Болтает TRX Slayer на асфальте
Появилась проблема у TRX Slayer - при нажатии на 60% газа машину начинает неприлично болтать при разгоне по прямой на СУХОМ асфальте.
Для того -что -бы удержать модель приходится постоянно подруливать, раньше ничего подобного не наблюдалось.
Если то -же самое на аналогичной скорости делать не на асфальте, машина идет ровно и не болтается.
По мокрому снегу со льдом идет то -же более менее ровно.
Колеса сейчас стоят стоковые, (как раз для асфальта)
ничего не болтается и не люфтит
Расхождение?
Обычно машина может рыскать носом по прямой из-за расхождения передних колес (т.е. колеса смотрят от центра)
Для того -что -бы удержать модель приходится постоянно подруливать, раньше ничего подобного не наблюдалось.Если то -же самое на аналогичной скорости делать не на асфальте, машина идет ровно и не болтается.
Блин я на ней при разгоне вообще боюсь рулить…иногда при переключении на 2ую передок отрывается)) жесть))😮
раньше то -же отрывался 😃
сейчас как раз рыскает, посмотрел еще разок и нашел небольшой люфт у рулевого механизма (1-2градуса, возможно дело в нем и на скорости начинает сказываться)
Подкрутил, на выходных проверим.
Можно подробнее про расхождение колес? Как именно рыскает начиная с какой скорости?
читать здесь: rc-auto.ru/articles_models/id/748/
и здесь rc-auto.ru/articles/
Попутно вопрос: а колеса от слеша 4x4 подойдут к слееру?
нет, у почти всех шорт курсов 12 хекс а у слэера 14, сам не знаю, что делать, стоковые диски не очень, хоть и дешевые, как вариант искать диски на 17 хекс и переходить на них.
может попробовать отдать ступичные оси токарям, чтоб под 12тый хекс адаптировать.
Есть такая тачка HIMOTO MEGAP
Ступичные оси у неё тоже 6мм ,гайки правда м4
а вот хексы 12мм позвони в Автохобби
про колеса для Slayer не мало написано буквально в соседней ветке - rcopen.com/forum/f27/topic125229 И вопрос насчет колес там вроде более менее раскрыли
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
а где в москве можно такие колеса найти???
очень даже ничего
очень даже ничего
На прошлой неделе видел их живьем кажется тут www.hobbyline.ru
Там для слеша.
Не знаю отличаются или нет
Шестигранником должны отличаться.
я еще видел на башни диски от ассо под 17тый хекс с бэдлоками, ценник по 17 бачей за 4шт. без колец.
ну вы как будто не читаете вообще 😃 еще раз rcopen.com/forum/f27/topic125229/41 POST71 очень подробно описывается вся эта конструкция вместе с хексами.
У меня есть аналогичный комплект, на снегу очень хорошо показал себя - советую 😃
И выглядит очень прикольно
В топку эти ассошки…мне про лайн понравились, и диски и резина…а везде только для слеша блин…чтотэ то прям слеер не популярен(( а еще интересно подойдет ли кузов от слеша? Он больше на шорт корс смахивает…) и продаются ли стоковые корпуса с окраской как в ртр отдельно?
кузов один и тот -же по всем размерам и т-д
Но если купить кузов от слеша, придется прорезать кучу дырок, вроде да -же крепления кузова не совпадают.
Про кузова много написано здесь>>> rcopen.com/clubs/c86/topic128/41
По поводу колес, если продолжать тему, мне -бы хотелось найти подходящие катки пошире стоковых раза в полтора - два, но пока ничего такого не встречал…
Кузова не крашенные идут без дырок. Размеры теже. Переходники на 17 хекс позволяют использовать ШироКИЕ баггийные покрышки.
www.hobbyline.ru/shop/UID_2276.html вот крашенный корпус.
эти видел)) интересует именно как в комлекте красно черный…но походу их не продают
