вот придумал себе проблемку 😎 ,решил заменить пластиковый корпус дефа на люминевый,по внешним размерам подходит,а вот внутренние (боковые) подшипники должны иметь диам.21мм при толщине в 5!
т.е. 8Х21Х5 -я таких не видел,может из дюймовых что-то…какие будут мысли?
заранее спасибо
кольца 21*16 заказать и поставить подшипники 8x16x5.
надо только придумать как подшипник зафиксировать чтоб не выпал…
Попробуйте подобрать совковые подшипники по внутрен. диаметру, а по внешнему точить колцьа. Не совсем понятно где фиксировать подшипники, …как вариант точить кольца со ступенькой.
Пэ.Сэ. Я в Лосе в ступицах частично заменил подшипники на совковые за 20-30 рублей. внутренний диаметр подобрал а снаружи кольца.
еще как вариант - использовать подшипники 12х21х5 и выточить втулки на дифф. но подшипники 12 на 21 стоят сильно дороже
видимо придётся точить втулки под 12х21х5(есть в продаже 12доляров за пару),но уже больше интересует что ж туда CEN Racing ставит…корпус и дефф их😠 а Пилотаж диллер или я ошибаюсь…
как вариант внешняя втулка+подшипник на диффе, а снаружи шайба, прилегающая к втулке,немного меньшим внутренним диаметром(что б не вывалился подшипник)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4549b5e83df9550077788371":{"_id":"4549b5e83df9550077788371","hid":17947,"name":"Boev_Dmitry","nick":"Boev_Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"4aa253dd3df955007776a632":{"_id":"4aa253dd3df955007776a632","hid":53188,"name":"invisible13","nick":"invisible13","avatar_id":null,"css":""},"4b026e233df9550077767d1b":{"_id":"4b026e233df9550077767d1b","hid":56707,"name":"Mistergad","nick":"Mistergad","avatar_id":null,"css":""},"4b3f2b493df9550077766511":{"_id":"4b3f2b493df9550077766511","hid":58813,"name":"DiMa72","nick":"DiMa72","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4b595f033df9550077877eb7","hid":172144,"title":"Корпус дефа на Дестройер","views_count":899,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4b595f033df955007787821b","first_ts":"2010-01-22T08:17:07.000Z","first_user":"4b3f2b493df9550077766511","last_post":"4b5a42883df9550077878225","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-01-23T00:27:52.000Z","last_user":"4aa253dd3df955007776a632"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
