bulet mt/st flux
Всем доброго!
Вчера на покатушках на полной скорости в прыжке зацепил ж/б стойку колесом, пролетел кувырком метров десять-пятнадцать по буеракам и остановился на спине!!! Ну думаю все… Хотел уже пакет с собой брать и идти собирать останки!!! Представьте себе мое удивление, когда я подошел, перевернул модель и она поехала как ни в чем не бывало!!! И после этого еще несколько раз сшибался с китайской трагой 1/10!!! И хоть бы хны!!! Напомню, что модель полный сток!!! Люминь до сих пор лежит!!!
Везет, и пластик не варили?
Ух, откатал 4 пака, и ни одной поломки, даже бабочка после ремонта, откатала без проблем.
Вопрос, 2s акк 6000mah, 60c, все банки балансируются нормально, правда емкость набирает только 5000, откатав 4минуты очень сильно греется акб, и срабатывает отсечка по разряду на регуляторе. Акб дохлый?
Откатав 4 минуты не отпуская курка ? по какой поверхности ? Вообще 4 минуты 5 ампер это странно, попробуйте на зарядке глянуть сколько отдает акк и как быстро, в режиме разрядки.
Я так понимаю discharge, а как понять сколько отдает? Какой выставлять ампераж на разряд, т.к. скорость как раз и от этого будет зависеть
ну у меня зарядка пишет сколько отдал акум в режиме разряда, но тут надо учитывать что перед разрядом надо бы зарядить, хотя скорее всего акум подмерает, 4 минуты очень мало, моя 8 трага на 5 амперах 4с катает минут 20-30 строго
Пластик вареный “вкруг”… Кулаки, хабы, рычаги, бампера, бабочки, вощем все кроме радиобокса…
Кто нить пробовал поставить 15 пиньон и 46 спур и чем чревато? На wr8 стоит в стоке, но вот колеса по меньше будут. Кто что подскажет?
Я ставил 15 пиньон со стоковые спуром. Но у меня колеса MedialPro меньшего диаметра. Итог - мотор быстро греется, поставил 12ый пиньон.
Поставил 12 пиньон и центральный дифф от WR8(спур 46). Вроде пока полет нормальный, жду от WR8 мотор маунт, и попробую поставить 10t пиньон.
Может кто уже менял регулятор с мотором? Что выбрать?
Стоит ли брать HOBBYWING EZRUN WP SC8 120A(не реклама) или что другое посоветуете?
Вообще интересует связка регуль+мотор
Такой как по вашей ссылке очень любят ставить на Саваж ХС 12го маштаба, по цене-качество наилучшее.
Очень любимое комбо в той теме. Ставят в связке с 3400кв мотором если под 3S, с 4000кв или больше если под 2S.
Думаю на буллит будет вполне себе. Сам хотел такое себе поставить.
У меня стоит регуль + мотор(но старой ревизии еще когда они серые были). Регуль не греется вообще, мотор на 3С пережёвывает 14Т пиньён без проблем, греется не более 80 и то если жарить от души.
Чего передумал?
Какие 3s юзаешь?
Да и почитал корпус у тебя от ДВС буллета, задний вырез в корпусе чем закрывал?
Фото можно?
Чего передумал?
Попросту жаба, варинт с ХК дешевле, только по этому.
Какие 3s юзаешь?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
правда в штатный бокс они нефига не помещаются и даже близко, на липучках сделал. Уже 2 года, в общем ходят и ходят, правда я редко езжу.
Черным армированным скотчем в несколько слоев, за два года эксплуатации никаких проблем.
Фото можно?
Фото кузова?
тут было: rcopen.com/forum/f27/topic191890/4226
Щас на работе, приду домой сфоткаю.
Фото кузова? тут было: bulet mt/st flux Щас на работе, приду домой сфоткаю.
Интересует фото заплатки, я тоже думаю чем заклеить.
Приветствую!
