Вопрос по возможной доработке простого LiPo зарядного
Есть простое зарядное устройство для LiPo аккумуляторов конфигурацией 1-4S с питанием от 12 В, выходным током до 3 А, Robbe POWER PEAK LIPOLY 300 (описание на немецком).
Со снятой крышкой устройство выглядит так:
Большая микросхема в SOP-20 справа от потенциометра - восьмибитный перепрограммируемый (MTP, Multi Time Programmable) микроконтроллер, гуглится по “S3F9454”; описание/datasheet тут.
Для программирования используются выводы 1/20 (питание), 4 (Vpp), 18 (SDA), 19 (SCL).
Имеет ли к этому отношение разъем J3 сейчас сказать не могу.
Небольшая микросхема в SOP-8 рядом со светодиодом LD1 - LM358A, сдвоенный операционный усилитель; описание/datasheet.
Корпус SO-8 справа от большого электролитического конденсатора - это IRF7805, полевой транзистор с индуцированным каналом N-типа; описание/datasheet.
Выше, в тени большого электролитического конденсатора находится SMD резистор с маркировкой R100 - 0.1 Ом. Предположу, что он используется для измерения/контроля тока зарядки.
Галерея с тремя толстыми картинками на случай, если что-то плохо видно.
И есть у меня две темы/вопроса, с которыми бы хотел разобраться в контексте имеющегося устройства:
- может ли разъем J3 оказаться баллансирным (понимаю, что нужно детальнее изучить плату)?
- можно ли, и как адаптировать устройство для зарядки LiFe аккумуляторов?
По (1) пока не разбирался.
По (2) рассуждаю так: режим зарядки у LiPo и LiFe схож (идентичен?) за исключением максимального напряжения на ячейке (до 4.2 В у LiPo и ~3.6 В у LiFe, на сколько я знаю). То есть тот же CC/CV, только другие границы напряжений. Если в этом я не прав, пожалуйста, поправьте меня.
Раз так, можно слегка обмануть МК, скорректировав либо опорное напряжение (если источник не интегрирован в МК или иным образом труднодоступен), либо измерительную цепь и таким образом добавить возможность цивилизованно заряжать LiFe аккумуляторы.
Хотелось бы услышать ваше мнение и советы, особенно по последнему вопросу. Спасибо за участие :)
Извиняюсь, с картинками вышла лажа… Все-таки, Dropbox не подходит даже для такой скромной аудитории.
Воспользовался подходящим картиночным хостингом.
Кадр №1
Кадр №2
Проще купить I-MAX B6, сейчас он стоит копейки, там всё есть, и балансир то же…
По вопросам:
Нет.
Врят ли.
разъем J3 не балансировочный, а для подключения J-TAG программатора.
Такая зарядка была актуальна лет 10 назад, сейчас всё изменилось, и проще выкинуть, или продать за недорого, кому то начинающему…
Да, в общем, согласен :) Так, шальная мысль закралась… =)
Ну, а из “необходимого и достаточного” сейчас I-MAX B6 действительно золотая середина?
Он не то, чтобы золотая середина… Просто там есть все необходимое для среднестатистического электролетчика-хоббиста, при этом он стоит подъемных денег и не безобразен по качеству. В природе есть зарядки лучше, мощнее, умнее и дешевле, но не одновременно 😃)
А если Вам Ваша зарядка дорога как память, и хочется пользоваться именно ей - докупите внешний балансир. Это будет немного дешевле, чем I-MAX B6 😃)
Если нет возможности докупить балансир, заряжайтесь на поле без него, а дома побаночно.
LiFe - вещь достаточно специфичная, и для использования всех их приятностей, включая возможность быстрого заряда, все равно придется покупать другой, более мощный, зарядник, где будет все необходимое.
Вещь почти музейная, похоже из старых немецких (качество тогда было несравненно выше).
Как уже писали - используйте внешний балансир, а с LiFe - увы…
Чисто с практической точки зрения современные “китайцы” умеют намного больше и лучше, а стоят почти копейки…
