ремонт sparrowhawk xxt, xt, xxb, xb
need806
ремонтируем “Воробъя”. я его так называю.
сталкнулся с проблеммой частой поломки приводов калес (ПРИ установке БК двигана, ждет почти каждого)))). а комплект их стоит немало 900р. дак вот, чтоб не тратиться сделал вот что:
на счет размеров не знаю точно… диаметр ширика готовим под внутренний диаметр ступицы. шпильку от старого привода оставляем в ступице.
длинну правой части (на последней фотке) подбираем сами, чтоб утолщение оказалось за Ц-ХАБОМ (прочем видно на фотках).
“сочлинение” старого куска кости, вернее куска старой кости с новой частью, которая будет работать в ступице сделанно следующим способом (единственным, который можно было выполнить в домашних условиях, при помощи наждака, диска от балгарки толщиной 1,6-2,0 мм и шуруповертом). делался пропил глубиной 10мм, толщиной 2,5 примерно!!! “конец” старой кости обтачиваем с двух сторон (делаем плоской) толщина должна получится примерно 2,5мм. вставляем одно в другое и запаеваем!. место соединения (утолщение) делал примерно 6-7мм диаметром, чтоб пролезло через Ц-ХАБ. слишком тонким не советую делать, тк слабовато будет для паянного соединения!! (на фотке поцентру видно пайку,)
описано криво, и непонятно! если что задаем вопросы!. думаем сами, выкладываем свои соображения!!!
времячко появится накидаю примерный чертеж
=NAZAR=
мне вприницпе сложно понять, т.к. ни разу не ломались кости и не знаю, что именно ломается.
сл-но и трудно предположить что подлежало ремонту и как.
а вообще я бы поговрил про масло в амортах и диффах.
какое льют. зависит ли от времени года вязкость масла.
и стоит ли менять пластиковые стоковые аморты на аллюминиевые.
need806
у привода ломается та часть, которая в ступице. куда вставляется такой боченок со шпилькой толщиной 2мм. там все это дело давольно хрупкое… и ломается либо от износа, когда модель работает в песке и тд. либо от нагрузки (при слишком сильном изломе при кувырках модели,как в моем случае. или при установке калес значительно большего диаметра, чем стоковые, есть еще много причин!!! все долго описывать. это основные)
забыл сказать еще, то, что матерриал выбирать желательно покрепче, но тот, что нормально обрабатываться!!! (по совету Максима выбрал шестигранниик, под руку попался 8мм шестигранник)
=NAZAR=:
если разберешь, то все сражу понятно станет))
=NAZAR=:
аморы меняй, если бабки лишние есть… и когда старые убъещ)). а масло я меняю на зиму и лето. и, естественно для прыжков лью как можно более вязкое (нигрол автомобильный)).)и на неровную трассу и зиму, самое жидкое трансмиссионное масло. силиконовое масло канешна рулит, но впадлу тратить на него бабки!
=NAZAR=
на чем обрабатывал?
у тебя станок есть?
need806
силиконовое масло ценится тем, что мало меняет вязкость при изменении температуры! но и ATFка тоже нифига не густеет. и зимой отлично работает!!! (атф это помоему автоматич. трансмиссионное масло, то каторое льют в коробки автоматы).)
обрабатывал в руках при помощи “шурика” тоесть шуруповерта и наждака. с одной стороны камень, а с другой стороны диск от балгарки, чтоб пропилы делать!!!
Максим_Мольков
=NAZAR=:
Мне лично очень жалко бубет за одну гонку укатать алюнинивые аморты, через день или два ломаю чего нибудь в них ( все относительно) взял в запас передние аморты., остались только штоки(2) и корпус(2) плюс сальники, все остатьное поменяно…
Тоже сломался кардан, пока один(передний), долго ждал от Хобби Сервис(ниж.новг.) запчасти, все пришло кроме приводов…
Сделал по совету Артема кости, все работает, лучше помоему чем родные, сломается еще, поставлю свои, у меня отличие от способа Артема только лишь в изготовлении привода целиком, не совмещая его со стандартным обломанным. Юрик очень дельный совет дал по поводу пропиленного шарика в ступице привода, спасибо! все работает! В запасе лежит еще один самодельный передний привод, так на случай…
need806
ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ!!! все работает на ура, даже угол поворота колес не уменьшился!!! (значит достаточно хорошо удалось вытачить шарик и прорезь в нем. тут главно не прорезать его слишком глубоко, чтоб не потерять в прочности). ВОБЩЕМ РЕЦЕПТ ОДОБРЕН)))) чертежи пока не сделал((
need806
Еще, кое что было!. ломал рычаг (о пенек). дак вот… пока ехали новые рычаги старый склеил при помощи супер клея и синтетической ленты, типа шпагат, чтоли… так его называют.
