bulet mt/st flux
Короче все зависит от задачь. Если кататься без сильных прыжков, то легко будет выдерджит. Но если начать прыгать, то даже алюм не выдерживает. Сами элементы слишком малы для такой нагрузки.
У меня нет пластика на булке , кроме серво палубы. Вся интега. Вставки пласт меняю на рычагах Шпили , да гнутся , каленые винты поставить 3×60 , 3×40 норма будет. Кулаки пилили на оборон заводе , подши на ура вылетают…
Кулаки пилили на оборон заводе …
А сообщество то ничего не знает…((((
И изначально в кулаках надо было делать прорези , чтобы без помех выбить наружную обойму…
Всем спасибо за советы!
Подберу еще одну машинку и сравню в реале…
Иногда буду отписывать, что получается…собрал более 60 всяких вертолетов и больше 100 коптеров…поковыряюсь…
Даже приятно и непривычно с машинками возиться. Сломалась…встала…
С вертолетом -чуть что не так и клочья…
Аналогично, остался пластик корпуса редукторов и стойки крепления корки, подшипники меняю регулярно, поставил синие забил смазкой пока смотрю, выточил колесные хексы вместо штатных на чпу, чтобы не клинили и не болтались (снизить нагрузку на подшипники). Кто сталкивался где купить стойки крепления корки? (одну обломил).
В любом из московских рсмагазов. Есть в наличии в моторе , ток смотрел…
В Ашане, в отделе рыбы, гдеж ещё можно столкнуться с продажей стоек корки… Вот это у вас вопросы, уважаемый! Вам религия вроде не запрещает интернетами пользоваться, раз тут пишете, то и в гугле наверное можно номер детали загуглить и наличие по всему миру посмотреть???
Спасибо “дружище”, именно после твоего поста в 04:37 сразу и поехал, и нашел правда не в рыбном а в мясном отделе…😅
Сегодня испытал BULLET по снегу.
Резина видимо не для снега, но держался достойно 50 минут беспрерывной езды по ФПВ (пока сам не замерз сидя на лавочке…).
Опытные автоволки сказали, что такая резина зимой лучше ( снег, песок ).
Будем пробовать.
Доброе. Капать будет на рыхлом , скользить на утоптыше и насте… Пробовать надо.
Конструктор , а хекс у резины с лопатками какой?
12-е
Поставил другие хексы ( в стоке стояли 14-е) металл…
Да, у меня тоде 12-ые хексы. А нет ссылки на эти колеса?
www.xmodels.ru/catalog/202/6070/
Не реклама, а информация!
Больше 100$ за комплект…В хmodеl оху…
да уж не дешево…согласен
Нарыл на ебаях за 2030 пара +1.2к пересыл , на P…Line 38$ + пересыл, сколько не знаю. Ни разу у них ничего не брал.
Очень трудно переношу заказы, ожидания, отслеживания посылок…
Сравнивая с вертолетами - автохобби дешевле…
Каждая оплошость с вертолетом стоит 15-20 т. …
Всем привет!
машина HPI Bullet FLUX
М.Б. кто подскажет от какой машины подойдут хексы 14 мм (штифт 1,5 мм, внутр отв 4,7 мм).
Можно пластиковые или металл.
Прошерстил магазины - нигде нет…
куплю любые…
Я точил сам, готовые не нашел. Причина замены была в том, что при затяжке колесной гайки клинило ступицу, если не дотягивать колёса болтались.
Я так и думал…
Придется брать шестигранник и фрезеровать паз под штифт…маленький фрезерный станок есть…
Паз под штифт делал дремелем.
Доброе. Хексы 14 есть на ебае RCdamper … как выход можно точить самому. А клинет колесо от деформации шайбы 101305 в кулаке. Я резал 5×6×1 из нержавейки , поставил 3шт , проблема прошла
