Выбор Б/К системы для E-REVO 1/8
Всем привет.
С приобретением E-Revo RTR встал вопрос в выборе Б/К системы для нее.
Основная цель приобретения, увеличить время покатушек и и прибавить немного скорости модели.
Выжимать из нее 100+ км в час я не собираюсь, просто хочу увеличить динамику на выходах из поворотов, а посиму присмотрел вот такие варианты
Система (бесколлекторная) Novak HV Pro 6.5 System w/5mm Rotor 161.99 $
Характеристики:
Двигатель:
Тип: бесколлекторный (brushless) с датчиком Холла
kV (без нагрузки): 3,100 RPM/volt
Мощность: 730W при 14.4V
Габаритные размеры (длина х диаметр): 2.84"(72.1mm) x 1.41"(35.8mm)
Диаметр вала: 5mm (совместим с Novak Mod 1 (5100-5110) и 32p (5152-5157) шестернями с посадочным диаметром под вал 5 mm
Вес: 8.36oz (295g) - мотор, 1.97oz (69.5g) - радиатор
Контроллер:
Питание: 6-14 cells NiCd/NiMH
Параметры ВЕС: 6V/3A
Режимы: FWD/BRK/REV, FWD/BRK, FWD/BRK/25%REV
Ток нагрузки: 400А
Габаритные размеры контроллера: 1.75" x 2.17" x 0.85" (44mm x 55mm x 21mm)
Вес: 4.8oz (135g)
Система (бесколлекторная) Castle Creations Mamba Monster 25V + 5mm 2200 kV Combo 296.99 $
Технические характеристики:
Тип двигателя: бесколлекторный (brushless) мотор CM-2200 (2200Kv)
Длительный ток нагрузки: 100А
Выходное сопротивление контроллера: .0003 Ом
Питание: 18 Cells NiCd/MH или 6Cells LiPo/Li-Ion
Габаритные размеры контроллера: 2.2 in x 1.9 in x 1.4 in
Вес контроллера: 4.3oz (121g) без проводов
Габаритные размеры мотора: 1.4" x 1.7"
Диаметр вала: 5mm
и
Система (бесколлекторная) Castle Creations Mamba Monster 25V + 5mm 2650 kV Combo 249.99 $
Тип двигателя: бесколлекторный (brushless) мотор CM-2650 (2650Kv)
Диаметр вала: 5 мм
Очень прошу помочь определиться с выбором т.к. в этом деле новичек.
Естественно цена для меня имеет не последнее значение, но и вляпаться со своей экономией не хочется.
Так же если есть возможность, прошу помочь разобраться с системой Novak - какое у нее максимально додустимое входящее напряжение. Правильно ли я понимаю 14 cells NiCd/NiMH это общее входящее 16,8 вольт т.е. 2 последовательно соедененных 7 баночных NiMH аккума или 2 последовательно соедененных 2х баночных LiPo.
Я конечно больше склоняюсь к Novak HV Pro 6.5 System или Castle Creations Mamba Monster 25V + 5mm 2650 kV т.к. боюсь что Castle Creations Mamba Monster 25V + 5mm 2200 kV просто разорвет модель. Только вот мне очень интересно, смогу ли я поставить на козла реву на моторе Novak?
все что называется новак - на помойку из коробки. мамба гут. но если смысл купить одно и навек - то мгм+неу.я сменил неу на турнеги , ощущения не те
Лучший вариант!!!
Но по деньгам как 2 мамбы😁
Новак в утиль! Мамба 2650-обороты высокие,будет греться.
2200+4S самое оно! Бери и не парься!😉
правильно. мамба 2200 великолепный вариант за свои деньги. к тому же на башне ее можно купить с большой скидкой
Вот именно,мне стало 255$ с доставкой!
Кстати, мужики, С ПРАЗДНИКОМ нас!!!😁
Всем спасибо за совет. теперь сомнений с выбором нет.
Есть только одно но. я ни когда не заказывал с башни, да и вообще из за бугра.
Если сможете помочь разобраться буду благодарен.
С праздников ВСЕХ!!!
Ничего сложного, думаю и сам ращобраться сможешь, а если что,ты спроси, а мы поможем!😉
Тут специально для тебя целую статью написали:
rcopen.com/forum/f23/topic174888
все доходчиво.
Спасибо)) Всем спасибо.
Народ, а как вы думаете гермитизация регуля вот такого типа это нормально?
rc-auto.ru/forum/index.php?showtopic=6968&st=40 ( не реклама)
Или же можно более эстетично сделать?
это один из наиболее простых и надёжных способов герметизации.
есть ещё один когда мамба перепаивается кондёрами и трубками на другую сторону а фетами кладётся вниз и упаковывается в хитрый эксклюзивный дюралевый корпус. охлаждение получается об нижнюю деку.
но этот способ сложен и трудоёмок.
