Решил заменить масло в амортизаторах и когда начал снимать задние правые амортизаторы, то выяснилось, что для того чтобы вытащить верхний болт, надо снять движок (мешается радиатор охлаждения). После снятия движка болт вытащил и переставил чтобы он в другую сторону от движка вытаскивался. Когда начал ставить движок, еще не затянув его до конца, решил проверить, покрутив шестерню которая из коробки выходит и выяснилось, что в одном из положений ее с легка подклинивает.
Долго мучался подгонял движок чтобы все крутилось без затыков.
Сейчас вроде все нормально, но такое ощущение что не много возрасло усилие на колесах. От сюда вопрос: существует ли как-нить методика выставления движка (зазоры, усилие и т.д.)?
Запускать пока боюсь вдруг чего-нить там сверну…
Я пока чайник так что сильно не пинайте… 😃
Читайте или просто смотрите на картинки инструкции, там всё понятно. (зазор выставляется при помощи подручной бумажки)
Хотя я разок постарался штангециркулем поставить движок как можно паралельней оси, т.е. перпендикулярней гавной шестерни 😵 .
Снимите радиатор (верхняя часть ДВС - двигатель внутреннего сгорания) и выкручивайте болт. При сборке узла, вставьте именно этот болт с внешней стороны. Болт со стороны бака, рекомендую оставь как есть. Тоесть острым концом на улицу.
Про картинки в инструкции понятно.
А можно по подробнее про бумажку?
Положи бумажку между шестернями сцепления и главной шестерноей. Как можно плотнее прижми. Затяни болты крепления двигателя. Прокрути шестерни, чтобы бумажка вылезла. Пользуйся. Масло на пластик не клади. Попадет песочек - сожрет.
Небольшая неравномерность вращения - это несмертельно. В любом случае зацепление должно проворачиваться свободно. Дополнительно - обязательно ось двигателя должна быть параллельна оси модели (вала коробки).
Правильность всего этого можно проверить завтра на Монстр-рейсинге, где Вас ждут и дадут хорошие бесплатные советы. Удачи.
Огромное спосибо за рекомендации. Сегодня проверю, что я там выставил. 😃
По поводу Монстр-рейсинга, завтра никак не получается, но 7 или 8 января обязательно приеду…
Параллельность оси двигателя оси модели также контролируется с помошью штангециркуля - Lemar писал - не забудьте. Или по другому - ось двигателя и главная шестерня (spur) должны быть строго перпендикулярны.
А 7 ИЛИ 8 нельзя. Надо и 7, и 8 января.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3daf224f3df955007779736e":{"_id":"3daf224f3df955007779736e","hid":821,"name":"lvmaxx","nick":"lvmaxx","avatar_id":null,"css":""},"3decd3203df9550077797056":{"_id":"3decd3203df9550077797056","hid":1006,"name":"Олег=","nick":"Олег=","avatar_id":null,"css":""},"3ef6da443df9550077796239":{"_id":"3ef6da443df9550077796239","hid":1855,"name":"Medox","nick":"Medox","avatar_id":null,"css":""},"40784c5b3df9550077794cae":{"_id":"40784c5b3df9550077794cae","hid":3296,"name":"FediCh","nick":"FediCh","avatar_id":null,"css":""},"41c028363df9550077792d91":{"_id":"41c028363df9550077792d91","hid":5336,"name":"FleX","nick":"FleX","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"41cbd62a997073007705dd38","hid":17146,"title":"Как правильно выставить движок на Savage 25...","views_count":2105,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"41cbd62a997073007705e522","first_ts":"2004-12-24T08:41:14.000Z","first_user":"41c028363df9550077792d91","last_post":"41cbfcd3997073007705e530","last_post_hid":8,"last_ts":"2004-12-24T11:26:11.000Z","last_user":"3daf224f3df955007779736e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
