Проскальзывает обгонка (MTA-4)
4uKuTa
Здравствуйте.
Сегодня только забрал б/у MTA-4.
Проверил гильзу на наличие царапин, оных там не оказалось. На “ладошку” проверил компрессю - засасывает хорошо.
Без головки цилиндра при дёргании пулл-стартера всё идёт как нужно - тоесть от начала ниточки до конца поршень делает “туда-сюда”.
Поставил головку (соответственно создал там давление) и при дергании пулла обгонка (это мое предположение) проскальзывает. Тоесть за всю длинну нитки пулла поршень делает цикла два. И то не всегда. Соответственно отсюда сделал выводы -> обгонка проскальзывает.
На данный момент возможности снять пулл у меня нету (сорвал нафиг все китайские шестигранники). Завтра пойду за нормальными и сейчас хочу получить ответ: что там может быть? Обгонка просто загрязнилась или вышла из строя?
Спасибо.
Niroz
Смотреть надо… либо износилась. либо просто прокладка пропускает немного и обгонку маслом заливает вследствие чего и проскальзывает… но если б/у то быстрее всего менять надо из за износа…
4uKuTa
проверил способ завода при помощи шестигранника (т.е. типа ротостартер). Тоесть вставил в гнездо для завтодки ротостартером - шестигранник, руками его провернул - всё отлично крутится. тоесть мои вращения без потерь доходят до двигателя. А пулл всеравно проскальзывает.
Каковы шансы что он всего-лишь загрезнён, а не подлежит замене?
Владыко
Обгонка, это что, центробежное сцепление? Или муфта у пулстартера?
Serrgio
WD40 отличное средство. Главное устранить протечку масла…
4uKuTa
TMiN, спасибо, можно-ли где-то достать такую схему в электронном виде?
Serrgio, я кучу вдэшки туда уже вылил - эффекта ноль. Вот сегодня попытаюсь разобрать и глянуть что там такое случилось…
TMiN
Не за что!
В электронном виде нет, но я могу отсканировать, если нужно. Есть также мануал к самому МТА-4, то есть схема сборки/разборки.
p.s. Куплю гильзу+поршень на двигатель pro 28 bd
4uKuTa
Я то- думал что вал (на котором сидить наконечник для завода ротостартом) - это единое целое с валом двигателя. И поэтому думал, что чтобы открутить крышку пула - нужно сначала снять наконечник. После того, как я попытался открутить этот наконечник проф.инструментом - я сорвал нафиг эти болтики. Потом открутил крышку и моему взору открылись грязнючие недра пуллстартера. Всё снял, разобрал, почистил как следует, собрал обратно - и вуаля! Всё работает как надо!!!
Тут-же пошёл на болкон, пробывать завести двиг. Спустя пару минут интенсивной работы рукой я его всётаки завёл) Всё работает, всё отлично)))
TMiN
❗ Мои поздравления ❗
Жду фото и видео отчет, а также надеюсь положительные отзывы о модели.
4uKuTa
Спасибо)))
Фотки пока только домашние:
4uKuTa
что-за фигня…
Опять обгонка проскальзывает! Всего 2 раза прокатился…
Даже вот перебрал опять сегодня, собрал всё, пошёл катаься, всё нормально. Домой принёс - опять проскальзывает…
Чем лучше обгонку смазать? Литолом или WD-40 ? Обгонка которая стоит внутри двигателя - она скорей всего проскальзывает. Что с ней сделать можно?
Слушайте, что делать? Я немогу открутить заднюю крышку картера! Там два болтика сорвались и никак не хотят выкручиваться…что можно сделать?
DiMa72
если обгонка проскальзывает (обычно начинает после 1.5-2х галлонов)её уже НЕ ВЫЛЕЧИТЬ! только замена,дешевле заменить сам подшипник 6х10х12:
www.planetahobby.ru/product_info.php?products_id=5…
зап.части для вертолётов.
4uKuTa
вот данный обгонный подшипник стоит в обгонке от пулла, А у меня скорей всего несиправна обгонка стоящая внутри двигателя. Какой там стоит подшипник?
DiMa72
4uKuTa:
6Х10Х12
4uKuTa
т.е. они одинаковые? Что в моторе обгонка, что на пуллстартере?
А как посоветуете открутить болты, на которых крышка картера держится?
А вот ЭТОТ подшипник подойдёт?
Судя по ЭТОМУ размеры у него подходящие.
Посмотрел, У меня точ в точ такой же подшипник стоит сейчас на обгонке.
DiMa72
4uKuTa:
есть разные способы,долго описывать,воспользуйся поиском.
в крайнем случае есть картер б/у но с целыми резьбамиB-)
7 days later
Niroz
можно открутить либо с помощью пласкогубцев, но что маловероятно… либо же, но будет только одна попытка, пропилить ручным лобзиком винт на 2 части… что бы туда можно было отвертку вставить… и открутить… ну а если не получится ни то ни то то высверливать и резьбу заново в картере резать…
dimanovih
4uKuTa:
Привет. Я выворачивал эти болты вот таким образом:
Брал биту “звездочку” и вбивал ее в головку болта, пока не заклинит и выворачивал( биту нудно взять чуть большего диаметра, чем дырка в головке болта), да и бить сильно не надо.
А муфта у меня тоже проскальзывает… Дома не проскальзывает, а на улице постоянно((( Приходится греть картер горелкой.
PS: движок 28-BX-R
4uKuTa
спасибо за советы!!!
Т.к. посылко с обгонным подшипником должна поидее прийти седня.
Вчера вобще меня подвела эта обгонка…всё время, как выходил (даже в -20) кататься во двор - она немного проскальзывала, но машинка заводилась с первого “захвата”. А вчера поехал в такую даль на автобусе (слава богу обратно - на машине) а эта падла вобще ниразу не схватила!!! Просто в холостую крутилась и всё!!! Машинку отогревал в машине, лил топливо в карб, чтобы стекало в картер на обгонку…и хоть бы хны…в конце концов на морозе разобрал пулл, облил всё там топливо (обгонный подшипник), собрал, дёрнул - идеально! Ниразу не проскальзывало! Ну и я стал усиленно дергать. Дергал-дергал пока нахер нитку не оборвал :-DDDDDD
Сейчас всё уже починил, обгонку координально прочистил в ВД-40, всё собрал - и вновь дома всё идеально))) Посмотрим что на улице будет.
dimanovih
4uKuTa:
У меня дома тоже не проскальзывает… А вот на улице при низкой температуре проскальзывает постоянно. Решается эта проблема прогревом картера газовой горелкой и движок после этого нагревания заводится с пол пинка)
