HPI Vorza 1/8 Buggy
Ddimmassikk
Аккумуляторы подбираются под трассу… и под конкретные условия проведения соревнований.
Лучше ставить одним куском. Аккум - это расходник. Смысла покупать дорогие брендовые, на мой взгляд, нет. Цена/ресур весьма адекватны у китайских turnigy (хотя и брендовые такие ж китайские).
Обычно покупают 4s 4500 и 5000. Максимально для восьмерок разрешено 4s. Их хватает на 10-15 минут катания.
Миша_4X4
Ddimmassikk:
А если на 2-ух по 2 с катать ,их же на дольше хватит . Так можно ?
Ddimmassikk
Можно и на 2х2s
продолжительность катания определяет емкость , т.е. 4200mah. Чем больше цифра, тем дольше катаешься.
2х2s и 4s это одно и тоже. Только в первом случае это два пака соединенных последовательно, а во втором один пак, в котором уже внутри все соединено. Кстати, если один пак использоваться будет, то на проводах регулятора надо делать перемычку, либо перепаивать концы.
Миша_4X4
Ddimmassikk:
Можно и на 2х2s
Спасибо , думаю все же на 2-ух буду катать , про запчасти не нашел =(
Что сразу стоит заменить ? И что купить , что бы по минимуму к соревам быть готовым ? Тренировки скоро начну , нас уже 3-ое =)
Nakiram
Ребят, а почему у ворзы, по стандарту колеса “галочкой” стоят и как это исправить ?
7 days later
Utopiau
народ, если не трудно померийте размеры бат отсека (длина ширина высот) пока тачка не пришла, хочу прикинуть акки с хоббикинга…
InterceptorRC
В мануале достаточно точные размеры указаны. Не рекомендуется их превышать. На предыдущей странице я давал ссылку на 5800 батарею.
Mice
шо?! читать?! опять?! тюуууу
Utopiau
да мне высота интересна бат отсека… ширина и длина я прочитал сразу, а вот высота ??
sashkaspb
Utopiau:
а вот высота ??
а высота то зачем?, там же отсек открытый, только борта по периметру.
dens02
В общем такое дело, друзья коллеги: установил на шаську задние аллюминиевые кулаки , которые в пластике всегда ломались (у меня лично раз 8 было), и что вы думаете… теперь лопнула внешняя ось крепления кулака 67418. Пипец. В Москве нигде нету. Только там есть, за бугром. Вот и думай теперь, может стоило ведерко пластиковых кулаков накупить на эту сумму, и горя не знать, год точно…
Ddimmassikk
Думаю стечение обстоятельств. Их все равно менять периодически надо, гнутся оси со временем.
Пластиковые у меня особенно зимой ломались. Летом было все отлично, если учесть, что ворца была первой моделью, результат неплохой)
На ассо траке меня подводили кулачки в самый неподходящий момент, поставил люмень - ничего не ломалось (правда надо сказать откатал этапа два с ними всего)
dens02
Да, именно зимой они ломались! Практически через раз! А есть ли какая нибудь альтернатива этим осям, может с другой шаськи по размеру если подобрать? Мне вот эти нравятся, только они на 1 мм короче. Не критично?
SviridenkoA
dens02:
Конечно, зачем людей слушать. Писал не 1 раз, поставишь люминь, не эта деталь сломается, так другая. Почему так часто ломаешь задние кулаки? Не поверю, что на ровном месте. Врезаются часто или кувыркаешься много? У меня ось эта же ось лопалась при пластиковом кулаке (на д8т).
Теперь по этой проблеме. Неужели обязательно покупать эту ось за бугром? Сверло уже не модно? Или любая отвертка нужным диаметром. На крайний случай гвоздь. Размер 3х44.
Ddimmassikk
SviridenkoA:
Потому что на морозе пластик хрупкий и без ударов.
dens02:
Думаю, не критично. Рычаги имеют большие ушки. Стандартная ось в них ходит тоже туда-сюда.
rusGo
Товарищи ворзоводы. Я сам обладатель младшей модели www.hpieurope.com/kit-info.php?lang=en&partNo=1017… она у меня чуть больше недели. Вопрос, у вас провода от акков не греются? Сегодня впервые тёплая погода, +25, гонял на скорость, когда акки разрядились и вытаскивал провода, они явно были около 40 градусов. Это нормально? Или это они от тепловыделений двигателя нагрелись?
Mice
а если посмотреть повнимательнее на провода то можно увидеть как они на больших токах даже притягиваются и отталкиваются
Вовчик
rusGo:
были около 40 градусов. Это нормально? тепловыделений двигателя
Нагрелись они от тока через них проходящего.Тепловыделения тут вряд ли при делах.
rusGo
Вовчик:
А чёрт его знает. Вентиляция внутри не очень, провода рядом с двигателем, вот и могли. Ладно, учту, спасибо
dens02
ДА это нормально! Не переживай! Рабочая температура! Анука, пропусти 100-150 ампер через такой провод. Конечно он нагреется.
Utopiau
народ ещё вопрос… у ворзы стоит регуль с мотором такой же как и на е рево с мамбой ??
Макс Ток регуля у ворзы 120 А ?
У меня есть акки 5000 3s 30C от ревы, как они нормально пойдут для ворзы, регуль не сгорит ??? На реве вроде всё ок, регуль держит но с вентилятором на моторе !
Ddimmassikk
там стоит HPI Flux c мотором Tork 2200, аналог Мамбы. Все верно…регуль 120A.
