bulet mt/st flux
mibbim
Это кароч магия, подстава называть как угодно можно((( Бред ещё и через все браузеры пытался залить всё тож самое… Если ток у тебя не винда хр…
Jozyk
У меня семёрка… а ты не включаешь фильтры и стабилизацию прочую или ещё что? вообщем я удаляю видяшку, если хочешь, можешь создать временный пароль, и я залью на твой аккаунт, или попробуй от кого то из друзей залить.
mibbim
Jozyk:
Спасибо за помощь видимо моя винда не хочет грамотно работать с ютубом. Я пробнул с другой хр на работе всё норм залилось.
antonio
вот часть пришедших деталек подожду остальные и начну свой тюн)))) надеюсь все встанет как надо…
Jozyk
antonio:
а у тебя от какой модели? тоже мт2 ?
я так и не понял, почему в тюн не используют и оси от мт2 ? что б не подпиливать и не делать прочей дурной работы? на родное же становится по идее?
maximkaa36
Jozyk:
Народ, по поводу алюм тюнинга от МТ2, а ни кто не думал поставить оси от мт2 - тогда и переделывать ничего не придется. или они короткие? или что с ними не так, почему их не используют, что б избежать все эти переделки, стачивания и прочее?
Если поставить оси от мт2 то будут вываливаться кости-101236 нужно более длинные ставить, да и пины под хексы там толще.
Помидоры за флуд. Как? Что? Куда заливать? обсуждать в профильной теме(Моё мнение!).
antonio
maximkaa36:
а там и в диффах чашки меня и понесется… части выходит полностью на замену передней шаськи. лучше подточить дешевле будет))))))
antonio
вот сегодня прилетел рюкзачок для пульки)))) на выхах примерю ) удобный как для тачки так и для похода =)
Jozyk
а что за сумка? какие размеры?
по алюму - как сказать… подтачивать внутри - найти токаря, купить пиво. вырезать из подшипника сердцевину - подточить… что там ещё… вообщем я хз, но думаю если брать оси то можно и от фаершторма взять кости. ранее писал кто то или тут или на моделке что они длинее…
кстати, на тему костей, не могу понять почему - вроде как кривые… вроде не бил сильно - а когда на малых оборотах - видно изгиб. или кости или я хз что…
езё тема такая. новые подшипники поставил от LRP, а заднее левое всёравно на восьмерке. и малый люфт вверх вниз. я уже хз что делать, неужели всё нове только брать и ставит, и методом тыка проверять почему так?
з.ы. сегодня выбрался с товарищем на трассу мотокросса в Киеве. там огромные трамплины, от 3 до 8 метров где то в высоту, прыгали на разных, где позволяла поверхность приземлится. конечно пуля по сравнению с саммитом вообще букашка, но бодро прыгает) первый раз прыгал на больших горках, такой кайф.
забрал мотор из ремонта, вроде на красный локтайт посадили должен держать. но греется сцуко сильно. видать новый брать буду. жду мнение критиков на счет мотора или этот мотор с хк (не реклама) и пин на 13 зубцов? ну не могу я родить 150 баксов на Castle Creations Neu-Castle 1406 Brushless Motor (4600kV) и тоже таки не реклама…
вообщем катался сегодня просто с радиатором, греется гад как проклятый. не выдержал, припаялся только что к фан порту… всё же бакарди (не реклама )дает смелость не только на вечеринках))
вообщем получилось так
antonio
размеры таковы: 60х34х18. по бокам поместится 8 колесиков. отлеление для запчастюлек или для мелочи и одно для акков. симпатично смотриться))) ну пульке с калесами комфортно будет)))
asb-eab
господа владельцы Булетов, хочу взять ST, подскажите
1 сколько мм вал родного мотора
2 родной пиньен какой шаг и сколько зубов
3 родной спур шаг и количество зубов
4 размеры родных колес(резины и дисков), посадочные размеры колес(хексы?)
5 ни где не могу найти характеристики регуля, кушает 2-3S? сколько ампер в пике может съесть, сколько в постоянном режиме
6 характеристики мотора сколько ампер кушает постоянно и сколько в пике
7 говорят что б кости не вылетали можно селиконовые вставки или шрусы поставить, даст кто ссылочки?
