Дорабатываем Правила Монстр-рейсинга
Gintas
Да ! Чур у меня АМ 27,370 !!! … Приёмник 27,825 соответствено ! (кварцы можно менять местами - будет работат - о последстыях ничего не скажу)
<span style=‘font-size:14pt;line-height:100%’>Частота забита ! </span> Просьба не занимать !
vasya_y
По кварцам - во-первых, у меня уже давно забитая частота (крайняя в диапазоне) - 27.275, кварцы - из того же магазина “Кварц”.
Для АМ 27 - в передатчик - собственно частота, в приёмник - либо выше на 455кГц, либо ниже - должны работать ОБА. Только не всё так просто -
  1. кварц работает на 3-ей гармонике (нужен такой тип, другие могут не подойти).
  2. частота его в реальном приёмнике-передатчике смещается вверх относительно точно измеренной в магазине “Кварц” из-за нагрузки килогерц примерно на 2-5 - т.е. реально нужно пробовать.
  3. из моего опыта, лучше работают кварцы в приёмнике, если их частота НИЖЕ на 455кГц.
  4. слишком далеко уходить из диапазона (26.975 - 27.255) нельзя - упадёт радиус и ухудшиться помехозащищённость.
    Для ФМ-27 - важно, куда сдвинута частота в приёмнике, вверх или вниз - работать будет только в случае правильного сдвига. Для этого в магазине нужно измерить кварцы и прикинуть, частота в приёмнике - больше или меньше - и взять такую пару.
    Для 35-40 МГц - подобрать тоже можно, но алгоритм сложнее - долго описывать, только по многочисленным просьбам.
Разделение на классы МТ-8 - нецелесообразно ни сейчас, ни в ближайшие годы. Причины - “прокладка” играет решающую роль (как пример - разница в результатах у Б-8 значительна, а шасси у всех однотипны, различий в топологии и основах конструктива нет), малое количество всех других монстров, кроме Саважей. Максимум, что можно устроить, это чемпионат HPI для Саважей. Кроме того, недопустимо закрывать возможность людей самостоятельно сделать, переделать и т.п. монстра (пример - Щёголев) - как тогда классифицировать? Электромонстров не нужно отделять, потому что они показали себя конкурентоспособными! А выделение имело бы смысл, если бы они сильно уступали. Если придёт время, когда электромонстры ОДНОЗНАЧНО будут превосходить ДВС-ные - необходимо просто увеличить время заезда до 7-10мин - так выровняется мощность.
Как классифицировать новые монстры, про которые фирмы неизвестно какой масштаб на коробке пишут? Да очень просто - применять правила, предложеные Федерации для МТ8 - ограничения по длине, ширине, размеру колёс. Если проходит - считать монстром восьмого масштаба - и всё! У нас же Е/Т-Макс масштаба 1:10 считается МТ-8? - Так и с другими.
dochent
Что за мания пошла такая всех отделить. 😲 Ездить одному можно и на пустыре около дома - точно будешь себя чувствовать самым крутым пилотом из окружающих. 😂 Для того и нужны соревнования чтобы повышать наше мастерство. А то скора будем ездить каждый в своем классе.
Сначала выделим Саважи, потом уберем неугодных, которые имеют наглость постоянно побеждать - и вот она долгожданная победа. 😅
Извиняюсь если кого сильно зацепил.
Medox
Вопрос с делением монстров закрываем. Все монстры, удовлетворяющие нашим требованиям MT-8 ездят вместе.
Кстати, если посмотреть требования к MT-8, с которыми согласилась Федерация, то они выглядят вот так (см. тему прот ребования):
  1. Длина – от 470мм до 600мм
  2. Ширина – от 370мм до 480мм
  3. Наружный диаметр колёс (по шинам, см. примечание) - не менее 140мм
  4. Ширина колёс (по шинам) – не менее 80мм
Потом мы уменьшили диаметр колес до 130 мм. Не знаю, правильно ли. Так что, вероятно формальное соответствие масштабу можно убрать. Оставить только размеры.
Никаких других ограничений.
Остается только извечный вопрос - а судьи кто? Кто собственно все будет обмерять, эти вопросы были заданы там же?
Kisa
Полностью согласен с dochent.
И что мне делать, если ан на своей 10ке монстре захочу проехать с 8ками? Пустят?
P.S. Сори. Когда писал небыло поста Medox’а…
Олег=
То что я написал была шутка и всё.
Но если смотреть на вопросы не как “Просто погонять в кругу друзей”, то вопрос возможно и стоит обсудить.
Монстров и прочих моделей сейчас выпускается огромное количество и натянуть резину с диаметром 140 мм не представляет особого труда на что угодно. Саваж имеет длиноходную подвеску, а модели типа карсона баггийную и что с саважем не делай при равной рулежке, карсон будет лидером. Мне все равно кто меня обгонит, так как я не стремлюсь к призовому фонду и не имею амбиций на победу в МР, так как воспринимаю данное увлечение именно как хобби и все. Меня вполне удовлетворяет и свое мастерство и т.д.
Но давайте будем объективными и решим один раз МТ8 это диаметр резины, длина и масса модели и все??? Тогда саважеводам которые хотят побеждать пора посмотреть на рынок других моделей.
