bulet mt/st flux
У кого то в этой ветке видел на фото люминь, по моему на последних 10 страницах где то…
я думаю он уже догодался, у кого ты мог видеть) rcopen.com/forum/f27/topic191890/1641
Да да да =) уже сам тоже нашёл =) вопрос актуален, где их взять?
п.с. если их вытачивали то можно было бы заказать комплектик??? оплату через вестерн юнион или банк карту гарантирую.
Опять же на каком-то забугорном сайте видел люминиевую рулевую для буллета:) найду - кину ссыль:)
С алюминием наверно люфта меньше в рулевой, не?)
У меня вопрос по костям! Почему то гнет передние кости(черные). Правую согнуло возле пина, а левую посередине! Почему? Может стоит ставить хромированные кости, как сзади? Потому что ту, которую согнуло посередине - я выгнул руками!!!
Какой артикул у хром костей? в мануале написано что спереди и сзади одинаковые кости… Да и на сайтах видел только черные…
у меня сырая версия, потому у меня больше, думаю переделать/доделать, да и на скорую руку делал…
кости… странно что они вообще гнутся… у меня согнулась только один раз… на полном ходу в бордюр (после чего я сделал алюм кулаки)… а так я думаю можно закалить то место… или всю кость
а хз… как посылать… в принципе, если обычным письмом (или конвертом) деталь не большая… а так доставка дороже будет в разы…
мне кажется ты сам сможешь сделать из небольшого куска аллюминия… другая у меня не ломалась (та которая к серве ближе)… а вообща я думал пластик просто укрепить при помощи скрепок загнанных в пастик, и потом заклеить все это суперклеем (только хорошим - у нас так это супер момент (henkel) назнаю есть ли он в лондоне) - вариант провереный на бабочке… не ломалась… и руками не гнется даже
Поидее именно письмом. Просто заказным. У меня же нету возможности найти просто такой кусочек аллюминия. у нас нету его в свободной продаже, даже в строй магазинах. а с завода 40 килограмовый куб я точно заказвать не буду.
Из-за поворотных кулаков, на газу в крутой поворот входишь и абзац, у меня в первый же день погнуло… Проблема стоковой пули!
Хром кости не решат эту проблему?
Хром кости как раз таки и решают эту проблему.
докатался… одну кость сломал.
Где взять хром кости??
Когда уже запчасти появятся?
Может кто-нибудь выручить парой косточек? не за бесплатно естественно.
хнык… с костями проблема… сегодня сам сломал пин на одной CVD… но уже починил… тем же способом… арматура зонта и медный припой… у меня есть (отремонтированные) - берегу как зеницу ока.
Могу дать одну кость если кому надо!
можно подробнее о ремонте пина на CVD ?
у меня не получается старый пин выбить…😦
а зачем выбивать, для этого есть тиски… берешь гайку м4, м5 (не помню да и неважно), пин от колеса который под шестигранником (у меня пакетик с пинами), и делаешь в тисках бутерброд, гайка, кость и пин от колеса (упертый в старый пин) - и все это зажимаешь, крутишь до тех пор пока сломаный не вылезит в сторону гайки. в дырке можно оставить пин от колеса и запаять, но он 1.7мм в отличии от родного 2мм, потому я брал от зонта они потолще, ~1.9 - потом запаиваешь (чтоб не вылетал), можно и оловом если прилипнет, у меня на cvd не прилипло и на других нормально.
Господа возрадуйтесь!!!сегодня говорил с парнями из rc-go они сказали что машина с запчастями уже в москве и все будет продоваться через пару дней.
будет продаваться сток, а заявленный алюм вообще может не появиться…😦
IDK, огромное спасибо, сам до этого не допер, да и тиски у меня “мини”, доеду до знакомого и будет мне счастье:)
как сказали если к тому моменту когда машина загружалась был выпущен алюм ,тогда приедет.
Вот вчера немного попрыгал, и ничего не сломал))
А в конце врезался в столб и сломал С-хаб! Причем удар был ровно в середину бампера, на скорости 3-5 км/ч!! Как так то??? Я их варил как положено!!
По ходу Булит не для езды, а для стояния на полке, вместе с модельками))😈
Ребята, у меня не скромный вопрос (ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АППАРАТУРЫ 2.4GHz) у кого какой длинны антенна на приемнике? (если не лень померить будет)
ибо у меня есть приемник на нем антенна ~8см, что для аппы данного типа ни в какие ворота!😵
посмотрев на него первый раз я подумал - “странно… ну наверно так и должно быть” покатавшись пару раз я понял что аппа теряет связь и вообще странно себя ведет.
питание в норме, брака приемника на холодную пайку визуально нет, грешу на антену… что то делать с ней пока не хочу
потому хочу выяснить, какой длинны у вас антенны на приемниках (2.4Ghz), точно мерят не обязательно.
может кому понадобится на будущее…
D=300/4F , где
D - длина антенны в метрах
F - несущая частота (МГц)
длинна антенны может быть кратной D, те 2D, 4D и.т.п
да! длина антены очень важный параметр для 2.4 и его нельзя обрезать ни в коем случае, а так же пережимать нельзя и перегибать!
У меня на траксасовском и ХПИ приемнике длинна около 15см( на вскидку) но не 8 точно! причем на конце идет антена как бы без защитной оболочки!
тоячно такая же
Пришли все запчасти ура ура ура
померил антену на приемнике 2,4 Ггц, ее длина 16 см
потому хочу выяснить, какой длинны у вас антенны на приемниках (2.4Ghz), точно мерят не обязательно.может кому понадобится на будущее…
D=300/4F , где
У меня аппа 2,7 и длина антеннки на приемнике сантиметров 30 примерно, сама трубочка под антеннку примерно 20см.
Ловит уверенно метров 100, если пульт держать вертикально конечно 😃
А как обстоят дела с аппой 2,4 в плане дальности?
Машинку не увидишь…
