Болтает хвост на виражах.
Четкого ответа я не нашел на форуме.На повороте хвостом вперед задрожал хвост и он забрал всю тягу движка на себя-верт я не вытянул.Я не ж не знал,что на виражах может хвост болтать.Поставил чувствительность 80 и забыл.Хвост на висении как прибитый,думал,что хорошо все.Что делать с виражами?Менять чувствительность или обороты?На сколько менять чувствительность?
Может это слайдер на хвосте закусило? Проверь всю механику еще раз, подшипники в хвосте, настройки гиры…у меня на гирике, правда футаба 401, в режиме удержания чувстивительность 30-35, правда хвостом вперёд пока не сильно рассекаю:)
Какой у тебя гирик? Какие обороты? Попробуй снижать чувствительность. Если повториться - чтобы не уронить вертолет опять, крутани хвостом против вращения ОР, и мотор разгрузишь и есть вероятность хвост успокоить. Не факт, что поймаешь вертолет в этом случае, но все же шанс.
Если бы закусило слайдер, хвост бы не трясло, скорее крутило бы. Да и мотор бы так не загрузился, ИМХО.
Спорт 450,гира 780,серва 420 все элайн.Работало все хорошо,все летало.На выходе из дуги хвостом услышал скачки оборотов и увидел дергание хвоста.Летел против часовой.Верт не хотел вытягиваться и упал.Мне советовали два режима делать с разной чувствительность.У меня в нормале стоит 70,в айдлах 80 чувствительность,а на сколько уменьшать не знаю.Обороты измерить нечем
Может у тебя отсечка регуля была?
Скачки оборотов характерные при отсечке по напряжению…
Думал об этом.И отсечка у меня на скорпионе с пульсацией.Но напряжение на банках было 3.89,вроде,но точно не ниже.Летал 2 минуты.Отсечку на 9в ставил.На 780 элайне реж. уд. с 50 работает
Вот это высказывание
, видимо на это
Осмелюсь предположить, что у Владимира аппаратура Futaba, там 0 - это как на Spektrum 50%. Насколько я знаю, на всех популярных гириках режим удержания с 50%.
Попробуй лучше наоборот, в айдлах чуть меньше чем в нормале или столько же. Уменьшай с шагом в 5%, потом в пределах 5% точнее подберешь.
Как подбирать?)Каждый раз ждать,когда на на вираже начнет хвост болтать?
Точно!) Сегодня ни стого, ни с сего, прямо в полёте, верт начал “тик-тачить” по курсу, будто чувствительности на гире многовато, крутил вертел, все настройки перерыл, ничего не помогло…собрался, пошёл домой(в зале летал)… щас буду ковырять, чё за шайтаны блин, самый прикол что 2,5 пака нормально отлетал и тут нате вам! Заколбасило прямо в полёте! Заколдованный день какой-то!
Нашёл причину своего шайтана, открутилась и болталась одна цапфа ХР, походу локтайт был дохлый, или я пропустил как-то, когда всё перекручивал, и не проверил…короче УРА!
Если на цапфе осн ротора шар будет болтаться,то что будет?У меня цапфа битая,я чинил ее.Может из за нее?
Это как вообще?
У меня шар,на котором тяга болтался.Плечо цапфы погнуло и шар в плече болтался,а я его плечо приплюснул, вкрутил шар и на локтайт
Ну это конечно весьма экстремально, такое и зарубать может, это ж один из самых нагруженных узлов! Я бы так летать не стал - опасно это!
Я другого пути не вижу.
тоже такая же ситуация была, запчастей не было и вышел из ситуации так - зажал шарик в тиски, аккуратно, чтобы не раздавить его, но жестко, чтобы не выпал под нагрузкой при сверлении, просверлил сверлом 2мм по оси отверстие в шарике, вставил туда подходящий винт 2мм, в цапфу вкрутил на суперклей. Колхоз, конечно, но во-первых - это хобби, во-вторых запчастей не было, а летать хотелось.
Хвост виляет и тяга на роторе падает - проверь двигатель, если есть износ подшипников на валу двигателя, то он может подклинивать в полете, из-за этого могут быть и просадки по тяге и подруливание хвоста.
Движок новый совсем,10 паков на нем отлетал
Хвост не может забрать всю тягу движка. Скорее всего резко упали обороты движка из за сбоя электрики, а ХР просто не хватило тяги удержать хвост на курсе и он вошел в резонанс. Я бы обратил внимание на статику и заземлил приемник. У меня один раз движок сам по себе начал гулять оборотами, что было не понял. Сменил ремень, заземлил приемник. Пока вроде ушло.
Как заземлить?
Соеденить корпус вертолета с минусовой клемой приемника.
Как заземлить?
Прочитал.Как я понял,надо не приемник заземлить,а через него некоторые узлы заземлить
Вся вертолетная рама и есть условная “земля”.
Особенно пластиковая 😃
Земля - это минус батареи.
