Team Asso T4
haf4uk
замечательная 2WD трагги 1\10
Думаю стоит сделать тему для её обсуждения
У самого есть такая , очень рад , офигенная шасська 😍
Есть ли еще владельцы данной шасси ??
Потом задам некоторые вопросы ☕
ZigZag_ZZ
Это большая редкость, вы первый обладатель этого девайса!
rinian
+1 Отличная тележка.
Моя прошла испытание асфальтом и водой. Нереально крепкая. Она у меня и с рампы в скейтпарке прыгала, и через сугробы летала - повреждений никаких.
У меня стоит коллекторная мотоустановка и для этой легенькой тележки ее более чем достаточно.
Рекомендую. С удовольствием бы собрался покатать на ней на трассе с владельцами заднеприводных трагги.
Igor97
А че реально такая телега крутая?)))
Впринципе рассматриваю как вариант покупки=)
rinian
Igor97:
Звякни на телефон. Приезжай прокатишься. Для сравнения дам прокатиться на XXX-T ( он чуть потяжелее) и резина сейчас не для льда но представление составить вполне.❗
Igor97
Как будет время звякну. Подскажи, а лучше кит брать или ртр? В ките отличия серьезные? Впринципе собрать не проблема, опыт есть.
F-1
Всегда лучше брать кит, и к нему нормальную электронику. Но впринципе, и в ртр-е приличная электроника.
Igor97
Вот вот. Просто вроде в ките много вкусняшек, но в ртре уже электроника, и причем неплохая, а разница в ММ всего 700 рублей!
GAGARIN
я за кит. мне тож телега травится. все равно электроника там неахти.
24
поднимем,да так что делить будут stadium truck modifed и stadium truck stock
p.s.заказывайте кит с башни,будет стоить как пол кита в мм
mitrich69
блин прикольно 😁
есть предложение 7-го февр. ув пилоте полноценно прокатить на зимнем этапе 😁
если будет народ - я Т4 подготовлю, полюбому(пока х-60 не пришла конверсия)
Igor97
7-го рановато, боюсь не успею я.
Хотя можно постараться конечно.
Gluklich
я вообще не понимаю, к чему вся эта мода на шорты, когда есть траки! жалко, что оживление не в Питере) извиняюсь за оффтоп)
Igor97
mitrich69, а какую электронику пользуете? Что вообще ставить нужно?
Gluklich, +1
haf4uk
УХТЫ ! какая активность ))) даже не ожидал )))
Сам взял Фактори Тим Кит , стоит бк 5.5 Novak и липо
катался в новый год ) и после )минут за 40 убил акк на 5000 (всмысле откатал)
Я сам давно удивлялся что такой класс и не популярен
На стоковой резине Bow-Tie на снегу держит не очень , получаеться Дрифт )
очень много времени уделил герметизации ) тоже выложу фотки
Давай те объединимся и возродим данный замечательный класс )
GAGARIN
я за. еще раз напишу, но с весны.ибо щас лично у меня идет по тракам жесткие вилы.поеду точно на лоси , а вот начинку выбрать не могу ибо 5.5 там это жестко до хрена , есть шанс убить слипер моментальнои кости задние поведет. да рулить очень тяжело будет. 10.5 имхо там достаточно.
p/s/ у меня был пунктик года 3 назад перепробывал все траки что продавались кроме китайцев.даж граупнер был
класс очень быстро придет к моноклассу ибо достойных моделей мало
rinian
5.5 Очень много. на заднем приводе волчок получится. Имхо не ниже 9-ти виткового Бк мотора должно быть. Я для 2 ВД предпочитаю коллекторник.
Учиться рулить проще и весьма бюджетно.
mitrich69
перепробовал много разных моторов😁
в моих неумелых руках лучше всего ведет себя авто с Текин 4т(4400оборотов)
больше нет смысла - пропадает крутящий момент на низких оборотах
а вообще самое оптимально-бюджетное решение -вазелин от траксаса(внутри электроника от кастл;) ) она-же и ватерпроф ,что очень облегчает жизнь😁
haf4uk
ну я хочу попробывать поставить 10.5 , хорошо есть такой )
еще думаю какую серву впихнуть , пока стоит футаба 3003 , жаль 1313 сдохла (
футабы немного на снегу не хватает , но держиться достойно
сколько кг будет достаточно для трагги ?? думаю взять 7кг/см (6В) 0.14сек (6В)
или 4.4кг/см (6В) 0.12сек (6В) или 6.7кг/см (6В) 0.14сек (6В)
Igor97
Можно хайтек какойнибудь, ну или туже 1313 или 1015
haf4uk
Просто если ту удастся воскресить ) то поставлю ее
хочу поставить что то более бюджетное и чтоб не жалко
вот серву с такими характеристиками 7кг/см (6В) 0.14сек (6В) с метал шестернями думаю будет норм поставить
или 6.7кг/см (6В) 0.14сек (6В) с пластиком
 Они аналоговые конешно ) но я думаю пойдут