Прошу не кидаться булыжниками, это просто мысли вслух и не более. Еще раз повторю я не против сильных соперников и других моделей авто.
Не думаю что устроители соревнований Ф1 или например моно класс Хонда цивик Тайп Р - дураки.
Короче, меня все поправки к правилдам удовлетворяют на 100%.
FediCh
quote: все равно на трассе…
проверять пришедших… элементарно - ВЗНОСЫ! (их вроде пока не отменили 😇 ).
Повторюсь:
Приоритеты расставлять первично по частоте посещения МР, вторично по рег. №, а тупиковые ситуации (нет зап. Частот) разруливать по Рейтингу пилота!
Medox
FediCh:
прверять пришедших… элементарно - ВЗНОСЫ! (их вроде пока не отменили 😇 ).
Ага, на купюрах написано, кто их принес: Большой театр, мост в Красноярске и Петр 1 из Архангельска.
FediCh
А Вы как хотите принимать взносы?
Без учета?
А чеки? (именные)
Или хоть галочку ставить. типо Он взнос осуществил или как?
Medox
Я чего-то не пойму, а как галочку поставить против того, кто вообще не зарегился через Инет?
Второе, экономим только на вводе ФИО, да и то секунды, все данные давно уже в справочнике.
Решение должно быть радикальным.
Или я чего-то не понимаю в предложении Lemar. Поясните пожалуйста.
FediCh
Допустим, На день МР есть список зарег. уч. в Инете. Напротив ставить галочки - “взнос”, а не как раньше было. (вбивались и/или проверялись ВСЕ данные.)
Тех кого нет в списке вбивать в новый.
Экономия времени, как минимум в половину!
(фамилия затем бабки =>галочка или бабки затем фамилия => галочка 😃 )
а не так: бабки=>№=>модель=>частота=>>ГАЛОЧКА
Medox
FediCh:
Посмотрим, что скажет Михаил Юнин.
dima_malyshko
А может еще начать деньги на АМВ собирать??? - стартовый взнос увеличить на 50-100 руб и откладывать на нормальную засечку и к лету может и получится набрать???
так как с нормальной засечкой можно будет по10-ть человек в заезд пускать, она сама и финалы будет составлять и т.д. и т.п.
в общем получится реальная экономия времени, нервов и меньше работы будет у организаторов - останется еще и на себя…))) !!!
пишите
Medox
По засечке есть договоренность со спонсорами, когда пока сказать трудно. Но засечка рано или поздно будет. Повышая даже на 100 рублей мы еще долго не окупим саму трассу, не то что засечку.
Сейчас, думаю не следует Правила затачивать под засечку.
FediCh
Прога способна же считать частоту посещений МР.
Я конечно понимаю что все знают друг-друга в лицо, но это ведь давольно-таки объективные и интересные цифЕрки получатся!
6egemot
Gintas, извини, но про кварцы ты бред написал, что про покупку оных в Чип и Дип, что про забитие канала…
этот путь мы уже проходили, покупали кварцы на Семеновской в “Кварце” - больше никогда. только фирменные.
Mikhail_Yunin
FediCh:
Ну Федор - а что сейчас разве не так происходит ?
А вот к вашей мафии- у меня притензии- вы уж определитесь - кто под каким номером
А то начинаете разборки на регистрации
И получается- под одним номером и Федор и Василий регистрируются.
Я то понимаю - а вот глупая прога - не втыкает - как можно поставить двух участников под одним уникальным номером.
Поправить частоту- это 10-15 секунд
если участник ее знает .
А то получается-
Регистрацция:
Участник - У:
ЗДРАСЬТЕ
Организатор - О:
Добро пожаловать 😃
У:- Я приехал можно погонять ?
О: молодец - гоняй 😃
О: Твой номер 245- запомни- и ни когда не забывай- это твой ИНН- понял ?
У: АГА 542 запомнил !!!
О : модель \\\\\
У: Ой толи - Палец в Жо- ТОли Жо на пальцах
О: Ну как обзовем- 😃
У : Ну я ща посмотрю ------------
пять минут спустя тараня Китайский девайс -
У: вот ОАНА 😃 МАЯ ИНФЕРНА!!!
О: Гут - случай клинический 😵
О: Частота -
У: не знаю (ВЕСЕЛО ТАК) 27 с чем-то …
О: Понял ( ковыряем кварц)
( %минут работы жирных мителей - и возглас о МАДЕ ИН ЧАЙНА )
О:- Понятно - весь 27-ой диапазон . 😲
О: Слыш - ты лучше не включай передатчик- я тебя одного в заезд поставлю.
Ладно ?
У: Суппер -
О: какой класс ( По виду - 1:18)
У: Мы тута с другом - если что частотами махнемся- мы с баггами хотим 😁
О: Ну давай…
Пять минут спустя-
Заезд
Вопль с верху Какой БХХХХХХХХХХХХХХХ Мххххх В Пи… в Ключил передатчик?
Радостный крик У-((((( АГА - ОНА И ЗАДОМ ЕЗДИТЬ…)
О: сдержанно рыдает - его пинают ногами…
ПОХОЖЕ ???
