спасибо а ширина высота какая?
Ну а по току как думаете?
5 банок оптимально и купите Zippy compact я на них езжу ток 25 с и не дуются!
размеры 160x51x50
А я катаю на 6S Zippy 5000 mah 25С пока все норм, только резину замучался менять, ну соответственно износ трансмиссии😁. В первую очередь вываливаются пины и подшипники, но это стоит того😍.
Народ закажите мне на башне товар, я уже не могу с этим сайтом. То ФИО в цифры переведет, то номер транзакции. Нужна ворза и запчасти на jato, заказ баксов на 900-1000 ( аккамуляторы я так понимаю нельзя притащить(((().
Думаю реву 8 продать. Смотрю на данный вариант как один из вероятных для замены в полку. . Из задач…редкие участия в любительских соревнованиях офроад, отжиг по ровному асфальту и эксперименты с лопатоколесами и гусеницами для зимы. Что скажете уважаемые?
Пришла Мамба-2. Подскажите, пожалуйста, как ее подцепить к торку, который в ворзе? В каком порядке провода от торка в мамбе подключать? Чет нигде не могу схемы найти.
И еще вопрос: от момбы выходит провод трехжильный - это в приемник, понятно. А другой провод, двухжильный, его куда? На блюре его не было. Это питание вентилятора что ли?
Спс за помощь.
В любом.
Если заметите , что машина будет ехать назад быстрее чем вперед, то попробуйте поменять местами любые два провода мотор-регулятор.
В любой свободный разъем в приемнике. Это питание венттилятора.
Спасибо большое за оперативные ответы.
Спс за помощь.
Даю развернутый ответ! средний провод от мотора в средний разъем регуля.остальные по бокам. при движении вперед должен гореть зеленый индикатор, при тормозе и заднем ходе красный, это правильное подключение, один разъем в приемник а другой питание вентилятора либо тоже в приемник либо к беку если имеется внешний.
питать вентилятор от внешнего БЕКа?
Почему нет???разница какая он будет впихнут в приемник или сразу от бека??если например места нет в приемнике.
просто уточнил
вариантов много и каждому свое
При прыжках задница постоянно ударяется об землю. Даже на почти полностью поджатых пружинах, заднюю часть гораздо легче прижать к земле. Подскажите, какие пружинки лучше поставить на зад? Ну и может сразу передние поменять? www.hpiracing.com/ru/part/67453
Я так понял, есть некая характеристика пружин gf. Что она значит?
Ребята какая периодичность смены масла в дифах?
А зачем менять, если износ шестерней не наблюдает, то масло не засоряется и замена масла не критична.
Например в мотоцикле Honda, масло меняют в двигле каждые 10-12 тыс км, а это очень много.
имеешь ввиду главную пару или сателлиты?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"499d3c0a3df9550077771a36":{"_id":"499d3c0a3df9550077771a36","hid":44383,"name":"Replika2","nick":"Replika2","avatar_id":null,"css":""},"4b8985b43df9550077763dbd":{"_id":"4b8985b43df9550077763dbd","hid":61938,"name":"Utopiau","nick":"Utopiau","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c0b81263df9550077760086":{"_id":"4c0b81263df9550077760086","hid":67137,"name":"SnakeFishbk","nick":"SnakeFishbk","avatar_id":null,"css":""},"4df0e90c3df955007775184b":{"_id":"4df0e90c3df955007775184b","hid":90244,"name":"KOSTANTIN","nick":"KOSTANTIN","avatar_id":null,"css":""},"4edb2e793df955007774b5a0":{"_id":"4edb2e793df955007774b5a0","hid":107400,"name":"Evrik","nick":"Evrik","avatar_id":null,"css":""},"5007b1d03df9550077741f31":{"_id":"5007b1d03df9550077741f31","hid":122569,"name":"Korovay","nick":"Korovay","avatar_id":null,"css":""},"5060d88c3df955007773f7e8":{"_id":"5060d88c3df955007773f7e8","hid":126206,"name":"Andreytiger","nick":"Andreytiger","avatar_id":null,"css":""},"50e59efb3df955007773c289":{"_id":"50e59efb3df955007773c289","hid":132400,"name":"Andreichkv","nick":"Andreichkv","avatar_id":null,"css":""},"50fe902a3df955007773b242":{"_id":"50fe902a3df955007773b242","hid":134720,"name":"meadow174","nick":"meadow174","avatar_id":null,"css":""},"52eaa71f3df955007772cb61":{"_id":"52eaa71f3df955007772cb61","hid":194600,"name":"Fasciya","nick":"Fasciya","avatar_id":null,"css":""},"52ee56ef3df955007772c9eb":{"_id":"52ee56ef3df955007772c9eb","hid":194824,"name":"reb","nick":"reb","avatar_id":null,"css":""},"535ab5863df9550077729c95":{"_id":"535ab5863df9550077729c95","hid":200645,"name":"Sitya","nick":"Sitya","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468970,"last_post":"668086076371a12da947e80b","last_topic":"476e5f623df9550077b5593a","last_topic_hid":86777,"last_topic_title":"E-REVO","last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"}},"topic":{"_id":"4aad18f33df955007790b56b","hid":155875,"title":"HPI Vorza 1/8 Buggy","views_count":166613,"last_post_counter":2684,"cache":{"post_count":2654,"first_post":"4aad18f33df955007790c79e","first_ts":"2009-09-13T16:08:19.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"599dc9073df955007790dcfa","last_post_hid":2684,"last_ts":"2017-08-23T18:27:19.000Z","last_user":"52eaa71f3df955007772cb61"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":2654,"per_page":25,"chunk_offset":2325},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
