HPI Vorza 1/8 Buggy
KINAHEM
KINAHEM:
обнаружил что провод “с” твёрдый
Всем так сложно ответить?!
rubilka
KINAHEM:
Просто так его не поменяешь. 10awg кастл для мотора толще, чем обычные.
KINAHEM
rubilka:
Мотор работает,просто только у меня так или у всех,и нормально ли это?
Andreiii
KINAHEM:
Если провод твёрдый рядом с пайкой, это нормально, чуть лишнего припоя , который пошёл по проводам. Если весь, жёсткий, тут надо смотреть на месте.
KINAHEM
Andreiii:
Не весь твёрдый,как бы вставыш. Есть ощущение что из двигателя идёт около 10мм мягкого провода,далее 50мм твёрдого,а до регулятора уже мягкий.
anton_kurak
Кто спасти может? Сломал ухо на аморте пластиковое которое крепится к штоку и потом крепит аморт к рычагу…в продаже нет ни в одном магазине РФ даже не то что в мск а во всей РФ нигде не нашел. Заказал за бугром, но кататься месяц на чем то нужно…аналога пока не нашел. Все тонки и мелкие. Очень нужно, помогите хоть одним ушком…
У кого есть пишите в личку или на почту anton.kurak@gmail.com или звоните/пишите на +79689456590 можно whatsapp/imessage/viber. Буду благодарен, скажем так цена уже не имеет значения. Спасибо 😃
meadow174
Главное ,что бы шарик подошёли в рычаг вошёл наконечник… Наружний диаметр под чашку порезал ,например ,ножом до нужного диаметра. Длина тоже подрезается. Сам не раз так делал.От Киоши Инферно,например.
anton_kurak
Спасибо всем. К счастью нашел б.у аморт в сборе
anton_kurak
снова проблема, прикупил кулаки алюминь, старые снял разобрал и тд все норм, новые пол дня не могу собрать, втулки железные которые вставляются в кулак сверху и снизу одна без резьбы там все отлично а вторая с резьбой, и я не могу винт в хаб закрутить тк втулка прокручивается вместе с винтом и винт даже не идет внутрь и никаким образом до хаба не доходит…ухватиться никак…
anton_kurak
billi007:
А откуда там резьба?
вот и я разглядываю инструкцию и не понимаю…точно такая же втулка но с резьбой…причем с обеих сторон так стоит верзняя обычная нижняя с резьбой
Korovay
Ни ссылки, ни фото, что за кулаки то? А старые втулки не подходят?
18 days later
Nimmo
Товарищи, спасите! Сегодня попробовал заменить передаточное число на своей ворзе. Поставил 46/21 - то, что рекоммендуется на сайте. Беда в том, что хода рамы мотора не хватает, чтобы сделать хоть какой-нибудь зазор между спуром и пиньоном. Что делать? Точить корыто (очень жалко корыто)? Искать другую раму?
Celica2000
Nimmo:
не проще ли пиньен на один зуб уменьшить?)
а если все таки есть непреодолимое желание загнать движок то можно попробовать это лекарство)))
ru.aliexpress.com/item/…/688504881.html
Nimmo
Celica2000:
Ну ждать, пока из Москвы придёт новый пиньон - очень долго… Хотя и мотораму ждать тоже из Москвы.
А почему движку станет плохо? Напруга большая будет?
Celica2000
чем меньше передаточное число, тем больше нагрузка на двигатель
Nimmo
Celica2000:
Чем больше передаточное число, тем тюфячнее ворза ))) Но я понял смысл. Понадеюсь, на надёжность ХПИ ))
meadow174
Nimmo:
А ты на трассе с тюфяками погоняй !
Just1kkk
Подскажите пожалуйста! планирую взять голую шасси (без электронники)
думаю поставить бк систему от hobbywing xerun 150А плюс двиг 1900kv
Как она с ним ехать будет по сравнению со стоком? 1900kv не мало по сравнению с 2200?
Usual-boy
Just1kkk:
Смотря для чего?! Для трассы норм двиг. , для отжаривания на скорость мало. Ну и есесно подобрать пиньен уже под задачи.
Just1kkk
Usual-boy:
Преимущественно для баша, попытки достигнуть на ней ее максимальных скоростей не планирую совершать
Попрыгать, по грунту погоняться с кем нибудь, что-то в этом духе
