E-Savage+А123
ronaldo
честно говоря не понимаю к чему такие сложности
цена А123 такова что за те же деньги можно взять несколько ли-по, что сведет на нет их преимущество быстрой зарядки… я правда и ли-по заряжаю 2С током 😃
Windows
Jumangi
Подделка. Знакомй там купил, разобрал, а там кака.😦
Да и не может быть цена 4х в боксе дешевле 4х россыпью.
ronaldo
А сколько они должны стоить вообще? Если 50 баксов это дешево = подделка за 2200мАч 6.6В то смысл вообще в таких аккумуляторах? получается более чем двух кратная разница в цене с ли-по
lis-couk
Вот пример вам: возьмем 2 А123 hobbycity.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i… по 2300Mah=4600Mah 6.6В =~35$!!!
LiPo: 4000-4500Mah hobbycity.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i…
средняя цена 80-100$. (2S)
  • A123: надежность, безопастность(не горят, не взрываются), большой срок эксплуатации, быстрая зарядка.
    Есть разница?
    Я не хочу начинать дискуссию по поводу за и против ЛиПо и А123, просто показал разницу в цене. А по мне так ИМХО ЛиПо вчерашний день.😉 И уже сейчас кстати, ведутся разработки и испытания акков, способных заряжаться за 15-20секунд!😁
ronaldo
Угу и наоборот, только с прямыми ссылками а не средними.
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
7.4В 5000 мАч, 30С ток т.е. 150А, стоит 33 бакса + уже стоят разъемы 5.5мм правильные
честно говоря как у вас вышло два пака А123 за 35 баксов я не понял, потому что одна банка www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… стоит 15 баксов, их надо 4 чтобы получить 4600 мАч и 120А т.е. уже 60 баксов а параметры хуже
  • разъемы нормальные / работу по спайке будем считать бесплатной 😃
lis-couk
Это 2 пака по 2300, а 1100 стоит 13$, где-то цены различаются.
Липо 5000 мАч по 33$ я бы не стал брать. Очень подозрительно малая цена. Обычно такие акки стоят более 100$. Или что за разница между такими аккими?
ronaldo
/// 1100 стоит 13$
это одна банка! причем дохлая с низкой токо отдачей что ты уже понял я надеюсь
МММ 2000 легко 100А сожрет ведь при 4S напряжение
дешевые ли-по отличаются - брендом, жестким корпусом, только почему то на дорогие ставят тонкие провода и разъемы динс, которые 150А никак не переварят
  • надо не забывать про размеры, форм фактор А123 не очень удачен, либо пак будет болтаться либо не влезет
тогда как гибриды и ли-по похожи
lis-couk
ronaldo:
/// 1100 стоит 13$
ronaldo ну блин, я же сказал что буду брать банки по 2300, а не 1100.
А показатели у 2300 очень не плохие.😉
Nominal Voltage: 3.3v
Standard Charge: 10A to 3.6v
Max Charge: 10A to 3.6v
Max Discharge: 60A (Continuous)
Max Pulse Discharge: 120A (10sec)
LifeCycle: 1,000+
Weight: 70g
ronaldo
все правильно, я потому и написал:
rcopen.com/forum/f27/topic155908/30
а в ответ получил 13 баксов за банку 1100, вопрос, как можно сравнивать ТТХ от 2300 и ценник от 1100?
давайте будем реалистами, А123 не совсем для хобби, да они более долговечные, да их можно зарядить не за 40 а за 20 минут, но у них хуже ТТХ и при этом они еще и дороже, чудес не бывает
lis-couk
Ладно, проехали, мы друг друга не поняли!😉
Но люди которые катали на ЛиПо, а потом пересели на А123, очень были довольны! Интересно было бы почитать мнения пользователей А123 с нашего форума.
ronaldo
точно, было бы интерестно, я тоже думал для пробы взять пару т.к. зарядка моя умеет их заряжать (правда не за 20 минут т.к. для этого и ток нужен явно больше 10А хотя в доке к А123 сказано не более 10А т.е. какая то нестыковка получается) но цена отпугивает
хотя было бы круто запихать в е-реву 12 банок т.е. вышло бы почти 20В и 4600 мАч, хотя опять же это хуже чем 6S li-pol 😦
lis-couk
Это как у тебя из 12 банок получится 20В?
