком случае.
Vital888:
Обычно в воскресенье приходят.
Vital888
Спасибо всем за ответы.
Скидки пришли, как и говорил Олег, в воскресенье, ура:) Когда пытаюсь комплектующие добавить пишет “To continue, please make a back-order choice for this item”. Не пойму что значит back-order, что выбирать?😃
В комплекте 2 шины, если написано про шины Fr/Re (2)?😃 Хочу шины такие взять www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHAF4&P… (не реклама) для них советовали такие диски www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTUK6&P… (не реклама), диски 88мм, шины 81мм, это ничего? Стоковые 83мм, может лучше просто на них и ставить? Еще роад рейджи хочу взять, они широкие - 1,875, а диски, в основном 1,7. Они совместимы будут по ширине? Диаметр роад рейджев 79мм, какой диаметр дисков для них будет оптимальным?
InterceptorRC
Vital888:
пишет "To continue, please make a back-order
Их пока нет в наличии, пишут что в конце апреля, а может и позже. Можно оплатить, но пришлют когда появятся.
Vital888:
В комплекте 2 шины
Да, две. То есть нужно два комплекта. По размерам не скажу.
SviridenkoA
Vital888:
Вроде взрослый уже. С машинами дела имел? Сможешь обуть 15 резину на 16 диски? Если да, тогда ничего.
Бери колеса в сборе, не бегай ты за копейками, а то потом пожалеешь, то по посадочным не подойдет, то клей плохой купишь то еще чего, то проставки забудешь. Бедлансы есть в сборе. Я не думаю, что они будут намного дороже, чем резина с офновскими дисками.
Vital888:
Дополню предыдущий пост. Бек ордер башня на самом деле отсылает, даже мелоч и даже через длительное время. Мне как то спур на шаську 10 масштаба за 100 рублей отправили через 3 месяца после заказа и что самое удивительное, даже наша почта россии не потеряла этот маленький пакетик с половину ладошки. НО, на товар в бек ордере скидки не распространяются. Бек ордер оформляется затем в отдельный заказ без скидок.
InterceptorRC
SviridenkoA:
Бери колеса в сборе
Поддержу. Особенно, если скоростной вариант для асфальта. Клеить резину не самое приятное занятие. Особенно, если руки-крюки, как у меня. 😃
Сам сейчас смотрю на колеса от ХО-1. Пишут что расчитанны на 120 миль. 😃 Думаю самое то для моих скоростных заездов, которые обычная резина выдерживает с трудом.
Ddimmassikk
SviridenkoA:
Не надо вводить в заблуждение.
Vital888:
В комплекте 2 шины, если написано про шины Fr/Re (2)? Хочу шины такие взять www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXHAF4&P=M (не реклама) для них советовали такие диски www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXTUK6&P=SM (не реклама), диски 88мм, шины 81мм, это ничего?
Все подойдет! Сам гоняю на Офне только белых.
Это траггийная резина бывает LPR (низкопрофильная) и стандарт, соответственно и диски.
dens02
Да, для багги размер одинаковый везде.
InterceptorRC:
Это ж нихрена себе! 4 колеса почти 100 зеленых!!! Нет уж… увольте…
Ddimmassikk
dens02:
Да уж))) Цена как для трагги 8 масштаба )
Wishnu
Перечитал всю тему, рассматриваю ворзу как вариант к покупке.
Саммари по поломкам:
  1. Задние кулаки, либо брать пачку пластиковых, либо сразу люминь
  2. Переднюю бабочку ставить 5мм
  3. У нескольких форумчан сгорел регуль по непонятным причинам
Вроде как из болячек это и все? Негусто как-то, прям подозрительно 😉
Ddimmassikk
Все так и есть…, много опять же зависит от моделиста.
Регуль может сгореть у любой электро-модели. Причины могут быть разнообразны. Но это не повод отказываться от модели. Тем более модель за такие деньги идет уже с топовым регулем и двигателем, которые отдельно стоят за 300$
SviridenkoA
Че то башня с размерами огорчает. По описанию резина больше на 1мм, это вобще не пойдет, она даже ровно не приклеится. В списке рекомендуемых товаров для резины по ссылке, есть ссылка на колеса пролайновские, где вобще пишут Diameter: 4.7" (85mm), что не есть правда 😃 Вобщем непонятки какие то. Чтоб не пролететь, ищи колеса в сборе. Хотя потыкав на те колеса в разных цветах, в описании белых колес описание более менее соответствует.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZUB6&P…
Такие же и в черном цвете есть, размеры должны быть одинаковые. Эти диски должны подойти.
Миша_4X4
Заказал ворзу из Америки . Подскажите как ее лучше загерметить и что с ней еще хорошо было бы сделать. В ближайшее время хочу учавствовать в соревнованиях(для этого и беру ее)
Ddimmassikk
Герметить надо электронику: серву и регулятор -> rcopen.com/forum/f27/topic120367
Закупить запчастей, описано несколькими постами выше. Несколько комплектов разной резины.
И на трассу(ы)… тренироваться…
Миша_4X4
Ddimmassikk:
А какие аккумы ставить ?(есть два ориона 2 с на 4200 , нужно еще два )
