Стал монстрик бегать медленно.
Разобрал его, почистил.
Снял двигун JAMARA VENTI 600 коллектоник. Снял крышку, продул, протер от пыли и песка, почистил якорь, прочистил канавки, протер вентилятор, подшипнички скольжения вроде не перепутал- все встало ровно на место. Собрал, прогнал на холостом ходу- жужжит ровно, не искрит. Поставил на место, пусканул монстра по ковру пару кругов, да с резким торможением- стал резвее гораздо, даже при резком стоп-старте колеса приподнимает. Скажем так, что былая резвость вернулась. НО !!!
Но при такой обкатке- вонь по комнате. Движок дымит где щетки. На весу и без нагрузки- ревет, колесами крутит, не дымит и почти не греется. Как только погоняешь по полу- снова пованивает и искорки на щетках чуть видны.
Движок грелся изначально, из коробки- после покатушек трогаешь, не обжигает и не пахнет. Сейчас что я мог напутать ??? Почему горячий и дымит??
Объясните дурню.
Спасибо.
Перегруз, щетки не выдерживают. Я точно не помню, но изначально с новья щетки у движка случаем не смазывают на заводе?
Сухие были, когда разбирал двигун- вроде ни следа смазки. Все могло испариться?
А если смазывать- то чем?
Шуруповерт ладно- тот искрил сразу. Дрель бошевскую сжег- это потому что работы было дофига, сверло большое, а дрель бытовая. Тоже воняло- потекла обмотка статора. Это-то понятно.
Сейчас чего оно дуркует? Вроде кроме чистки ничего плохого не сделал…
Следующий монстрррр будет БК 😃
Не знаю даж чем они там смазывают (если смазывают). Когда я разбирал моторчики от китайских машинок, то щетки там были смазанны. Попробуйте вазелинчику капнуть, только чуть-чуть! Посмотрите. Если станет лучше оставите, если нет то вытрете. Все это ИМХО
заново обкатай мотор в дистиллированной воде с фейри (в обе стороны в пол или треть газа по 5-15 минут). Щетки будут прилегать полной поверхностью - должно помочь. А потом уж попробуй смазку для контактов из автозапчастей
Крышку заднюю правильно поставил?
тайминг какоЙ ?
Нечего щётки смазывать .
Есть вариант что щетки сильно плотно прижаты к коллеткору
Щетки притерты хорошо, я катался- они полукруглые, все плотно. Если крутить на весу без нагрузки- то вообще искорки исчезают. Если стопануть колеса или придержать на ковре, чтоб машинка нагрузилась- щетки краснеют, а воняет пластик, который часть задней крышки, на котором щетки посажены…
Скорее всего подплавило токовод от разъема клемы до щеток, и теперь он уменьшил сечение и перегревается попутно плавя пластик на котором сидит.
Это плохо, если оно так. Потому как разбирать двигун- это развальцовывать опять корпус. Странное дело, что повода плавиться у него не было- регуль родной, акки тоже. Я и разбирал-то для того, чтобы почистить, ибо медленно стал ездить и батарейку жрать непонятно (как потери какие-то шли дикие). А почистил- все отпустило, резвость вернулась, но греется гад.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f8ba5bc3df9550077795b85":{"_id":"3f8ba5bc3df9550077795b85","hid":2307,"name":"GIGAELK","nick":"GIGAELK","avatar_id":null,"css":""},"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"49cd41f53df955007776ff91":{"_id":"49cd41f53df955007776ff91","hid":46028,"name":"Anton_e30","nick":"Anton_e30","avatar_id":null,"css":""},"4a8bd32f3df955007776af40":{"_id":"4a8bd32f3df955007776af40","hid":52382,"name":"Владыко","nick":"Владыко","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4c0a2e9d3df95500777e5c21","hid":190502,"title":"Дымит двигатель (электро)..","views_count":8102,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4c0a2e9d3df95500777e65c5","first_ts":"2010-06-05T11:01:49.000Z","first_user":"3f8ba5bc3df9550077795b85","last_post":"4c0ac99b3df95500777e65d7","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-06-05T22:03:07.000Z","last_user":"3f8ba5bc3df9550077795b85"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
