Болтает хвост на виражах.
KycokOl
AndyBig:
Земля - это минус батареи.
Особенно когда нет гальванической связи между входом и выходом на регуляторе.😃😃
AndyBig
KycokOl:
Вы про BEC? Ну я не знаю… Честно говоря, пока не встречал упоминаний о трансформаторных БЕКах 😃
Mr_Miron
😃😵 нормально объяснить можете что и как?
KycokOl
В принципе “Заземление” это не совсем правильная формулировка. Если коротко, то нужно все части вертолета привести к общему потенциалу, соеденить их электрически. В этом случае всю конструкцию вертолета можно будет принять за условную “землю”. А потом на эту землю посадить отрицательную шину приемника. “Минус” батареи, имхо, заземлять не правильно.
AndyBig:
Я не правильно выразился 😃. Правильнее сказать, прямой или непосредственной связи между входом и выходом по минусовой шине. Я не уверен, что она присутствует во всех беках.
AndyBig
KycokOl:
Ну да и пусть вся статика сливается в приемник 😉 Что б ему жизнь медом не казалась.
KycokOl:
Так она там едина. От батареи минус через дорожки регуля напрямую идет на приемник. Поэтому если и делать это “заземление”, то сводить все именно на минус батареи, а не приемника. Заземление всегда делается на силовую землю, а не на сигнальную. Провода от БЕКа к приемнику частично сгладят помехи (особенно если не выкинуто ферритовое кольцо), плюс по-хорошему бы в регуле должна стоять по минусу индуктивность, давящая ВЧ-помехи, плюс сам аккум будет оказывать сглаживающее влияние, до приемника уже немногое дойдет из всех этих помех. А если посадить все на землю приемника, то все помехи как раз в приемнике жить и будут.
А гальваническая развязка в регуле бывает только у сигнальной цепи. Она как раз для того, что бы не было наводок от регуля в приемник по сигнальной цепи.
Mr_Miron:
Существет мнение (я скептически к нему отношусь), что в полете на некоторых частях вертолета, в частности на балке, может скапливаться статическое электричество в результате трения и потоков воздуха. И что это электричество может давать достаточно мощные электромагнитные помехи, из-за которых электроника в тех же сервах, например, начинает неадекватно себя вести.
Для борьбы с этим предлагается электрически соединять между собой все токопроводищие части вертолета - металлические и карбоновые. Рама, моторама, балки, подкосы, механизмы ХР и ОР. И соединять все это дело с минусом питания. Вроде как тогда потенциал выравнивается.
KycokOl
AndyBig:
Ну да и пусть вся статика сливается в приемник Что б ему жизнь медом не казалась.
Напряжение=разность потенциалов. Потенциал на шасси вертолета равен потенциалу на приемнике. Вопрос: сколько статики, в литрах, вместит в себя приемник? 😁
AndyBig:
Схема импульсного BEC:
Mr_Miron
Раскручиваю ротор и гир с ума сходит,балка греется
Mr_Miron
Нет!Шкив китайский.Но фиг с ним,гир чего бесится?Достаточно рукой хорошенько ротор крутануть.
Mr_Miron
У нее надо спросить).Сам не знаю.Думаю,что шкив греет
Mr_Miron
Греется шкив хв.вала,он греет блок хвостовой,а он греет балку
KycokOl
А как гира с ума сходит? Попробуй скинуть ремень, посмотри что без привода хвоста будет.
AndyBig
KycokOl:
Статики - нисколько, ВЧ и СВЧ-помех от нее - до самой крышки. Или Вы думаете, что если это на минус приемника, то он и не почует всего того мусора? 😉
KycokOl:
Ну и где Вы увидели гальваническую развязку? Или Вы решили, что схема включения на полевике - это и есть развязка? 😃))
Mr_Miron:
Я, конечно, не знаю как себя ведет ременная версия, но кажется мне, что так греться не должно… Ремень не перетянут? Подшипники на шкиве нормальные?
Mr_Miron
Элайн 780 + дс420,лампа на гире мигает красный -зеленый стоит реж.удерж(зеленая лампочка),серва рывками туда-сюда бегает.Совсем без натяжения ремня нормально все.Слабо натяну-вращиется туго и гир глючит
KycokOl
AndyBig:
Насчет гальванической развязки я поправился, не так сформулировал. Статика - это не только ВЧ и СВЧ помехи, это еще и много, много вольт. Вот этот полевик первым и отправится в место откуда не возвращаются. Зато мы спасли от статики грамотно заземленную батарею.😁
Mr_Miron:
Точно ремень не перекручен? Очень похоже.
AndyBig
KycokOl:
Вы и батарею заземлять хотите? 😄
Mr_Miron:
Так найдите причину этого 😃
Mr_Miron
Вал оригинальный поставил,заземлил,а серва все равно бесится.Снимаю ее с балки и она успокаивается или ремень снимаю.Серва резко в угол залипает,может вернуться или в другой угол залипнуть,когда захочет.Пока ротор стоит все нормально.Еще при включении шаговая серва "веселилась"при раскручивании ротора вела себя как и хвостовая,не знаю что сделал,но серва на перекосе успокоилась,а хвостовая нет.
У китайского шкива не такие зубья,как у элайна.Сейчас только балка китайская.Подши менял на китайские,но ничего не изменилось:оставил родные
KycokOl
Воткни серву напрямую в приемник.
KycokOl
Провода на гире посмотри. Пошевели их, может обрыв. Посмотри об раму ничего не перетерлось. Гира в каком режиме чудит?
Mr_Miron
В обоих.Перетирались.Изолентой замотал.
Да странно все это.Так глючит,а не так не глючит.Я и гиру снимал с рамы.Не помню что было).Гляну провода.Там еще есть режим 1520 что-то там,не совсем понимаю что это.Если серву с перекоса на гире пробовать,то что-нибудь в настройках менять надо?
Ширина импульса 1520мкс.Это правильно стоит,но для других серв не знаю как надо
moonchild
Такое ощущение, что проблемы с питанием на борту. Приемник в файлсэйф не уходит?