8 максимальный размер аккумуляторов(внутренний размер отсека для акка)
9 что сразу при покупке посоветуете приобрести, что часто ломается?
asb-eab
Jozyk:
hobbyking.com/…/__15192__S3650_3980_Brushless_Inru…
этот мотор стоит у меня на растлере(заднеприводный трак от траксас)… ))))
это УРОГАН!!! для 1.5 кг с задним приводом это просто словами не передать… передняя ось на больших(3,8 пролайн) колесах не опускается на землю пока не отпустишь газ… но, по ходу у меня проскальзывает магнит на валу после разборки… но, цена такова что можно 2 шт заказать и непариться, всё зависит от мощности родного мотора, если родной не сильнее 750 ват то этот пойдет, оч хороший, но, греется, намотан как-то криво(хз ка кнадо, не знаю) мне мотор понравился… можт магнит проскальзывает по тому что я случайно выбил молотком вал из него, потом обратно молотком вбил на место…
на лысой родной резине из под колес струя песка при “газ в пол с места” метра на 3-4 при покатушках на песчаном мотокроссовом карьере…
mibbim
Ура таки пришли новые первые долгожданные (20 дней) детальки с хобей ))
На турниги на 6s не обращайте внимания так схожу с ума. Скоро отпишусь)) как серва и аккум в действии)
TemA=
Могу ошибиться, но использовать переходники для разъёмов аккумулятора - зло! Лучше перепаять сразу на то что самому удобно юзать.
mibbim
TemA=:
это само собой уже всё перепаяно))) я так сфотач чё пришло)) похвастал))
Блин не думал что столько гемора с заменой сервы я аж в печали… Сначала думал открыть короб и отвинтить винты, держащие серву так не там провод ещё коробом прижат (имхо бред лучшеб в коробе пустили провода) так ещё потом и серва не влезала из-за того что торчит маленькая фигулина (на фото видно её слева на серве) не стал рисковать ещё и пластину оранжевую отвинтил чтоб сверху вставить серву…
Jozyk:
А я просто на третий канал накинул и норм)))
antonio
воть что собрал за вечер))) завтра сдам задние хабы токарям) посмотрю как они справятся) главное чтобы не накосячили:(
antonio
забыл спросить)))) из чего лучше сделать чехлы на аморики? от грязи… и где купить материал?)
mibbim
antonio:
Из воздушных шариков, из которых разные фигурки крутят. Недавно кто-то фото фыкладывал там были.
antonio:
antonio:
Представлю вашему вниманию печальный опыт пока не знаю чего…
Толи езды на 3s хоть и не долгой около 3-5 минут (уж очень сильно её втыкало когда тормозил); толи попыток делать невозможное(заставляли машинку дрифтить как на песочке, так и скотч на колёса наматывали) и это около 10-14 акков в таком режиме. Вообщем новые запчасти нужно заказывать. Хотя покрутив шестерню диффа в руках и поглядев на фактуру слома мне материал дико не понравился, т.к уж очень он похож на что-то углеродистое и хрупкое, как чугун… Хоть самому заказывай чтоб сделали.
Что точно меня порадовало так это охлаждение, отрабатывает оно себя на все 5.93 usd )))
antonio
ненадёжно))) их много нада) после покатушек рвутся некоторые. хотелось бы чего-нибудь из материала покрепче)))))))
mibbim
antonio:
Надевай шарики сверху на аморт как у меня. ТАм фото фыше есть.
antonio
и вот ещё) приехал свет) к spektrum DX3C можно привязать такой (не реклама) свет? а то при подачи питания через приемник сразу все огоньки включаются((((
Jozyk
Михаил, а как ты цеплял питание куллера? я потому что напаял на фан порт от куллера, и уж очень слабо остужает, или то у меня так сильно греется, вообщем катаю с опаской на старом моторе…
mibbim
Jozyk:
Ну на приёмнике на каждый канал три провода кидается: сигнал, +, - (в таком порядке они идут).
Вот я куллер и кинул на +,-. У меня вообще жужит огого как будто 6 вольт для него это норма. А штекер на куллере был изначально.
Jozyk
тоже думал так, но хз, нормально ли ему питание от приемника или много, и правда сильно жужжит… и все время причем…
