sparrowhawk xt есть у кого?
Это пока тебе скорости хватает, у моей с первого дня покупки такая скорость, честно уже хочется больше… Завтра попробую обкатать бк с мотором от ХХТ на 3300кв и регулятором на 35а турниджи, поставил, полный газ на холостом ходу набирает очень быстро, резину раздувает гораздо сильнее чем коллекторная система на 3банки, регуль на холостых не грелся вообще. Бездорожье покажет свои результаты.
Виталий, ссылка не показала какой мотор.
Извини , не понял , а как это ?
Максим ссылка на мотор из твоего поста 57 , этот мотор который ты уже сегодня собралса обкатывать стем поссылке очень похожи по характеристекам , скорей всего уних самое главное отличие наличие датчика.
Максим , ну что молчишь ? Пробовал на БК ? Как оно ? Отпишись , интересно же.
Испытал…
Спасибо Артему need806 за предоставленый на время испытания двигатель.
Все отлично работает, регулятор на 35а не греется вообще,на 60а покупать не буду, этого хватит.
Двигатель греется сильно но терпимо, нужно ставить охлаждение. Скорость 55 км.ч
Заказал себе такой бесколлекторный мотор EZ-RUN 10T 3900Kv banned link с таким 65 км.ч пойдет на 3х банках.
Так все таки на ХХТ получается 3300кв мотор или 4900 как на фото с сайта планета хобби ? И еще вот такая система подойдет ? banned link не реклама , кто то имеет опыт заказа с этого сайтом и может если что дать консультацию ?
- В комплекте бесколлеторный двигатель Ripper IBL36 3300Kv. (с)
Обращал тоже внимание на такую систему,а сейчас уверен что и этой хватит Turnigy Brushless ESC 35A CAR ESC banned link
Читай отзывы на хоббикинге.
поставьте. хочу собрать мнения о разных моторах.
а то все novak да traxxas люди милуют.
бока буду убивать коллекторник 11 вольтами, а потом хочу бк брать.
На каких батарейках собераешся гонять ? система по характеристикам что написано хорошая но как насчет пыли песка и влаги через вентиляционные отверстия мотора ?
Там написано можно использовать Липо 3с то есть 11,1в как я понял , думаю песок не помеха , а вообще можно все таки такую систему ставить или нет , кто то поможет подсказкой ?
А вчем сомнения ? у меня похожая стоит мотор 6000kv и регулятор 60А 2S полимерник почти год живет!
Я так понимаю для долгой жизни лучше ставить 2S ???
нет стаким мотором и регулятором как уменя 3S по инструкции перегруз , тодже што по ссылке комплект регулятор мощьней и мотор счуть меньшими оборотами и сопротивлением , на 3S скорость гдето будет около 75км/ч а машина гдето после 40км/ч почти неповарачивает .
Бери лучше турниджи на 60а или на 35а плюс карта программирования и двигатель если на 3х банках то не больше 4000кв скорость 65 на стандартной передатке.
хороший вариант под 3S , а если уже есть 2S и неодна ? Максим интересно не пробовал на 3S на безколекторнике по асвальту от газа на задние колеса подымаетса?
Если есть 2s и не одна то мотор 6000kv можно взять скорость где то 65км.ч, только потом не мучать его 3мя банками, мое мнение.
По асфальту вообще не езжу, только бездорожье, грязь, песок,грунт, трамплины и т.д. выехал на асфальт всего 2 раза когда навигатором замерял скорость коллекторной системы на 3s(43км.ч) и бесколлекторной 3300kv 3s(55км.ч), разгонял достаточно плавно что бы резину в один день не стереть.
Ребят , вы мне лучше скажите , можно ли все таки на данной системе banned link использовать (без печальных последствий ) 11,1в липо , или нет ???
Регулятор выдержет не вопрос авот мотор будет очень сильно гретса , 3300kv греитса то 5200kv будет кипеть после 10минут и врядли кулер с радиатором поможет , если правельно понял из характеристек данного мотора это (Max Current: 41Amp) максимальный ток , при 3s скорей всего будет превшен , гдето надосмотреть как по сопротевлению мотора расчитать токи .
Ладно , а если попробовать эту www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=22_1000… (не реклама ) , написано на 3липо можно , очень интересует макс. скорость (хотя бы приблизительно )
Ладно , а если попробовать эту www.planetahobby.ru/product_i...ducts_id=10401 (не реклама ) , написано на 3липо можно , очень интересует макс. скорость (хотя бы приблизительно )
Предыдущий вареант для 3S лутьше запас потоку есть , а моторы по току почти одинаковы , скорость больше 50км особо не имеет смысла машина не поворачивает , хочеш ездить быстрей 100км покупай шосейку а не внедорожник, покупай если хочеш скорости или 6000kv под 2S 65км или 4000kv 3S 65км быстрей смысла не вижу, 4000kv мение нагружено по току.
Весь смысл моих переборок добиться макс. возможной скорости (около 70 - 75 км/ч ), поэтому и прошу вас помочь подобрать мне хорошую БК систему. А что касается неуправляемости после 45 км/ч , то можно ведь не на полную газ отваливать , верно ? Вообщем други поможите , со скоростью , дайте совета бестолковому.
При такой системе banned link и 3S , мотор будет сильно греться из за большой нагрузки и мощи ,регулятора 100А хватит, а убавить нагрузку моторной шестерней можно на один зуб поставив шестерню на 19 зубьев скорость упадет гдето на 5км/ч , меньшую шестерню не поставить не проворачивается дальше моторама чтобы убрать лишний зазор в шестернях а с большим зазором на пласмасовой шестерне обрывает зубья (проверено на личном опыте!) скорей всего будут проблемы с перегревом мотора, моя система мотор 6000kv с радиатором без кулера шестерня 19зубьев , 2S 5200мАч полимерка , 60A регулятор с кулером скорость развивает почти 60км/ч , резина чуть больше в диаметре стандартной, летом при 30градусной жаре после 15минут мотор нагревался около 70 градусов и температура стабилизировалась и при шестерне 20Т срабатывала термо защита ,на моторе есть датчики положения якоря и температуры . Вот и Думай !!! как ты летом ездить будеш , при твоем раскладе тепла будет по более выделятся , возможно поможет радиатор на мотор с кулером , радиатор с кулером приравнивается к радиатору без кулера в десять раз большему по площяди. Конкретно тебе наверно никто не скажет пока сам не попробуеш как оно 5200kv и 3S, а информации для размышления пожалуста.
А если использовать 2с липо а не 3с и banned link , тоже мотор будет сильно греться , или все будет нормально ?
это скорее всего, означает, что калеса были вывешаны)))) тоесть навесу модель была))
я свою первую резину ушатал, как раз на асфальте. на 11в свтавал на козла, откатал 1 аккум и кончилась резина!!.. минипи был!!!. это капец. берегите резину, парни!
на такой системе машину просто вточить можно куда-нить… полюбому захочешь втопить!!! а если на такой скорости врезаться… то последствия будут ооочень серьезные!!! а поедет она на 11в и на этой системе примерно 93 км/ч… без учета кпд!
на этой системе поедешь 88км/ч на 11в. но аккумы жрать будет сильно!!! (скорость считалась на 72 спуре и 22 пиньоне!). больше 4000 не надо двигатель ставить!!!. или разгружать придется… но и система эта не стоит таких денег!!! турниджи в разы лучще!!!
на 2х банках поедешь 67 км/ч на свежем акке… (при 8в). но это опять же без учета кпд. а так ну не больше 60 поедет наверно…
Понятно , от Артема , еще кто то выскажет мнение , буду признателен.