Сначала просто все склеиваем, а потом прикладываем сверху синтетику и проливаем клеем… ВСЕ ДОЛЖНО НАГРЕТСЯ!!! а руки желательно одеть в перчатки из целофана!!! и в процессе пропитки все это дело оочень сильно приглаживаем к детали!! потом подрезаем лишнее или обрабатываем… и все… гараздо крепче получается, чем просто склеить)) Даже удары несильные держал рычаг! просто ткань (шпагата) побелела в местах поломки рычага и все… но держалось все хорошо!! Этот рычаг и сейчас у меня в ЗАПЧАСТЯХ!!
забыл сказать, Перед употреблением желательно дать высохнуть… часов 6 или сутки! потом можно подержать над паром, чтоб пластик снова в себя хоть сколько нибуть влаги набрал… т.к суперклей сильно сушит пластик!!
клей лучше выбрать покачественней!
=NAZAR=
поставил алюминиевые аморты.
симпатично…
=NAZAR=
как обещал фото алюминиевых амортизаторов.
Lysenok54
Очень симпотно!
По идеи они должны держать лучше давление масла чем пласмассовые?
и еще посоветовал-бы тебе чехлы на штоки амортов одеть!
Lysenok54
чехлы защищают от пыли и грязи.
И поэтому масло остается такое-же чистое как с новья и не вытекает.
Если нет чехлов то работа способнось амортов ухудшается бысрее! И их нужно снова перезаливать!(ИМХО) (Сам проверял)
Особенно чехлы нужны зимой!
=NAZAR=
ясно. надо поискать, что бы по размеру подходили.
а то родных нету.
Lysenok54
Их можно сделать самому.
Взять напаличники, надеть на аморт и затянуть сверху и с низу хомутиками!=)
14 days later
need806
в принципе это хорошо - сделать пыльники!!! но есть и минусы
например, когда туда попадет вода… а она туда попадет со временем!! (вода дырочку найдет)) ), я думаю не стоит продолжать!!!
а так, вот если по хорошему кататься, выжимая из модели, все!!! тоесть получать истинное удовольствие на трассе в гонке, то амортизаторы стока не проживут, за сколько износятся штоки и сальники… да на крайняк сальники есть в ремкомплектах!
вот мое мнение! будут и согласившиеся и нет))
11 days later
rc_driver
Хочу установить свет на xxb, никто не заморачивался?
need806
я имел интерес к этой модели… даже начал ее интенсивно разглядывать в инете… и вот что обнаружил… Вот так в принципе все ок! все как у ХХТ. но есть одно но. в плане ступиц. они у нее сделаны как на “спароухавковских” шоссейках. тоесть на мой взгляд, они гараздо более хрупкие чем у ХХТ. покрайней мере на фото они из такого же матерриала как шоссейные. А на моей шоссейке ступицы чуть ли не из силумина (оочень похож этот материал на что то подобное)… на ХХТ они сделаны из стали, причем какой то крепкой!!!. Вот такие пироги с катятами!. а так багга смотрится куда лучше чем трага!)) но на трассе надо посмотреть что лучше))))
rc_driver
Смотря на какой трассе? По весне можно будет собраться на Динамо там осенью трассу сделали, и посмотрим что к чему!
Я тоже долго выбырал между баггой и траггой, причём в России сначала появиласт трагга, но я запал на баггу. Не дождавшись её появления у нас, заказал из германии и не пажалел. Мотор очень оборотистый ( удруга XB- вообще ни о чём) - можно дрифтить спокойно, колёса стёр на 4-ый день теперь как слики.
Слабое место - корпус редуктора один раз менял ( причём столкновение было не сильное).
need806
да. верхняя крышка дифура (верхняя часть корпуса) слабовата… от прыжков тоже может пострадать. у траги тоже. ну и на счет трассы на динамо… надо обязательно проверить)))))!!!
