HPI Vorza 1/8 Buggy
Поставил себе мотораму от трофи(оранжевую). Вроде ниче. Пока правда не тестировал. Зато теперь нет проблемы регулировки зазора спур-пиньон и паралель ловить не нужно,всегда ровно стоит.
Подскажите пожалуйста, в каком магазине в Москве наиболее полный выбор зап частей для Ворзы?
Везде чуть чуть)
Здравствуйте, принимайте в ряды. Подскажите, такую вещь. Модель из коробки. С аккумами на 7600 мах-ов едет достаточно вяло. На тех же аккумах саваж просто на дыбы встаёт с места. Хотя отличие - только масса и не в пользу саважа. У модели есть “ученический” режим? И если есть, то как отключить? Не могу в мануале найти инфы об этом вообще.
Если пульт tf40, то там нужно подкрутить два регулятора, так как в стоке они на процентов 70 выставлены.
Страница в мануале 32, в самом низу описано как)
И 7600 это не показатель, это емкость. Показатель это сколько банок в аккуме.
Ставишь 6 банок плюс спур на 46зубов плюс пиньен на 21 зуб и будет тебе счастье))
и попадос на регуль))))
И 7600 это не показатель, это емкость. Показатель это сколько банок в аккуме.Ставишь 6 банок плюс спур на 46зубов плюс пиньен на 21 зуб и будет тебе счастье))
Спасибо )) Буду читать внимательнее ))
ПРо аккумы: мне казалось, что при одинаковой токотдаче (35С например) чем больше ёмкость, тем больше сила тока при пиковых нагрузках. Или мне ещё сходить почитать про аккумуляторы? ))
Про пиньён: понял, будем поглядеть.
6 банок: пока страшнова-то как-то ))
Если пульт tf40
А если пульт tf11?
А если пульт tf11?
Этот пульт живьем не видел, но наверняка там есть что-то похожее
Проверь расходы на пульте, ну и калибровка не помешает, может и в ней дело:-)
Что вы с машиной делаете ??? Езжу на 4s ,пиньон 15,спур 46. Хватает. Катаем по трассе.
Кроме триммеров и расходов руля - ничего нет ((
Ребята кто сталкивался с проблемой крепление булок переднего дифа 4 болтами М4х15мм от прыжков они сначала начинают прокручиваться потом просто выпадают!какой выход?
я булки к раме прикручиваю через клей …момент…водостойкий …и болты тоже на клей.держит крепко.на счет разобрать .без проблем.
Я ничего не делаю) у меня 48/14 и 2650, катаю тоже по трассе, но сейчас уже правда на Мюген перешел)
Человек просто спрашивал что делать, если на дыбы не встает))
Скорее всего в булке резьбу сорвал. Не должно быть такого. Машинку на трассе катаю с множеством трамплинов разной сложности. Не было никогда такой проблемы
Посмотри “потайных” настроек нет? Типа углубленных винтиков, которые можно только отверточкой подкрутить. Если нет, значит там изначально все работает на полную мощность.
Тогда попробуй сделать регулировку регуля( выставить конечные положение курка газа и тормоза)
Попробую. А как это сделать? ))
Страница 12)
Страница 12)
Я думал, это для не моего “пистолета”
месяц назад оторвался выключатель. катал перемыкая проводки. сегодня припоял выключатель на место. рег не работает.выключатель рабочий. что за фокус получился?
Скажите, а как правильно насторить подвеску? У меня сейчас рычаги смотрят немного вверх, если смотреть спереди. Не должны быть они горизонтально? И на что вообще влияет наклон рычагов?
Скачай мануал по настройки HADY там все расписано как и что на что влияет.
Ребят подскажите контакт берсерка? Че то он не онлайн давно, а телефона найти не могу…хотелось бы отдать свою ворзу профи для полного приведения в порядок, а то куча проводков изоленты и тд уже надоели…да и обслужить пора
HADY
Это что такое?
Это что такое?
В простонародии инструкция!
ПОнял. И уже нашёл какой-то мануальчик прям тут на сайте. Спасибо!
Доброго времени суток. Решил загерметить рег, при отключении проводов двигателя, обнаружил что провод “с” твёрдый,по сравнению с остальными двумя,это нормально? Просто на входе в двигатель,такое ощущение,что на соплях держится,как переломлен,аплётка цела,просто как складка-сгиб.
Товарищи, ни у кого случайно поворотных кулаков нет, в частности правого? Продайте, или дайте в долг, а то нет их нигде в наличии 😦… Может у кого есть алюминиевые - рассмотрел бы вариант покупки!
И еще нужна одна вот такая хрень.
