bulet mt/st flux
Вечер добрый!!! такие колеса подойдут? (для асфальта)amainhobbies.com/…/Team-Associated-Pre-Mounted-1-1…
НЕт это для шосейки.
Вот эти норм, Но хексы надо 17мм www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNHW8&P…
Вот ничё, Но тоже хекс ток уже 12 мм нужен www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXSU0&P…
а ты на внедопрожнике по асфальту собираешься кататься?
Да иногда есть желание))
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224790 вроде должны подойти?
вроде о колесах говорили а не о кулаках… - я на стоковых катаюсь везде, и вроде норм, ну на трассу разумеется надо профильные…
в субботу влетел в столбик на трассе… но трасса прикольная, это не по ровной дороге катать.
вообще не понимаю какой смысл брать на оффроад дорожную резину? не лучше ли тогда взять шоссейку? дрифт или туринг или драг? или раллийку в конце концов?
Здравствуйте хочу себе что-нибудь к зиме купить покататься, есть двс трагга только вот зимой говорят не стоит кататься, так что присмотрелся к данной модели и хочу заказать за бугром(так же как я понял будет дешевле) не можете мне какой-нибудь магазин посоветовать…
ебей.ком !
Лично мне кажется надо приходить самому в магазин и трогать всё руками)))
Или потратив деньги, даже ошибочно, просто не жалеть об этом))
Или отпишись в тему по слешу и пусть кому не лень выложит все интересующие тебя размеры… Люди не звери же, откликнется кто нить точно.
дак уж если делать заказ то в комплексе )))
колеса прайс 5-50 $ еще одна машина 200-500 $ что тут не понятного )))
решил покрасить в желтый цвет
извини но как они сивозно смотрятся ИМХО. покрасил бы их лучше в красный под цвет кузова или серебро. красивее смотрелось бы.
+1 к сивозности
А что означает это слово?
сивозно смотрятся
упс) опечатка) сифозый*
А вот и я - очередной владелец пули, правда бу. Толком не катался еще, а уже два сломанных ц-хаба (по глупости об бордюр), 1 сломанный пин на приводе колеса, 1 сломанный пин на кости привода колеса, 4 потерянных болта из ц-хаба… жесть в общем… Что делать - не знаю, больше на пит-стопе стоит, чем ездит 😃
И самое противное - поменял чашки приводов на диффах, на слиппере и вот что стало на один невысаженный пак 5000mah (потерялся болт…)
Бороться с этим аппаратом можно только одним способом…
з.ы. сорри за сленг если что, я новенький
з.з.ы фотки с рук в полумраке
да буллет такой, не надежный, хотя если б была модель покрепче - было бы супер)
я тоже хорош, тот ещё жлоб, решил докатать лопнувший задний кулак, в результате кулак таки сломался, и запасной с собой был, но кардан вылетел куда то, так и не нашел 😦 и опять пуля стоит на полке…
сегодня был на трассе, саважисты были. всё сильнее хочу себе Savage flux hp… явно прочнее. запилил видео, снимал на телефон, картинка ужасная, но было весело, и это видно)
Кстати, мало ли у кого лежат колеса от буллета, буду рад забрать) а то у меня разные, как видно на фото…
Всем привет!
Ребят, если не сложно, покидайте сайтов в личку, где можно алюминий купить на Бульку( кулаки, держатели и т.д.)
Спасибо.
Побывал вчера на трассе в крылатском (москва), грунт сухой и пыльный, так вот на родных стшных задних колесах пулю крутило на месте, трогаться приходилось ооочень плавно, передние стоят от мтшки. Вопрос, как вообще получается управлять пулей на родных стшных колесах? Для какой они поверхности?
Ну и в догонку - куплю 2 мтшных колеса)
У меня тоже не получается на грунте, песке, колеса родные все стоят мт-шные, только плавно трогаться, иначе крутит, либо еще не научился))
Видимо у вас стартовое усилие очень большое. Поробуйте поменьше выставить. (4-ое свойство в настройке регуля).
Никак руки не дойдут в настройки регуля залезть…
Кстати, замучался болты менять в передних ц-хабах, постоянно теряются, хоть и подтягиваю… Кто как решил проблему?
НУ у меня на фиксаторе резьбы и гровер подложен. В автомаге за 180р. взял (permatex high temperature) . Имеет среднюю фиксацию. Держит норм и открутить потом реально без последствий.
ну стоковые колеса не для трассы, т.к. и модель не для трассы. резина универсальная, жесткая, для всех типов поверхности, и в грязи и на снегу и асфальте катает нормально. не требуйте от неё того, на что она не предназначена)) на трассу пыльную надо ставить среднюю с мелкой шиповкой
фиксатор - он же цемент для резьбы, он же локтайт. используйте синий, т.к. зеленый и красный потом только с паяльником откручивать придется
Вот эти норм, Но хексы надо 17мм www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXNHW8&P=0
Эти колеса на саваж flux но не на бюлет.
Кто-нибудь знает, что сделать со стойками крепления кузова. Поднял корку повыше и обломало стойки, алюминий ставить не хочу, так как сломает бабочку. Железные болты тоже ставить не хочу, по той же причине. Может кто-нибудь видел как можно по другому прикрепить корку без стоек.
