Кварцы и частоты.
Здесь указаны все частоты на 40, которыми пользуются участники МР.
Вот решил прикупить дополнительный комплект кварцев, но столкнулся с проблемой отсутствия их в Москве.
В настоящее время занимаю частоту отмеченную красным цветом, но ни как не могу купить кварц с двойным преобразованием в приемник Хайтек.
Кто может посоветовать магазин с приличным выбором кварцев именно для Хайтека?
40.455
40.610;40.630; 40.665; 40.675; 40.685; 40.695
40.710; 40.715; 40.725; 40.735; 40.755; 40.770; 40.775; 40.795
40815; 40.830; 40.835; 40845; 40.855; 40.865; 40.875; 40.885; 40.895
40925; 40.935; 40.985
поправил
Забыл добавить три моих частоты: 40.815 и 40.845 и 40.925
Попробуй в пилотаже кварцы GWS. Или в МДС-е футабовские.
Что значит попробуй?
Позвонил в МДС они понятия не имею насчет взаимозаменяемости футаба и хайтек.
К сожалению, в случае dual conversion надо брать только родные кварцы. Поэтому придется искать хайтековские, в Москве, или по всему миру. 😲
Вобщем, писал я об этом.
Но видимо назрела какая-то хоть небольшая статья по выбору кварцев в приёмники.
Ваш случай -
Частота кв. в приёмнике смещена на 455кГц вверх или вниз (зависит от аппаратуры, неправильный сдвиг в ФМ не работает, если передатчик нельзя переключить - бывает такая спец. функция) - если одинарное преобразование, если ДВОЙНОЕ - 10.7МГц - В этом случае фактическая частота кварцев в приёмник будут либо в районе 50, либо 30 МГц.
Посчитать необходимую частоту - не сложно.
Можно поехать в магазин “Кварц” с аппаратурой и подобрать кварц.
Алгоритм -
- имеем с собой рабочую пару для передатчика-приёмника. Напоминаю, частота в передатчике соответствует указанной (с учётом рабочей гармоники и умножения - см. ниже), а в приёмнике - сдвинута.
1а) даём им померять кварцы. Скорее всего, полученное значение будет в 3 раза меньше (13 с лишним мегагерц для передатчика и либо 10,… либо 17,… - в приёмник) - кварцы работают обычно на 3-й гармонике. Кварц для передатчика может отличаться и в 2 раза и больше - зависит от конструкции - может стоять умножитель частот. Тогда мы можем определить коэффициент умножения (если получили - 6, значит, кварц работает на 3-й гармонике и ещё частота удваивается). - Посчитали получившиеся частоты (после умножения) - они точно не сойдутся скорее всего, а будут на несколько килогерц ниже указаных на них значений. Потому что они работают под нагрузкой в нашей аппаратуре и реально там частота сдинется вверх.
- Определили сдвиг частот вверх или вниз.
- Зная нужный сдвиг частот - выбираеми из списка нужный кварц на 3-й гармонике (для приёмника, в передатчик - то же, с учётом умножения, если оно там есть) с жёсткими выводами (подходящий корпус). При этом стоит учесть тот небольшой сдвиг частоты под нагрузкой (п.2) и подобрать кварц на несколько килогерц (примерно на столько же, как померяли раньше) ниже. Кварцы на основной частоте или на 5-й гармонике обычно не применяются и либо дорогие, либо могут не заработать - всё это только пробовать.
- Ставим в аппаратуру и пробуем со сложенной антенной и пр. - чтобы хоть как-то оценить чувствительность. покупаем, если ОК. Если нет нужных кварцев в наличии, можно заказать за 60р. (примерно месяц делать будут).
Цены на кварцы там - 15-70р, в среднем ~ 20-25р.
Кварцы диапазона 35Мгц подбираюся так же.
Кварцы на 72Мгц - могут работать на более высоких гармониках - надо всё мерять и пробовать.
Для АМ 27Мгц - сдвиг частоты 455кГц, ВСЁ РАВНО в какую сторону - вверх или вниз. Кварцы в передатчик - указанной на них частоты. Все на 3-й гармонике.
Вась, ты все очень правильно написал, но для КВАЛИФИЦИРОВАННОГО подбора кварца требуется нефиговая радиолюбительская подготовка, которой большинство хоббистов не обладают. Ты, кстати, забыл написать про важность толщины выводов кварца, а также о том, что наши кварцы лучше насмерть припаять на место.
Собственно говоря мне всё ясно, с учетом того что я паяльник ни разу не видел. Спасибо тебе Вася 😵 😂
Я написал про жёсткие выводы. Напомню ещё, что расстояние между ними - 5 ммм или около того в дюймах (0.2). Это стандартный корпус. Гибкими (и тонкими) выводами грешат обычно импортные кварцы. Нормальные кварцы припаивать не приходится. Сам пользую 27-Мгц кварцы только из этого магазина и проблем не было с контактами (трижды сплюнуть, чтобы не сглазить).
Олег, в Термике не пробовал поспрошать? Или в Юнтехросе (хотя я не знаю - работают ли они до сих пор). В свое время хайтековскими кварцами я тарился там.
Да, кстати, а резюме такое - если вы попробовали для приёмника (!!!) кварц футаба, там Хайтек или GWS - и всё заработало, значит такие кварцы вам подходят (я имею ввиду футаба для хайтека, или наоборот и пр.).
Спасибо, сейчас звякну. Но думаю юнтехрос не работает, звонил им месяц назад.
В термике есть то что мне нужно, ура ура ура, всем спасибо, особенно Алексею. Сейчас грохну тему! Хотя наверное надо оставить список частот, которые мы пользуем?
Еще в техноспорте был выбор всегда Хайтекеовских.
купил в термике. всем спасибо.
