такой вопрос: как вытащить коленвал из двигателя gx 21?
с двигателя всё снято, остались только подшипники и коленвал.
спасибо.
А просто выдвинуть не получается?
нет, сильно бить по нему боюсь, может есть какоето стопорное кольцо? или надо бить?
Вообще вряд ли что-то его фиксирует, попробуй вдехой попрыскать и вынуть, должен легко выниматься…
всё всем большое спасибо, вытащил
а поршень должен ходить в гильзе свободно или средне-тяжело?
Смазанный (after run oil или горючкой) должен ходить плавно и легко, в верхней мертвой точке должен клинить (вытаскиваться наверх не должен точно).
в чём может быть у меня проблема? двигатель не заводится! свеча накаляется, топливо поступает, поршень с топливом чавкает, даже если немного капаю в карбюратор двигатель не заводится вообще! герметизировал. в чем может быть проблема? думаю обжать гильзу так как движок поношенный. кто что может сказать?
кстати заметил небольшой отколотый кусочек, который находится в передней части картера (там где отверстие в коленвале, отколот кусочек в двигателе после носового подшипника и перед отверстием в коленвале(это видно если снять карбюратор и посмотреть в дырку)) он довольно маленький, страшно это? возможно завести с этим двигатель? и вообще какие будут советы кроме как выбросить двигатель(ремонт дороже чем в 1000р не рассматриваю)?
заранеебольшое спасибо!
тут тебе ответят только экстрасенсы. это видеть надо и щупать
ну тогда жду советов экстрасенсов) а пока переберу заново двигатель, если ничего не получится, то буду менять.
можете назвать все двигатели 0.21 подходящие для ,багги inferno mp 7.5 sport?
всё упирается в деньги и потому варианты, которые можно купить токо от 1 до 3 х тысяч бу в норм состоянии с трубой, маховиком и сцеплением)
Traxxas TRX-3.3 не подойдёт?
заметил, что топливо подтекает через носовой подшипник, что это может значит? повторяю двигатель не пускается.
значит надо менять подшибник. после нескольких рывков свечку выкрути. если мокрая - перелив. вариантов масса. насколько легко прокручивается поршень? мож просто пара села.
В топике №7 вы говорите об какой-то дырке. Если эта дырка в картере, то мотор вы не заведете: картер двухтактного двигателя обязан быть герметичным!
да там был отколот кусочек, но это уже не важно так как двигатель был пущен на запчасти и куплен новый) если крутить винт низких оборотов по часовой стрелке то смесь обогащается или обедняется? И при каких условиях коленвал может крутиться в другую сторону?
Если по часовой крутить (закручивать винт) - смесь обедняется.
Завелся в обратную строну??? Ни разу такого не видел! 😃 В обратную строну у этого мотора не получится, т.к. не даст обгонная муфта. Хотя если порвется шнурок… то может и будет крутиться.
p.s. Мотор был настроен под Мекамо 20%. И не надо было крутить вин низких оборотов…
всё нормально, только коленвал весь в ржавчине, двигатель запускал, вроде пока нормально но окончательно не ясно тк переделываю сцепление
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41e6c38c3df95500777928aa":{"_id":"41e6c38c3df95500777928aa","hid":5662,"name":"xyls","nick":"xyls","avatar_id":null,"css":""},"46fa47e03df9550077780e52":{"_id":"46fa47e03df9550077780e52","hid":28078,"name":"GAGARIN","nick":"GAGARIN","avatar_id":null,"css":""},"48e21ee03df9550077776f56":{"_id":"48e21ee03df9550077776f56","hid":38900,"name":"ksn","nick":"ksn","avatar_id":null,"css":""},"494666ba3df95500777746db":{"_id":"494666ba3df95500777746db","hid":41883,"name":"dkorovin","nick":"dkorovin","avatar_id":null,"css":""},"4b09b6793df9550077767969":{"_id":"4b09b6793df9550077767969","hid":56992,"name":"Sergey73","nick":"Sergey73","avatar_id":null,"css":""},"4b17e3c23df95500777673c0":{"_id":"4b17e3c23df95500777673c0","hid":57491,"name":"max-a","nick":"max-a","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4b4f6ca23df955007787eccb","hid":171160,"title":"gx 21","views_count":1578,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4b4f6ca23df955007787f5ad","first_ts":"2010-01-14T19:12:34.000Z","first_user":"4b17e3c23df95500777673c0","last_post":"4b59bc893df955007787f5c9","last_post_hid":15,"last_ts":"2010-01-22T14:56:09.000Z","last_user":"4b17e3c23df95500777673c0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
