Помогите новичку! Вопросы по Мегалитам.
Позавчера приобрели три Мегалита. Два себе, один в подарок - его не катали.
На них сразу поставили полный комплект алюминевой подвески и заменили сервомашинки (вот только не понял какие). Сцеплений не было.
Сегодня были пробные заезды. Один Мегалит убили за 10 минут - обрыв шарового шарнира. Лопнуло по резьбе в рычаге. Надо высверливать. Второй Мегалит летал в буквальном смысле полтора часа. Пока не сели акумуляторы в приемнике.
Теперь череда вопросов. Сорри, что здесь - больше негде и некому их задать.
- На втором траке беда с троганием с места. Первому чуть газку поддаешь - он с места рвет. Второй же тупит. Стоит с полным газом пару секунд, потом трогается и нехотя разгоняется. Что это? В чем проблема? Надо что-то регулировать или менять?
- Когда трак обкатывали возле магазина на асфальте он резво поворачивал и разворачивался. На снегу же руля почти не слушался. В одну сторону (вправо, если имеет значение) поворачивает более/менее нормально, в другую вообще никак. Это лечится/регулируется/меняется? Как победить руль?
- Как регулировать ходовую? Колеса стоят “кто куда”. Вроде бы и сход/развал можно делать, судя по регулировкам.
- Вопрос на будущее - они воды боятся? По лужам можно на них катать? Гидроизоляцию электрики вроде сделали - герметиком промазали.
Прошу прощения, если вопросы тупые. Больше задать некому.
Знаю, что сегодня катали в Раменках - не смогли приехать, были в Дубне. Далековато добираться. Но в следующий раз обязательно - живу на Обручева.
Спасибо за ответы.
С уважением, Марат
<span style=‘font-size:14pt;line-height:100%’>Фото как мы покатались.</span>
а мне фотка понравилась!!!надо бы и своего так позапускать!! 😁 у меня ваще на 5ом баке шруз лопнул у самой гранаты !!!(это где к колесу крепится ) а так даже на заднем приводе чума !!! на счет двигла я бы глянул обороты холостого хода !!!и заодно и иглу смеси!(если он выходит на максимум и еле едит то трындец сцеплению!! наверно) 😦 по рулилке не знаю !!!но честно могу сказать проверьте и докрутите если мто (затяните )все гаечки и винтики а лучше посадите на локтаид!!(тока не красный ) то что сервы заменили это правильно !(кстати если вы покупали в пилотаже на сущевке то там есть мастер сергей который если чесно двигло хреново регулирует!!!если вы профи то хорошо если нет то винт иглы переходных режимов выставьте за подлицо!)если что пишите в личку гинтасу или мне!
… Мда … стретер сказанул 😃
Короче стретер пи (ой) звезданул шарниром (колесом) обо штото жосткое - уверяю - я гоняю уже двух меголитов, но чтоб шарнир - это чтото новое … а шарузы только об бордюр разкудактал … ну может и Меголиты какие то не такие пошли … сам первого купил в августе прошлого года … 😃 !
… ответы:
- Сцепление радное у Меголита через чур поздняя это нормально !
… так как трансмиси передаточное число расщитана на большую скорость - сцепление греется и масло из подшипиков вытекает из за высокой температуры и центробежной силы ! (тоже нормально - масло “сваритя” и прикипит) - … этот мотор даёт сильную вибразию, а аппаратура из за вибрации “глючит” полнй газ и руль в право! (было у меня такое)! … лечится - утрамбовкой аппаратуры и пропайки вместо разёмов … и ещё - бокс не герметичен - всё равно снег попадает и непредсказуемый результат …
- … из под крепления каждой рулевой тяги выкинуть кугические проставки (в форме пирамиды ), а вместо них поставить простые (3х4 … 3х6 … можно один гровер) общей толщиной около 1 мм. И колёса (передние) не будет зависить от положения кузова по высоте! Но ! Если прыгать с трамплина - надо по одному переднему амортизатору ограничить ход на зжатие - иначе тяга сломается! … Я поставил на шток с наружи вакумную трубку от карбюратора “Жигули” длинной 4 … 5 мм ! (достаточно открутить амортизатора нихний пластмасовый наконечник) … После этого - колёса можно выставить тягами рас и навсегда 😃
… для прикола можно подкрутить (зажать) пружины задних амортиков процентов на 30 … - … герметиком не пользовался, но воды боятся ! … после каждой покатушки сушу …
Добавлено
P.S. На фотках тот-же меголит в разных исполненияж, НО с радной трансмисией и анологичными моторами … Убеждаю советом - поменять колёса меншим диаметром (например от Карсона роквайдер - комплект 1500рб. Российских -допускается на МР 13х8 … (высота\ ширина) и вопросов станет менше и на МР можно смело приезхать к нам в Раменки 😃
Пара вопросов: на последней фотографии видно, что вдоль боковины рамы идет какая-то защита. Самодельная?
Стойки кузова, как я вижу, аллюминиевые вместо пластика. А где такие берут? Штатные больно хлипкие - при перевороте страшно кузов попортить.
Движок тайгеровский 21? Или меня глючит? 😃
Свой сегодня поеду катать.
Gintas
Правильно ли я понял, что мне нужно что-то делать со сцеплением?
Ставить другие кулачки или оно регулируется? Если регулировать, то как?
В качестве эксперимента я чуть добавил жесткости задним аммо. Судя по статье на этом ресурсе должно улучшить управляемость.
Штоки амортизаторов обязательно одену по Вашему совету в жигулевские трубочки.
Еще один вопрос назрел. Такая модификация глушителя, как у Вас - это что-то самодельное? И что оно дает?
С уважением, Марат.