ronaldo
lis-couk:
если собрать их в 3S4P как то так… тока с емкостью я намудрил - 9200 получится! что круто конечно
но размер будет заметно больше стандартного, не знаю куда влезет столько
ну и вес будет просто ого какой
lis-couk
С 9200 на б\к наверное часа 2 можно будит рулить! 😉))))
Если 3S4P2300 то это получается батарея, соединенная последовательно из 3-х пар акков, и каждая пара образована 4-мя парал соединенными акками емкостью по 2300мач., то есть емкость батареи будет 9200мАч (при соединении параллельно емкость возрастает), а напряжение – 3,3*3 = 9,9В! Круто!
ronaldo
минут 25 имхо, если именно гонять по трассе
lis-couk
ronaldo:
25 ИМХО слишком уж ты занизил. Хотя ести все время газ впол, то может быть. Но от такого стиля езды вся электроника к чертям!
На рсавто читал как люди на 3-х банках А123 2300 в тренировочном режиме 50 мин катали!😒
ronaldo
а что будет с электроникой?
просто 5000мАч ли-по за 15 минут садится если нарезать круги почти без пауз, так что несложно посчитать что 9200 хватит минут на 25 примерно
в тренировочном режиме я те же ли-по за день не укатывал пару раз
nazar
lis-couk:
…Но люди которые катали на ЛиПо, а потом пересели на А123, очень были довольны! Интересно было бы почитать мнения пользователей А123 с нашего форума.
вот мое сугубо личное мнение по поводу А123. Я их катал после гидридов на е-максе. Банки были куплены на аиркрафте, купил 8 банок и спаял две батареи 2s2p.
  1. Дорого (если в магазине).
  2. Руки. Покупая банки, их нужно самому паять - надо иметь руки и инструмент.
  3. Зарядка. Надо иметь зарядку, которая их заряжает (это было). Чем больше ток зарядки тем лучше. У меня было 5А, это час на обе батарейки.
  4. Циклы. Из заявленных 1000 циклов отходили максимум 50. Далее начилось их подыхание.
  5. Отсечка. Нужна. Теперь уверен, что они также как и липо боятся просадки напряжения, только разве что не горят. Как вывод - без отсечки их катать нельзя.
  6. Емкость. После нескольких циклов упала с 4600 до 3800 мАч
  7. Габаритные размеры. В штатые места е-макса не влезают. Только если заменить стандартный крепеж липучкой. Про е-саваж говорить не буду, про размеры его отсеков не в курсе.
Итог. Один сдох полностью (не заряжался - напряжение на банках 0), втрой продан по бросовой цене, был в боевом состоянии, а нужно два, поэтому продан.
Далее я перешел на бюджетные липо по 19$ за штучку и доволен как слон.
Еще раз напишу - это мой личный, в целом неудачный, опыт использования этих батарей. Это ИМХО и не более того. Допускаю, что это супер батареи, с которыми у меня не сложилось 😃
lis-couk
К сожалению, но статистика такова! 😊Я уже неделю читаю об этих акках, и мнения у всех есессно не одинаковые! Но могу сказать одно, что положительных отзывов больше чем отрицательных. Разная эксплуатация, разный уход и все такое!
А вот ЛиПо по 19$ это очень, ооооочень заманчиво!!! :oЕсли не секрет, где взяли по такой цене? Тыкните пальцем. 😉))))
ronaldo:
ronaldo я правильно тебя понял, что в тренировочном режиме ЛиПо 5000 можно день катать??? 😃
Ну если реально пол дня…
ronaldo
Чтобы было понятно… Я был на даче, вышел утром, покатался, потом опять покатался минут 5-10 и т.п. в течение дня, сколько это суммарно по времени не знаю. Поэтому лучше мерить все же в режиме гонки/трассы т.е. когда ты катаешься почти без перерывов каких либо.
nazar
lis-couk:
есть такой секретый магазин - хоббисити называется.
А статистика обманчива, надеюсь вы авторов считаете, а не посты 😃
ronaldo
nazar:
причем я выше ссылку давал 😃
lis-couk
Спасибо всем! Я все равно буду пробовать и ЛиПо и А123. И будет личный опыт! Можно ли покупать такие ЛиПо дешевые? Будут ли они работать долго, или на пару раз?
22 days later
chizh1
Подскажите, пожалуйста, немного, конечно, не по теме, но, может, кто знает, на что заменить стоковые дифференциалы E-SAVAGE? На более мощные, выносливые…Или может от чего другого подойдут?
