Дорабатываем Правила Монстр-рейсинга
Правильно. Сопрут.
Поэтому (я уже писал) нужен “Главный по звуку” из числа ответственных постоянных монстроводов. Доброволец.
Причем у добровольца должен быть немаленький автомобиль.
… применяемый мотюгальник узко направленный ! Я был почти рядом (в первых рядах), но из за своей “жужалки” под ухом … короче хоть глуши или бегал переспрашивать чё сказали 😵
… Предлогаю :
На подиуме повесить пару “вёдер” железнодорожных по 25 ват !
Простейший усилител, можно авто магнитолу … а там хоть радио микрафон …
Примечание : пару ведер всегда легко снять а проводочки до усилителя может бить и короткими … (наши отечественные вёдра (рупора) такого класса, считалось вешятельными (по длинным проводам) - 120 вольт обычно, по этому за раннее выбросить из них понижающий трансформатор … Слышал, что на Митино за такой рупор просили 500 рб. (дорого по этому не купили)
На ВДНХ тарелки ! Там внутри 4-и по 4-и вата допотопних динамика !
Ваш мотюгальник из разряда 10-ти ватников, но только из за того его не слышно, что узко направленный ! Надо пару или 3 шт. 😃
сопрут 😦 может просто взять более ядреный мегафон? я пока нашел на 40 ватт - думаю коня можно таким свалить
… свалит табун 😂 … Если дёшего то сам сердечник подойдёт с ведром ! Только 40 многовато …
Так ! Почти подписываюсь быть отведственым за громкую свызь или оповещение (как там правильно) !
А как вам вот такой агрегат? Питание 12 вольт есть.
Взять два, прицепить к подиуму в разные стороны.
escortpro.ru/…/eaed8e8f4d5211d6ac7d00c0dffa9b10
умрут от воды быстро… колокольчики нужно, вот только развешивать\снимать гимор постоянно.
вот чего нужно…
Важный момент - питание.
У нас 220в в поле нет и не скоро будут.
А в дождь можно и прикрыть.
Возможен продвинутый вариант -
В Митино или из наборов Мастер-Кит для радиолюбителей - взять готовую схемку радиомикрофона и запараллелить его со входом и питанием мегафона (радиомикрофон должен быть ФМ) . Народ слушает либо через свои автомагнитолы, либо покупает радионаушники и тащится.
_ Я вот - тута размышлял - по этому поводу - придется- качественную проводку ( экранку приляпать)
Дабы помехи минимизировать .
Ну - и пролазить по саунд продактам- дабы - все выставили - пусть подороже - но нужно быть уверенным , что нводок - не будет.
А -то - получится коряво - потратим ваши денежки- за зря.
Может лучше перебьемся тем что уже есть? А все силы бросим на борьбу с весенним бездорожьем. Потому как чую - такое намесим 😃
От соединительного экранированного кабеля наводок не будет никаких.
Мысль возникла повесить три таких в разные стороны - уж точно все всё услышат и маршалы будут ходить на трассу, как на праздник, под звуки марша!! 😁
Однако - в мобильности МР не должно быть не понимания.
Бездорожье- мы обойдем.
На крайняк- устроим гонки - на запасном аэродроме- ( ЖИВОПИСНАЯ)
А возможно - и лучше - я пару мест определил.
Нам-ли привыкать ?
ну нет… ехать куда-то в другое место совсем не хочется… я так к подиуму привык 😃
В варианте “Б” будет естественный подиум.
А если - климатические условия будут запредельными-
ТО . проводить рейсинг - не имеет смысла.
Иначе- считать номера - не представляется возможным.
С природой - не поспориш.
АНТИ ледниковый период …
По поводу акустики советую посмотреть на серию www.fenderaudio.com/gear/gear.php?node_id=2229
Они не дешевые, но они свои деньги отрабатывают. Я использую 250ю модель - в залах на 800-1000 человек слышимость хорошая.
Зал это не открытое пространство, где за раз визжит десяток моторов, каждый из которых дает до 80-90dB.
Да, а модель хорошая, работал с такими, но ей надо 220V.
Для них для всех есть адаптер на 12В для авто.
250й я юзал на малой спортивной арене Лужников. Во время монтажа. Шума там было не меньше. 40 человек с железяками и цепями. Все было ОК 😁
Небольшое дополнение, от электрика. По поводу питания усилителей. Существует возожность изготовления, в общем производятся они, усилителей с питанием от 12В и 220В.
