hpi trophy 4.6 truggy
Также после обкатки потек.
У меня два движка F4.6 и оба текут. Катайтесь и не парьтесь по этому поводу.
А вот LRP30 весь сухой.
Ну если замена не поможет придется на мокром гонять
После покатушек и мойки в колесах скапливается вода.
Как с этим бороться?
Есть ли смысл сделать отверстия снаружи покрышки и не будет ли резина рваться из за этого?
Может есть какой то другой способ?
Есть ли смысл сделать отверстия снаружи покрышки и не будет ли резина рваться из за этого? Может есть какой то другой способ?
Самое то способ. Я даже заморачиваться не стал с прожиганием. Тупо просверлил. Ходят нормально.
Кто-нибудь ставил на трагу бак топливный побольше? Хочется грамм на 250 хотя-бы? Может знает кто?
А я заклеил дырки внутри дисков и все.и моешь не попадает вода и при катании
Мне кажется что они нужны.
Нужны на 100% но не в дисках а в покрышках) я прожигаю гвоздем 3мм ровные и круглые )))) в летней резине три штуки на колесо, а в зимних шесть))))
Сегодня вот чего приключилось:
Ни с того ни с сего пропало управление, хорошо что остановился.
Ну думаю акки разрядились. Поехал домой.
В ходе разбирательства выяснилось что через какое то время пропадает связь, на 1–1,5 секунды.
Отключается управление на обоих сервах. При этом гаснет лампочка на приемнике.
Что может быть?
Что может быть?
борт питание в норме?
подскажите, друзья, есть ли двух-трехсупки на трагу? Чтоб вместо централного дифа впихнуть, сохранив по возможности конструкцию тормозов? Или невозможно?
И еще раз спрошу про бак топливный увеличенный - Бывает?
а куда ты впихнешь увеличеный бак? если только он будет точно такой же как родной,но повыше но таких не найдешь видимо
ну попробуй с двух один сделать.хотя зачем тебе это.
Нет, только колхоз.
Я так и предполагал что бачок должен быть выше… придется самому паять… зачем? Да просто так)))м заправляться лень часто…
А жаль, конечно, что коробки подходящей нету… колхозить не очень хочется… но может пошукаю что-нить и найду боль-мень подходсчее)))
Тоже столкнулся с наличием воды в шинах. Но как то не парился. После покатушек выставляю модель на балкон под солнце. На следующий день сжимая шины, никакой воды, из отверстий в диске, не наблюдаю. А вообще, зачем они, отверстия?
Вот покатавшись немного, что то показалось мне через чур быстрая выработка бака. Вот думаю, либо расход большой, либо бак маленький. Катался примерно около 5-7 минут. Кажется что маловато. И заправляться часто, реально поднадоедает. Хотя не критично. А так от бака большего объема тоже не отказался бы.
Хотя возможно. думается, большой расход из-за того, что я гоняю по сухому рыхлому пляжному песку. А такая нагрузка несколько больше, чем на грунтовке. Зато фан великолепный!
Да, бак надо нарастить))) тока надо как-то аккуратно,
Вот почему мы делаем отверстия в наших шинах
Автор статьи: Владислав Ярополов.
Когда вы приклеиваете шины на диски, заткните отверстия в дисках и сделайте отверстия в шинах Если в дисках нет отверстий, просто не сверлите их. Когда ваши шины наполняются мелкими камушками, грунтом и водой, это на самом деле сильно снижает характеристики вашего трака или багги. Будет неплохо сделать отверстия в шинах, даже если вы не участвуете в соревнованиях. С отверстиями в шинах весь грунт и мусор, которые попали внутрь колес, вылетит наружу при вращении
Просто сделайте 3 или 4 отверстия диаметром 3 мм в середине протектора шины, расположив их равномерно по окружности шины. Вам может показаться, что вы будет собирать грунт внутрь шин еще больше, но это не так. Когда я снял шины с дисков, я обнаружил внутри только небольшое количество пыли в поролоновой вставке.
Совет: Если ваши шину уже приклеены к дискам, проще всего сделать отверстия с помощью бормашинки (Dremel) и цилиндрического бура с алмазным напылением (диаметр 3 мм). Поверьте мне, я попробовал все возможные варианты, этот лучше всего, получаются идеальные круглые отверстия, и алмазный бур очень легко сверлит резину.
Взято из RC auto ru
Я вообще немного не вкачиваю, из-за недостаточного опыта владения авто RC конечно, но вообще зачем отверстия в колесах нужны, будь то шины или диски? Если там возможное наличие конденсата, то понятно. Если же не конденсат, то для чего? Опять же, если бы был конденсат, то почему его нет в авто 1:1.
Подскажите по поводу подвески.как отрегулировать ход подвески? Дроп?
В комплекте с моделью шли проставки 2 типоразмеров.
Ставишь их между пружиной и “телом” амморта…
я за ход подвески интересуюсь,или никак не ограничивается? чтоб при прыжках днищем не билась.
www.rc-auto.ru/articles_models/id/683/ винт какой-то крутят.
у нас так нельзя настроить?
вот нашел дырки под винты есть в рычагах для регулировки хода нижнего.
полезное видео
Друзья, подбросьте, пожалуйста, ссылочку на приличные колеса или покрышки для асфальта!!! Все, что я сам нахожу - слишком маленькие - около ста мм…хочется поовыше, хоть приблизительно, как родные
Он от нагрева колеса испаряется, просто вставлял текст с яблофона и картинка не скопировалась (результат без отверстий очень печальный)
Меняешь задний держатель передних рычагов на люминь и регулируешь ход подвески задний можно и с пластиком) и машин не козлит и морду не задирает)
и как регулировать?
