По точкам крепления - все подходит, немного смущает, что все если и влезет, то очень “внатяг”, т.к. места вокруг очень мало.
Вал на двигателе подходит под ez-start или нужно дорабатывать что-то?
Есть у кого-нибудь инструкция как это делать? Вряд ли я первый, кому пришла такая мысль?
Ez-start Kit
Мотор
X1
может и можно но не нужно
нельзя
нельзя
Вы пробовали или есть принципиальная невозможность сделать инсталляцию?
даже если такой параметр как Internal Bearing/Output Shaft size совпадет с вашим мотором, который мы кстати не знаем, то не факт что совпадут отверстия под крепления, я бы даже сказал что совсем не совпадут. и самое важное изистартер не прокрутит биг блок.
купите стартовый стол ну или ротостарт если лень дергать шнурок
У trx 3.3 в сборе под изи-старт вал выходит за заднюю крышку милиметров на 9. Этот “излишек” вставляется в обгонную муфту Изи стартера. Диаметр вала 6мм. Если размеры задних крышек у смол блока и биг блока одинаковы (в чем я сомневаюсь), а длина и диаметр вала подходят, то можно поставить.
Задняя крышка точно такая же, а вот вал и его фора могут и правда не войти.
А так же моторчик может не поместиться.
Вообщем все для инсталляции я уже купил, так что как получится - сделаю фотоотчет
Правда установить автонакал свечи явно сложнее, чем поставить моторчик
почему это ?
являлся обладателем монстра с изи, геморой жуткий, пока я заводился все уже бак докатывали, особенно зимой, еще и моторы дохнут(электро), если акум не заряжен то вообще геморой!!!
не стоит оно того!!!
А в чем проблема была завести?
Про моторчики - это видимо от влажности дохли?
Я как раз про зиму думаю - потому и решил такой колхоз устроить.
Я как раз про зиму думаю - потому и решил такой колхоз устроить. google_ad_section_end
ну если все куплено то пробуй ставь
а мучился т.к. мотор заливает и изи крутить не может(поэтому дохнут моторы),
то момента ему не хватает то есчё чего.
а назиму лучше купить газовую гарелку!!!
Снял крышку с мотора под ротостартер и стало ясно, что вал мотора не подходит по формат изи-стартера.
Есть ли отдельно насадка на вал мотора под изи-стартер?
Как раз с накалом все просто - я бы вывел разъем на правую сторону на ридиобокс, просто скотчем приклеить его и все.
На счет насадки - вот это вставляется в обгонку (не реклама), надеюсь поможет. www.capitalhobbies.com/catalogue/show/5211.html
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48465c1b3df955007777a3ff":{"_id":"48465c1b3df955007777a3ff","hid":35177,"name":"Stibium","nick":"Stibium","avatar_id":null,"css":""},"48ff051c3df95500777764d2":{"_id":"48ff051c3df95500777764d2","hid":39736,"name":"CrazyBones","nick":"CrazyBones","avatar_id":null,"css":""},"493e320f3df9550077774aff":{"_id":"493e320f3df9550077774aff","hid":41633,"name":"saintgrun","nick":"saintgrun","avatar_id":null,"css":""},"4a26668b3df955007776d68b":{"_id":"4a26668b3df955007776d68b","hid":49047,"name":"Batman","nick":"Batman","avatar_id":null,"css":""},"4a8bd8373df955007776af2d":{"_id":"4a8bd8373df955007776af2d","hid":52383,"name":"TaXaT","nick":"TaXaT","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4aed3d973df95500778d87c0","hid":161894,"title":"Можно ли установить ez-start на x1?","views_count":1570,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4aed3d973df95500778da037","first_ts":"2009-11-01T07:49:43.000Z","first_user":"4a26668b3df955007776d68b","last_post":"4aef281e3df95500778da051","last_post_hid":14,"last_ts":"2009-11-02T18:42:38.000Z","last_user":"48ff051c3df95500777764d2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