При выходной мощности 50Вт и питании от 12В имеем потребляемый ток:
50Вт/0.4/12В= 11А, где 0.4 это примерный КПД усилителя. Т.е. автомобильный 55 акум сдохнет к концу заездов, если подзарядки не будет.
При питании от преобразователя 12/220В будет еще хуже, т.к и у преобразователя и у БП усилителя КПД не превышает 0.8. Итого может получится:
50Вт/0.4/0.8/0.8/12В=17А
Будте бдительны!!!
З.Ы. На мой взляд вполне достаточно будет усилителя с проводным микрофоном и двух/четырех акустических систем причем 75% из них направить в сторону “автосервиса” и зрителей. Есть неплохая микросхемка TDA1557Q - стерео усилитель с мостовой схемой включения нагрузки при 12 В качает до 12 Вт на канал на 4 Ом нагрузку. М/с имеет возможность плавного включения/выключения без щелчков в динамиках - можно включать/выключать кнопкой с микрофона и продлить жизнь аккуму. У меня такое чудо работает с 89 года на 8 Ом. Думаю у вас найдутся грамотные люди сотворить чюдо.
По акустике - в любую погоду будет достаточно обычной бытовой акустики расположенной на крыше авто 1:1. Весьма часто встречаются б/у акустика советского пр-ва с вполне достаточными хр-ками, достаточно 4 колонок по 15-20 Вт - и нефиг растрачивать и без того не лишние деньги.
Дим, чуда как раз не надо. Нужна такая штука - включил-поговорили-выключил. Надежность и неприхотлмвость.
Что скажешь по поводу корейских PS - 30?
Fender - оч. дорого -не менее 1 килобакса 😢
Вполне нормальная вещь, вот только ценник с ходу не нашел.
Самоделка может быть хороша тем, что позволит повесить несколько колонок, например на 2-канальном -независимо 2 шт и выставить в них различные уровни громкости, к примеру зачем вам на подиуме кричать себе в ухо, а вот драйверам газующим в 10 м погромче надо. Наверняка существуют и пром аппараты с такой возможностью, я просто тут сказать ничего не могу т.к. не изучал предложения, как всегда вопрос цены покупки готового или изготовления необходимого. Мне кажется второе чуть проще.
Тут вот еще чего, сразу забыл. При использовании мощных акустических систем с большим звуковым давлением запросто возникает акустическая положительная связь и начинается возбуждение. Для устанения этой бяки в проф аппаратуре, на площадках, в залах на сценах, используют спец примочку которая сдвигает частотный спектр выходного сигнала относительно входа с микрофона на несколько герц, 5-10, вверх или вниз. На слух этого не ощущаещ но это позволяет стоя в 3 метрах от системы мощностью в 200 Вт и выше орать в микрофон. В муз центре у меня такая фишка встроена, чего в корейском аппарате - не знаю. Конкретно с самоделкой у меня получалось что стоять и говорить надо не менее чем в 5 метрах - тут уже за счет фазового смещения не самовозбуждается. Наверное и у китайцев - не стой под стрелой ближе 3-5 метров. Вот… к размышлению вам…
З.Ы. Включил-поговорил 😃 говориш…
Реально получается что вы, организаторы и строители стройных ширенг монстроводов громко молчите лишь 15% времени 😃 Остальное время тихонько шепчете в микрофон 😃…
Ну 150й Fender - 700$. А если поискать 80й или подождать пока его привезут - то мож быть еще дешевше.
shda_ прав ! Подерживаю ! От себя отмечу, что нам нужно только СРЕДНЕполосники динамики - их далеко слышно и мошности большой не трубует - как басы, например, нам нафиг не нужни !
Ну - задача проста - деньги - вот -
Давайте релиз …
А слова- это всегда слова.
Действовать нужно - не только как проще - а для всех.
И желательно лучше.
Давайте релиз …
И желательно лучше.
😃 надо как проще для всех. К сожалению я далеко и в данном случае могу помоч лиш инфой, делать тут и передавать к вам на тестирование - себе дороже 😦…
2 Gintas: Совершенно верно. Аналогично делают связники - микрофонный усилитель с глубокой АРУ и ограничением спектра до диапазона 1-5 кГц - разборчивость речи - на 6 с +. Музыка отвратная но нам это не особо нужно. Акустика получается маленькая и мощность безболезненно можно поднимать.
