Помогите определить модель вертолёта + вопросы новичка.
VladlenMishin
Помогите определить, какой же всё таки с рук я купил вертолёт?
Варианта два - либо это HK-450TT PRO V2 3D , либо HK-450TT Pro 3D первой версии. Продавец указал первый вариант, но я сомневаюсь, что это именно V-2.
Первые вопросы:
  1. Существует ли кит перехода на ременной привод хвостового ротора?
  2. Не могу найти на Паркфлаер наборы шестерен на хвостовой ротор, как вначале, так и в конце балки. Существуют ли металлические шестерни?
  3. Главный вал слегка бьёт, киньте ссылку на вал, который точно будет ровный и отбалансирован.
VladlenMishin
Товарищи, ну помогите, а? Ну не могу я по неопытности своей по фото на Паркфлаер определить какая мне модель досталась!..
А запчасти заказывать надо… Из какой категории мне заказывать: 450PRO или 450V2 ?
Александр_1-й
Рама однообъемная, сервы - внутри, хвост - вал = t-rex 450 pro, на него и заказывай, не ошибешься.
VladlenMishin
Александр_1-й:
Уже что-то, спасибо за ответ. Но всё таки я пока, что на хобби не готов тратить ценники товаров оригиналов “Aling”… Хотелось бы узнать, какая именно модель HK…
Путаница в том, что на Паркфлаер есть раздел запчасти для 450PRO и 450V2…
Val-ksd
На паркфлаере раздел 450 PRO, это для вас. Путаницы нет никакой раздел 450V2 к PRO не имеет никакого отношения.
VladlenMishin
Val-ksd:
Спасибо! Но всё таки у меня HK-450TT PRO V2 3D или нет V1? обманили меня при продаже или нет всё таки. Именно это и хочу узнать! Ну и другие вопросы задал в первом посте…
Val-ksd
VladlenMishin:
раз
два
Александр_1-й
VladlenMishin:
Да ПОФИГУ. У них отличие небольшой в раме, причем они полностью совместимы друг с другом.
Судя по верхней батарейной пластине, это таки вторая версия.
  1. Да, существует, но ИМХО - не нужно. Если УЖЕ имеешь вальный - его и осваивай.
  2. Не существует в природе, и не нужно. ЧТО-ТО должно сломаться при краше, лучше это будет косозубая шестерня, чем половина вертолета
  3. Рекомендую посмотреть в сторону запчастей Тарот/АЛЗРЦ, они достаточно высокого качества. Магазинов - полно - рц711, хобби-винг, и.т.д.
Val-ksd
VladlenMishin:
раз
два
металлических нет
Александр_1-й:
Судя по всему, это таки 1 версия.😉 А пластину там дополнительно приклеили;)
А вот это точно
Александр_1-й:
Да ПОФИГУ.
Александр_1-й
Val-ksd:
Судя по всему, это таки 1 версия. А пластину там дополнительно приклеили
Да?
Ну и фиг с ним, с учетом того, что действительно АБСОЛЮТНО пофигу 😉
VladlenMishin
Товарищи, всем огромное спасибо! Я понял, что капитальной разницы между версиями нет.
Раз уж начал, не буду плодить тему, спрашиваю:
banned link
Достойная вещь? Под стандартный автомат перекоса подойдёт? Что необходимо докупить?
P.S. Существует ли схема данного вертолёта? Аналог автомобильного каталога запчастей? Или схематический план сборки?
Val-ksd
VladlenMishin:
banned link
Алексей, вам немного надо почитать форум, что бы впоследствии задавать вопрос и получать на него конкретно ответ.
Если я вам скажу что это голова под FBL, подразумеваю что следующий вопрос будет - А что такое FBL?
VladlenMishin:
Найдите мануал оригинала.
VladlenMishin
Val-ksd:
  • А что такое FBL?
Нет, ну не в сто процентном объёме, но прочитано уже много теории. Именно систему “без весла” я и собираюсь делать. Задал я тот вопрос с целью узнать идентична ли тарелка автомата перекоса на версиях с флайбаром и без.
Val-ksd
Если в этом смысле, то в принципе да- тарелка идентична.
FRUKT
VladlenMishin:
Да.
Val-ksd
И я полностью присоединяюсь к
Александр_1-й:
VladlenMishin
Система стабилизации вертолета Flymentor 3D
banned link
Так я и не понял ни из описания, ни из комментариев необходим ли дополнительный гироскоп, а в моём случае Трех-осевая система стабилизации без флайбара? Но, лично я, не вижу в дополнительном гироскопе никакого смысла, если Flymentor 3D и так выполняет все функции стабилизации, или я не прав?
Набор крепежа banned link
подойдет к моей версии PRO или нет. Именно для PRO версии в каталоге не нашёл…
jkson
Флайментор это стабилизация. FBL это виртуальная сервоось. Это разные системы. Флайментор предназначен для работы с флайбаром. Пробовал его использовать с ФБЛ головой, ничего хорошего не вышло. Скрестить с ФБЛ системой тоже не удалось. Он для палки (весла). Новичку противопоказан, летать не учит, вырабатывает неправильные рефлексы, работает плохо, имеет внутри древние пъезо гироскопы с дрейфом. Потерянное время. Проверено на себе.
Симулятор - Ваше все. И чтение данного форума. Ибо Вас уже понесло в вопросы которые тошно видеть. Все расписано. Успехов!
VladlenMishin
jkson:
Скрестить с ФБЛ системой тоже не удалось. . Проверено на себе.
В том-то и дело, что уж очень много в интернете противоположных отзывов…
Так же я читал и смотрел видео, что при правильной настройки степени вмешательства в управление вертолёт, Flymentor, не только не мешает, но и является страховкой на слушай потери вертолёта - спасает его, приводя в стандартное положение! Так что его покупка должна окупится отсутствием падений ( в теории)…
VladlenMishin
Val-ksd:
Вот вам вариант, для начала вполне подойдёт.
Спасибо. В общем я понял, не заморачиваться с фламентатором.
Вопрос по рекомендуемой вами “Трех-осевая система стабилизации без флайбара Hobbyking ZYX с USB - программатором” - Будет ли она стабильно работать с аппаратурой “Turnigy 9x” + Модуль с приёмником Corona 2.4Ггц JR + серомашинки Corona 929MG и Corona 919MG Digital ?
Vertu
Я ставил флайменторы на 2 разных верта, оба честно работали на свои деньги. Но надо разобраться с настройками в нем, что не проще, чем в настройке фбл. Польза от флайментора (правильно настроенного) несомненно есть - научить новичка не бояться первых полетов. Но и все. Летать он не научит, придется его ставить на минимум или вообще не использовать.
Теоретически можно его использовать для спасения модели - если потерял ориентацию. Но практически новичок просто забудет его включить в момент зарула…
