Подскажите, вот думаю немного доработать на Мегалите выхлоп, а то он прямо на раму и заднее колесо все кидает. Хочется вывести выхлоп трубкой из штатного стоящего у меня глушителя (стоит 21 тайгеровский движок и выхлоп HN под него) назад, как у обычных автомобилей. Я не очень понимаю в настройках глушителей у 2х-тактников. Я правильно понимаю, что если я тупо надену 10-сантиметровую трубку с пропускной способностью как выход у глушителя, то все равно чего-то в его настройках изменится и работать двигатель будет иначе (читай - не оптимально)? Или если я сечение трубки на выходе глушителя не меняю, а просто ее удлиняю, то все настройки остаются как были, т.к. сопротивление по сути не меняется почти (ну, мизерно).
Gintas вроде так делал, но он там чего-то настраивал. Если мне придется настраивать, то чего и как? Смесь подстраивать? Или все значительно хуже?
… сначало я соорудил 2-е секции мотоциклетного (много дирочек и перегородки) в той же трубе от расклодушки … 😂 … мне показалось, что обороты выросли, а тяга (сила) уменшилась … звук практически убрался полностью - слышно только шумы трансмисии и обгони мотора, та что внутри на коленвалу! Меголит без тяги, что художник без кисти - вырезал всё возможное и оставил только отвод в зад ! (кусок от верталётного удлинителя, кусок от “раскладушки”, и кусок согнутый просто подходящей трубки ! (никаких секретов) … Антон Щёголев до сих пор пользуется просто трубкоё от верта направленной в верх ! … лично у меня получился резонанс где-то на средних оборотах, У Антона просто отвод, но он всё равно звук приглухает !
… настройки при этом если меняется - то максимум на пол оборота надо вкрутить винт главной иглы (ти что свершу под углом)!
… лично я всё делал “от грязи с маслом” … а как вы поступите - вам виднее, но боротся надо … особенно летом 😃 Саваж…еводы никак не боролись прошлый сезон и были поуши в грязи 😅
Удачи!
У Антона стоит гоночная баггийная резонансная труба Mielke, настроенная на тягу в зоне низких и средних оборотов (продается в нашей стране под брендом Carson - Devil’s Cigar). Так что у него точно резонанс, а вот твое изделие на резонанс никак не тянет.
Скажу по секрету, я такую, почти задарма отдаю на барахолке… 😃
Скажу по секрету, он отдает абсолютно другую. 😉
… хы хык … я то догадался и без подсказок, что там не одна секция 😂
… ну и пусть не тянет под резонанс - есть и благодать ! А вот ту “бочку” я не с проста купил у Тебя … ну и пусть дура она, но мне так хочется 😃
… и ваааще подберу, то что выбрасывается - поекспериментирую и не выброшу 😂 … (типо для себя сделаю вывод)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3bb1e6683df95500776f107f":{"_id":"3bb1e6683df95500776f107f","hid":106,"name":"Edvard","nick":"Edvard","avatar_id":null,"css":""},"3f85c1573df9550077795bc3":{"_id":"3f85c1573df9550077795bc3","hid":2289,"name":"Гoсть","nick":"Гoсть","avatar_id":null,"css":""},"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"4208dbba3df95500777923a3":{"_id":"4208dbba3df95500777923a3","hid":5983,"name":"AlaudA","nick":"AlaudA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7587,"post_count":468971,"last_post":"6795ff35f9bb00ab896dd2eb","last_topic":"6795ff35f9bb00ab896dd2ea","last_topic_hid":572594,"last_topic_title":"Traxxas slash","last_ts":"2025-01-26T09:24:05.977Z","last_user":"4b28c7ee3df9550077766d78"}},"topic":{"_id":"4210b7419970730077057708","hid":18841,"title":"Вопрос по доработке выхлопа на мегалите","views_count":1596,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4210b7419970730077057967","first_ts":"2005-02-14T14:35:45.000Z","first_user":"4208dbba3df95500777923a3","last_post":"42123b789970730077057971","last_post_hid":6,"last_ts":"2005-02-15T18:12:08.000Z","last_user":"40e5cbe03df9550077794436"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