Возникло 2 вопроса (лучше показать чем рассказать):
1.Со временем эксплуатации пин разбивает отверстие и появляется люфт межу пином и конической шайбой. Соответственно шайба гуляет межу пином и подшипником – примерно 1 мм. Стоил ли подкладывать дополнительные тонкие шайбы со стороны пина. Пробовал так делать в итоге из-за постоянного дополнительного трения конической шайбы с подшипником – в шайбе появились круговые прорези…
- Пиньон гуляет в продольном направлении (на фото крайние положения)
Маленький фиксирующий болтик под шестигранник закручен на максимум. Это критично или такое его нормальное состояние и так задумывал производитель…?
Возникло 2 вопроса
Насчет пина не скажу,возможно у меня так же.Но,когда закручивается колесная гайка,хекс прижимается к конической шайбе,а она к подшипнику и люфта нет.
А пиньон так гулять не должен,замените фиксирующий винтик на новый и на локтайт его.И еще,фиксирующий винтик должен прижиматься к лыске на валу мотора.
почему выворот колес в правую сторону хуже чем в левую, а если модель поднять(т.е держать на весу) то все норм, раньше такого небыло. И с чего подходят чашки, ибо разбивает быстро
Про чашки.
Посмотрите на сайте rc-go.ru , на странице про булку, в разделе тюнинга на нее, усиленные чашки. Александр Сергеев уже писал свои впечатления о них выше, можете почитать.
Добрый день!
2 месяца назад стал обладателем этого чуда техники. Но до сих пор не могу понять на радость или на горе, так как модель и вправду с ремонта не вылазит.
Первое чем занялся это замена пластика на алюминий, но к сожалению и с ним возникли проблемы которые на форуме не разу не описывались:
- не получается нормально зажать поворотный кулак, как только зажму, серва сразу же не справляется (поставил на 14,2 кг не помогло) hobbyking.com/…/__36266__BMS_660DMGplusHS_Super_St…
- если смазать лактайдом и не полностью зажать, что бы нормально поворачивались колеса, болты выпадают.
Вторая проблема с которой сталкиваюсь каждую покатушку это отсекание регуля (катаюсь на 3с). Думаю решить эту проблему заменой, но не знаю какую лучше взять:
- www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Также жду новые колеса hobbyking.com/…/__40360__HobbyKing_174_1_10_Monste… Возможно с меньшим диаметром будет по меньше нагрузка и отсекать перестанет.
Заранее благодарен за ваши советы!
Первое комбо проскакивало в теме не помню, но меня не зацепило. Сейчас лично меня смущает регуль на 80А, не мало ли? может чтобы с запасом от 100 посмотреть?
Во втором двигло 2050КВ под 4S.
Для 3S не слишком ли мало-оборотистое на верху? или вы пиньёном планируете регулировать?
и опять смущает регуль под 80А.
Рассмотрите комбо их этого поста rcopen.com/forum/f27/topic191890/4386
Колеса тоже где то проскакивали в них помойму диски хрупкие, но могу ошибаться. И учтите под 12-й хекс а не под 14 как стоковые.
Это комбо я просматривал. Даже пред заказ на двиг сделал, но уже как 2 недели его нет в наличии и когда будет мне так и не ответили.
Ребята с НК посоветовали именно второй вариант и мощный и надежный и вотерпруф к тому же. Смотрел ролики с этой системой так не плохо и на 2 с вваливает.
Что касается регулятора который вы советуете он вроде как хорош но не вотерпруф (поправьте если не прав) и подобрать хороший двиг отдельно, тоже немного проблематично.
Хексы 12-е заказал уже завтра все это придет.
Учитывая что пинион необходимо покупать думаю поставить либо 13 либо 15 еще не решил
А по поводу алюминия, нет никаких идей?
Тот который у меня, он не ватерпрув. Я его ватерпрувил самастоятельно, компаундом заливал.
По поводу алюминия я ставил, с азаитиаза, где то у меня в дневниках было, с сылками.
Коротененчко: Кулаки и поворотные хабы ставить, рычаги нет, рулевой механизм по желанию. ИМХО.
По поводу алюминия
рычаги нет
+1
Может еще кто подскажет что лучше выбрать?
Вчера выпала возможность покататься между деревьями и хорошенько попрыгать. После одного не очень удачного падения Пульку запулило в дерево, в последствии удара правым колесом срезало болты. Это было неожиданно!