Medox:
Ярослав - повторяешся.
Medox:
Согласен.
Начали все с нуля .
И теперь идем своим не ведомым пуем.
Адаптируя правила под возможности засечки- и наоборот.
Но я вижу свет в конце тонеля- ВСЕ БУДЕТ КАРАЧО…
Всем удачи.
З.Ы.
О спонсорах -
я им БЛАГОДАРЕН
Но на спонсора надейся- а сам- не плошай.
Gintas
6egemot:
… ты конечно извини - сам такой! Мои фирменные за месяц сдохли из за вибрации, да и не жалко - частоты такие у троих оказались (один даже плавать учился в ДП) ! А купил наши в Митино и пока катаюс ! Так что прежде говорить … Можно я помолчу?
dima_malyshko
А может кллассдля опе…долов создать - кто ничего не знает и не понимает…
Medox
Mikhail_Yunin:
Миш, я не повторяюсь, ты ж ведь снова высказался и по другой теме. Так что не повторяюсь! А высказался ты просто Супер!!! Теперь многим должно быть понятно, почему мы так все упростить все время хотим.
Gintas
dima_malyshko:
… принцип воспитания надо менять - типо : не умеешь - научим, не хочешь - заставим ! А так как я уже воспитанию не подлежу - класс другой ухожу … хы - хик ! (шЮтка)
vasya_y
2 олег -
Лично я сильно ПРОТИВ всякого деления монстров на подклассы, несмотря на то, что катаю Саваж, который на данный момент проигрывает Карлсону. Я не являюсь апологетом Саважей, но мне нравится такая конфигурация и я не согласен, что проигрыш Карлсону так однозначен. Есть возможность нетрадиционного подхода, а не только покупки хоп-апов по полной - ну или в этом духе. Ну и мой уровень вождения пока ниже, чем у лидеров, если объективно. А прогресс не стоит на месте - может, мне захочется купить Генезис или что ещё? А так же и всем остальным - многие уже вторые и т.п. Саважи гоняют, для некоторых это вообще далеко не первые монстры. Ситуация с Б-8 мне не нравится тем, что все практически на одинаковых шасси катаются, конструкция почти у всех одинакова +/- некоторые непринципиальные различия. - Простора для творчества нет. У монстров совсем другая ситуация - мне это импонирует. Кто считает, что нужно обязательно выиграть и для этого сменить Саваж - на Карлсона - пожалуйста! - Флаг в руки, никто не запрещает!
По кварцам - это отдельная тема - подбор, имеет смысл обсудить в другой ветке, а так, идеологически - у кого понятие в электронике малое до безнадёжности, а руки - из известного места, - купите фирменные и не заморачивайтесь. Для тех, кто хоть немного “продвинут” в этом отношении есть и другие выходы - ваш выбор. Лишняя информация не повредит для лучшего понимания.
Если попробовать расписание - можно и с 12-00 начинать гонки - всё успеем. Просто больше будет проблем завестись и настроиться вовремя - но надо же рости всё-таки (меня это тоже сильно касается). Регистрация вполне и в старом формате была нормальной. Теперь проще - у Миши на компьютере есть список с подробностями, который каждый лишь уточняет в случае необходимости. Только вновь прибывшие отнимают больше времени. Может имеет смысл устроить ещё перекличку ПЕРЕД регистрацией (лицом к судейскому столику), когда просто участников называют (зарегистрированых в форуме и “старых” участников, известных в лицо) и быстренько корректируются данные, а потом вносятся новички. Взносы - тут же, по вызову взимаются, или хоть “с шапкой” обходить (можно предусмотреть пункт в компьютерной проге по данным участников - там отмечать долги/авансы и т.п.)
В принципе, можно считать что-то типа рейтинга за 5 последних МР (это почти оптимально, ну или сколько решим) - сумму очков (это программа может делать) - и расставлять в заезды в такой последовательности. Также приоритет частот - в зависимости от текущего рейтинга. Можно рейтинг считать не как очки в финале, а как сумму баллов за занятое место в целом (по времени мы можем уже сортировать, если округлять с точностью до секунд - обид не будет, точность соблюдём) - балл за место, считая с конца - т.е. - первый получает столько баллов, сколько и участников, последний - 1. Таким образом, приехал и зарегистрировался - очко имеешь (сорри за каламбур!). Много народу было - много очков за победу - в таких случаях борьба серьёзная - это вполне справедливо. Финалисты - по порядку в финале (вышел в финал и не стартовал - 6-й), остальные - по квалификациям. Если это судьям сложно, или прогу сложно модифицировать - тогда ладно. Понятно, рейтинг в каждом классе отдельно. Его можно публиковать после гонки, вместе с результатами - вопросов не будет, все будут в курсе задолго до гонок.
Mikhail_Yunin
Успокаиваю
Монстров- ни кто не делит.( ПОКА)
ведется работа над засечкой-
Алексей Круглов - в теме.
Гоняйте - ЛЮДИ ДОБРЫЕ.
Счисление очков- это и есть наивысший БАЛЛ за участие - по сезону.
