HPI Vorza 1/8 Buggy
они нормально пойдут для ворзы, регуль не сгорит ?
У меня 6s, вроде нормально все. Главное за температурой движка следить - вот его спалить можно запросто.
ещё плиз подскажите каким размеров ставять на мотор вентилятор ??? у меня есть 30 на 30… подойдёт ?
Это бесполезная вещь. Хотя колхоз никто не запрещает. Для мамбовских движков есть родные вентиляторы по 12 баксов, но на ШПИшный его не оденешь из за их радиатора. Такие мелкие вентиляторы градусов 10 из 80 скинут может быть… Если двигатель греется больше 90 градусов, меняй передаточное.
Ну 10 это тоже дело.
Имхо, это лишние сопли и трахомудия на шаське из-за 10 градусов. 60-80 градусов - рабочая температура мотора. Не надо ему никакие обдувалки.
Ура, сегодня пришла ворза, по тяжести сравнима с Ревой 10… а по размером в 1,5 раза меньше… короче надо перебирать, всё шалтай болтай… прям как со спринтом дела обстоят, на заводе не хотят собирать хорошо…
Странно, недавно купил старую версию с 27 mhz, собрана на удивление хорошо, гораздо лучше, чем СЦ8 ртр-ка.
Неважно как собрана, в любом случае перебирать. Максимум можно обкатать машину, посмотреть что да как, а потом все разобрать до винтика вместе с заменой всех масел под себя.
Мне тоже сборка понравилась. Гонял, ничего не перебирая, единственное один раз выскочила ось заднего хаба (очень маленький винтик ее держит), подложил шайбочки и дальше в путь. Очень нравился пластик, крутишь дифы туда-сюда, пластик не “сворачивается”.
Игорек, так теперь в баггах будем гоняться?=)
Ага, именно. 😉
Пока обкатаю так, посмотрю как едет, дальше перезалью все.
Я вот, перезалил все в очередной раз. И наконецто не ошибся. Сделал очень мягкую подвеску. Амморты 30-25. Поменял местами пружины перед на зад, зад на перед. Сделал дифы легкие. Единственное центр - 20! Стабилизаторы расслабил. Катались в воскресенье на львовской трассе (к сожалению, раменки/крыло - были мокрые), резина мини пин, - машину не узнал. Ввваливает! Подвесочка играет, дифы поворачивают! С трамплина летит стабильно! А не такой уж и “качан” наша ворза любимая оказалась!
Кстати, собрана с завода была очень клёво! Я и удивляться начал, что так долго не ломалась, но … потом понеслась…
народ, а вы как 2 акка располагаете ?? у меня эти два 5000 на 3s вообще упираются в корпус !!! чё посоветуете ???
ещё как провода расположены подсоединительные к батарии ?? Если можно фотку кто нито выложите…
Получил свои слики от ХО-1. Вроде неплохо, достаточно жёсткие. И только я попытался их вкорячить, как вылезла засада от Траксаса.
Указан 17-й хекс, так и есть. Но блин, он траксовский - с выступами, зараза!
Наверное придется стачивать выступы, вряд ли есть такие хабы.
Да, подстава 😦 Эти хитрушки даже на фотке башни видно.
вы о чем, что-то я не вкурю никак? у меня на офтопике от траксаса как раз такие хексы, гайки от ворзы а колеса от пролайна. и все собралось воедино. от траксасовских гаек пришлось отказаться поскольку они постоянно самоотвинчиаются
На траксовские хексы - любо колесо налезет! А вот траксосовское колесо - уже не на любой ! Только на тр-хекс. Как то я решил саммитовские колеса на саважа надеть! Пол часа работы напильником - и порядок!!!
в смысле в траксасовских колесах под пропилы на хексах бобышечки отлиты?
Как оказалось - да. На фотке как раз видать.
Видать никуда не деться от этого. 😃
какая преласть 😃
ну определенный смысл в них есть.
Вчерась гонял по газону у МСК-реки.
Хороший такой стриженый газон.
Недолго музыка играла.
На скорости где-то в 40-50 км. влетел мордой в кусок рельсы (ее почти закапали, гады, и не видно ее).
Рама спереди чуть погнулась (крепкая, зараза), моторама лопнула в двух!!! местах, акк съехал с места и разбил площадку под акки, акк 5S стал акком 4S (1 банку смяло) и не работает, зараза ))).
А так, в целом очень крепкая шась.
Можно сказать, легко отделался.
Фотки чуть позже.
таки на пляжах завсегда установлены плакаты про ныряние в непроверенных местах.
у меня на работе на столе лежит передняя бабочка после одной неудачной свечки в асфальт. уж год прошел а до сих пор народ вертит в руках и бормоча под нос “алюмишку-то счяс выгнеем” хмыкают и кладут обратно. сплав правильный. факт
На одном колесе выковырял, вроде нормально подходит. Но теперь вылезла другая засада - задние рычаги сильно широкие и поэтому задевают за внутренние ребра жёсткости на диске. Наверное тоже придется подгонять, выпиливать профиль. На перёд подходят без проблем.
Бобочка выгибается, но трескается. У самого такая вот валяется на всякий случай.
Поставил на перед бабочку от Техно. Держится.
Кстати, забыл дописать, что даже со сломаной моторамой бага доехала до дома сама.
И зубья целые.
За что жирный “+” создателям Ворзы.
Всем доброго времени суток. Подскажите резину для трассы хорошую , а то стоковая на трассе не валит 😦