… не защита, а газы выведены в зад (глушитель) - летом актуально - пыль не пристаёт 😃
… стойки родные поломались, а купить негде - сам выточил из алюминия .
… Один мотор HN-25, другой HPI-25 😃 … какой из них лучше - вопрос сложный 😲
Добавлено
Gintas
Штоки амортизаторов обязательно одену по Вашему совету в жигулевские трубочки.Еще один вопрос назрел. Такая модификация глушителя, как у Вас - это что-то самодельное? И что оно дает?
С уважением, Марат.
… со сцеплением можно утяжелить смело - просверлить и вкрутить винтик 2,3 мм. (3 мм многовато - сложно настроить мотор)
Конечно можно поменять пружинки тонше, алюминиевие кулочки, но родные кулочки идёт из очень качественного пластика и несносные 😂 Лично я до сих пор доработанные кулочки убить не могу.
… Напоминаю - колёса тяжолые … требует замены, так как трансмисии передаточное число увеличить практически некуда (где купить 11-ий колокольчик) - уменчить легко 😂
… когда выхлоп будет летом дуть под левым колесом и оно будет постоянно в масле и в пыли - это первая причина, а потом как бы и резонансная труба (долго подбирал путём экспериментов), да и звук приятнее 😃 … пусть будет …
Фотки покатужек классные. На профессиональные смахивают.
Gintas, а что за колеса и где купить?
Vitaly, снимал мой друг (чей Мегалит умер через 10 минут). Друг почти профессионально снимает на камеру Canon 20D с тремя сменными объективами.
Там наверное даже не в камере дело. Я обратил внимание, что очень много кадров, где удачно момент словлен. У любителей такое редко получается, потому что навыков спортивной съемки (движущихся объектов) нема.
Камера позволяет снимать 6 кадров в секунду.
Просто из почти 200 кадров опубликовано 14 😃
Профессионализм не в этом. Профессионализм в умении выбрать хороший ракурс, поймать объект в кадр, сделать так, чтобы быстродвижущийся объект был в фокусе, чтобы композиция кадра позволяла разглядеть как сам объект съемки, так и все, что вокруг него… ну и много всего остального.
Чего-то мы от темы отошли 😃
С уважением, Марат
Фотки действительно классные . 😁
Взял на себя смелость - подредактировать первый пост.( чуть выделил ссылку)
Надеюсь , что скоро, РЯДЫ МОНСТРОВОДОВ -пополнятся новыми участниками.
С уважением Михаил .
По поводу консультантов-
Передовики производства:
Антон Щеголев и Гинтас Мицкявичус- обязательно, Вам расскажут, все ньюансы, про даную модель.
Безусловно. Они (ряды) считайте уже пополнились.
Дело за малым - разобраться в настройках и регулировках двигателя, подвески и сцепления - похоже я его действительно убил.
А все по незнанию - туго с консультациями. Нужно общение в реале - в форуме много не напишешь, да и вопросы наверняка из года в год одинаковые. Лениво писать.
Еще один вопрос не дает покоя - зарядное устройство куплено от 12 вольт с большими крокодилами для акумулятора большой машины. А чем дома заряжать акумуляторы приемника пока не решено. Акумуляторный отсек вместе в приемником промазан герметиком дабы избежать попадания воды. Развинчивать нельзя (можно, но не рекомендуется). Соответственно ищу железяку от 220 вольт, чтобы поставить рядом с машиной и воткнуть в нее зарядку. Думаю, что скоро найду.
За выделенную ссылку спасибо. У меня с этим тоже туго 😃
А насколько часто происходят встречи в Раменках? Мне от дома - 5 минут на машине.
С уважением, Марат
Наши - встречи проходят регулярно - раз в 2 недели.
График проведения публикуем регулярно.
Оповещаем всех за неделю.( календарь зимнего сезона МР 2005: 8.01, 22.01, 05.02, 19.02, 05.03, 19.03, 02.04, 23.04)
На трассе - легко можете советоватся ,с участниками и владельцами данной модели.
Удачи.
Кстати - если Мегалиты - приобретали в Пилотаже , то вам еще и бонус полагается.
Читайте - 2 Рейсинга - без стартовых сборов!!!
О как.
… а я что ? Свои бонусы профукал ? 😂
… кто то спросил про колёса - Бутлерова 18 … у Едика!
Еще один вопрос не дает покоя - зарядное устройство куплено от 12 вольт с большими крокодилами для акумулятора большой машины… Соответственно ищу железяку от 220 вольт, чтобы поставить рядом с машиной и воткнуть в нее зарядку. Думаю, что скоро найду.
Все правильные зарядники - от 12 вольт. “Железяку” можно найти в Митино.
Ждем 19-го в Раменках, ждите тему сборов, сегодня появится.
Бутлерова 18
Бутлерова 17б
Знаю, что сегодня катали в Раменках - не смогли приехать, были в Дубне. Далековато добираться. Но в следующий раз обязательно - живу на Обручева.Спасибо за ответы.
С уважением, Марат<span style=‘font-size:14pt;line-height:100%’>Фото как мы покатались.</span>
ЗдорОво!Бездуховность приобщается 😃
Маратка,че жвы нас бросили в субботу?
photofile.ru/default/do?id=6244927#sm
Заяц Н…х
Заяц Н…х
Заясь, я ж написал же! Были в Дубне - более 100 км от Москвы.
В следующий раз бум обязательно.
С днем рожденья,атщИпениц!!!
Заяц, насколько я правильно вчитался в правила - это здесь офф.
Не хотелось бы влится в славную тусофку минимонстроводов с предупреждениями 😃
Давай на дорогах?
А день рождения у меня завтра 😃
Спасибо за поздравление, кролик.
