Собственно назрел вопрос, Есть REVO с двигателем Sirio s21 под стол, взял стол GS Pro, так он не прокручивает двигатель…
Слышал что авиа стартеры переделываю под авто, кажется установкой резинового колеса…
Кто имеет опыт поделитесь, или направьте по нужному направлению…
Заранее Спасибо
Его в руках не удержишь если просто рез. колесо надеть, можно к авиастартеру докупить штырь которым вертолёты заводят и будет как обычный ротостарт. Вот про этот штырь говорю(не реклама) www.pilotage-rc.ru/catalogue/87_/87_30/RC7047/
Двигатель под стол, сзади наглухо закрыто а ротостартер или обычную дергалку не поставишь из-за места…
Ну а почему авиа?! Да все просто, стол для рево от 100 у.е (((
сделать можно и из авиа, но у него обороты большие(у стола редуктор ) только нужно будет какие либо упоры для фиксации сделать, чтоб он не елозил при заводке. Ну или на крайняк поискать крышку для установки пуллстарта
про пул стартер уже написал, там расстояние для установки около 5 мм всего(( Я бы его поставил с удовольствием…
А фиксацию по 2 не менее точкам обязательно, иначе от колеса не чего не останется, сотрется об раму…
Ну тогда остаётся только сменить мотор в столе на более мощный
делаете из люминя ферму. делаете два пропила в деке.вставляете ферму, придавливаете к маховику и стартуете. ферма должна пружинить в продольной плоскости и не давать в поперечной смещатся относительно маховика. не очень понятно но под рукой сфотать нету
А можно рисуночек хоть примерный? Так то почти понял, но для уточнения, что такое ферма? Это площадка под стартер?
Направляющие решил сделать два штыря, один с пружиной, тот который будет ближе к маховику.
Сейчас точят резиновое колесо на авиа переходник, тот в котором резинка стоит…
стартер взял для .60 мотора, думаю хватит его, хотя все ровно сомнения… ведь колесо на стартере больше маховика прилично, резиновое колесо получается 110мм в диаметре…
Не думал что таке будет… вобщем резинку раздувает(((
попробуйте это рез колесо на вал стартера через переходник поставить стянув шайбами(по типу крепления отрезного диска на болгарке)
сделал не много по другому, теперь осталось направляющие придумать куда и как…
Вообщем фотки вот сей конструкции, что получилось, работает на 5+
Диаметр резинки 110мм. внутренний 44, если кому надо, пара есть, то в ЛС(Ссори за офф)
Интересная метода)) Сделайте скруглёнными углы и отпилите лишнее чтоб не было так"квадратично" )))
это пробный вариант, 2х точек центровки мало, надо третью мастерить, а то колесо ходит и цепляетсяиногда за плату…
3-ю точку нужно делать поближе к шкиву тк он является упорным
Согласен полностью. Буду пробовать…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46fa47e03df9550077780e52":{"_id":"46fa47e03df9550077780e52","hid":28078,"name":"GAGARIN","nick":"GAGARIN","avatar_id":null,"css":""},"495a645a3df95500777740cc":{"_id":"495a645a3df95500777740cc","hid":42172,"name":"ZX-88","nick":"ZX-88","avatar_id":null,"css":""},"499d23353df9550077771a42":{"_id":"499d23353df9550077771a42","hid":44376,"name":"V8Max","nick":"V8Max","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4b4ddd003df955007787fc42","hid":171005,"title":"Авиа стартер для авто","views_count":2121,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4b4ddd003df9550077880a47","first_ts":"2010-01-13T14:47:28.000Z","first_user":"499d23353df9550077771a42","last_post":"4b554b773df9550077880a65","last_post_hid":16,"last_ts":"2010-01-19T06:04:39.000Z","last_user":"499d23353df9550077771a42"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
